Dzisiaj jest wt lut 24, 2026 10:16 pm
Post: pn gru 13, 2004 11:17 pm
Witam!
Ostatnio nudziło mi się i przy odpalonym silniku otworzyłem korek wlewu oleju.
I co zobaczyłem... Olej troche pryskał na zewnątrz (temp. 90 stopni) i regularnie w rytm silnik prosto do góry silniczek chuchał :) białym dymem.
Nie dużo, ale zauważalnie.
I tu powstaje pytanie: czy ten dym lecąc rurką odpowietrzającą w kierunku filtra powietrza nie zakłóca pracy silnika?
Skoro silnik nie jest już pierwszej młodości to może to odłączyć?
Co się wtedy stanie?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:59 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn gru 13, 2004 11:26 pm
Hmm.... czyli woda dostaje się do oleju.. a skąd? Ja bym stawiał na głowicę... [szalone]
Może się mylę więc jeśli tak jest to mnie poprawcie [oczko]
Pozdrowki
adi
Post: pn gru 13, 2004 11:32 pm
Nie! Płynu z chłodnicy w ogóle nie ubywa!
Ale wracając do pytania, do czego służy ta odma co leci od pokrywy zaworów do filtra powietrza?
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:49 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn gru 13, 2004 11:38 pm
Jaka tam woda! Przy 90 stopniach olej jest ciepły to i nie dziwne że chucha. Bladoniebieskawo raczej niż na biało. Olej ma smarować wszystkie ruchome elementy w silniku, które go przy okazji rozbryzgują. Nie dziwne, że jak odkręcisz korek oleju to trochę wychlapnie na zewnątrz
Post: pn gru 13, 2004 11:41 pm
wojz pisze:
Czyli jednak się mylę ;)
Pozdrowki
adi
Post: pn gru 13, 2004 11:44 pm
A do czego służy odma? :)
ex:
Post: pn gru 13, 2004 11:48 pm
W kazdym silniku jest odma i nie nalezy tego odłaczac! tak ma byc -ten dym ma byc spalany! jak by jej nie było to cisnienie gazow od spalania wydmuchało by uszczelki silnika! Moim zdaniem MercBeginner ma za duzo wolnego czasu i cały czas cos tam kreci i [zlosnik] ;) szuka .chłopie nie szukaj tam nic w silniku tak, bo jeszcze cos znajdziesz-a juz pod korkiem to nic nie szukaj! [oczko]
Post: pn gru 13, 2004 11:54 pm
Nie chciałem tego zatykać korkiem od wina :) Tylko odłączyć od filtra powietrza i zrobić odpowietrznik :)
Co do dmuchania to przy 40 stopniach też leciał dymek,ale nie "bryzgał" olej...
Co to może być (w najgorszym przypadku) :oops:
ex:
Post: wt gru 14, 2004 12:00 am
NIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chłopie, nie szukaj dziury w całym. Przy 40 st olej jeszcze jest dość gęsty, to i go nie wychlapywało. Nie baw siękorkiem, tylko go używaj kiedy przyjdzie na to pora - czyli jak oleju dolewasz ;) To nie TV, nie ma czego tam oglądać [zlosnik]
Post: wt gru 14, 2004 12:20 am
Moim skromnym zdaniem. Jeżeli są duże przedmuchy - silnik w kiepskiej kondycji. Jeśli wkład filtra powietrza masz mocno zanieczyszczony olejem to rurkę od pokrywy klawiatury mozna od obudowy filtr odłączyć i skierować gdzieś na dół, otwór w obudowie filtr bezwzględnie zatkać. Wtedy filtr będziesz miał czysty, a silnikowie nic sie nie stanie.
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: wt gru 14, 2004 8:39 am
MercBeginner pisze:
Dołączam się do pytania????? U mnie w W123c jest tak że jak go już kupiłem to miał zatkane odme przy filtrze.Ale w niczym to nie wadziło. Teraz bedzie remont i wtedy doprowadze do stanu normalnego. Wiec odpowiedzcie - Do czego jest odma?
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt gru 14, 2004 2:43 pm
Kozmo1 pisze:
Moim skromnym zdaniem. Jeżeli są duże przedmuchy - silnik w kiepskiej kondycji. Jeśli wkład filtra powietrza masz mocno zanieczyszczony olejem to rurkę od pokrywy klawiatury mozna od obudowy filtr odłączyć i skierować gdzieś na dół...
Filtr powietrza był założony jak tylko kupiłem auto. Było to 30 czerwca :)
Wczoraj sprawdzałem i filtr jest czyściutki, tzn nie ma na nim oleju.
Nie wiem tylko co dmucha spod korka. To nie jest niebieski dym...
Raczej nazwał bym go białym lub szarym...
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:54 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 15, 2004 3:18 pm
Ta odma jest właśnie po to skierowana do obudowy filtra powietrza, żeby Twój dymek nie dymił na zewnątrz tylko był wciągany do środka silnika.
Dla mnie jako dla laika nadmiar dymu mógłby sugerować nieszczelne uszczelniacze zaworów wydechowych ale to wolna sugestia.
DB 107 350 SLC z 1979
pozdrowienia z Krakowa
MercBeginner pisze:
ok. 1,1L/1000km :(
Tylko że płynu nie ubywa, to raczej spalany olej :(
To zupełnie normalne i jeszcze prawie poprawne.W/g insitrukcji 1l/1000km
W123 200D
