Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:26 pm
Post: ndz gru 12, 2004 8:43 pm
witam tata kupił sobie niedawno w124 E 300 td 24V auto chodzi super z wyjątkiem jednej rzeczy przy zimnym silniku przy odpalaniu telepie silnikiem przez jakaś niedługą chwile,, po chwili dochodzi do siebie i juz jest wszystko ok ,,następnie przy dodaniu gazu na niskich obrotach zaczyna znów telepać coś jak by sie zapowietrzał silnik taki dziwny obiaw nietypowy dla diesla:) jednak jak wejdzie na wyzsze obroty jak jest juz na wyższych obrotach chodzi rowniótko jak pszczólka co moze byc koledzy powodem takiego zachowania tym bardziej dziwnego w dieslu 300 D ojciec cos wspominał jeszcze że coś mu w nie funkcjonuje z powietrzem przy silniku taka pompka gdzies w kolektor wchodzi ekologia czy jakoś tak to nazwał ,prosze o pomoc
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: ndz gru 12, 2004 8:53 pm
hmm objawy dziwnie znajomo wyglądają - zupełnie jak u mnie
sprawdz sobie kompresje na cylindrach - całkiem możliwe że głowica jest już "aut"
Post: ndz gru 12, 2004 8:55 pm
A o "ekologii" w 4V poczytaj tutaj:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... tny+spalin
i od razu ją omiń.
Post: pn gru 13, 2004 7:50 pm
witam fenix silnik ten jest taki zdrowy ze az mi sie nie chce wierzyc zeby głowica ,ma koło 200 tys przelotu samochod sprowadzony z niemiec ale przekaze ojcu o tym cos bedzie musiał z tym zrobić moze rzeczywiscie kompresja,nie przecze ze nie jednak wolałbym zeby nie bo będzie załamka
Post: pn gru 13, 2004 8:34 pm
Beczko Maniak pisze:
oby to nie była głowica bo to nie miła sprawa
może coś nie tak z pompą paliwa i nie daje na jeden cylinder odpowiedniej dawki ?? [szalone]
Post: pn gru 13, 2004 8:55 pm
jesli wystepuje to tylko na zimnym silniku tojest to tylko swieca zarowa,jesli na ciepłym to trzebaszukac niestety....Pompa jest elektroniczna,jest przepływomiez?-przepływki chyba nie ma ale pompa chyba juz elektoniczna-moze byc usterka elektroniki!
Post: pn gru 13, 2004 9:19 pm
dzieje sie to rowniez na cieplym silniku wiec świeca ok ,trzeba bedzie szukac usterki
Post: pn gru 13, 2004 9:40 pm
Pompa jest rzędowa Bosch bez elektroniki sterującej dawką. EGR mógł się zawiesić
Post: czw gru 16, 2004 9:02 pm
skąd dokładnie jest brane sterownie elektrozaworów podcisnienia do załaczania AGR chodzi konkretnie o te dwa male elektrozawory bo ten silowniczek podcisnieniowy kolo kolektora wogle nie działa ,moze dlatego sie ten silnik dławi?
Post: pt gru 17, 2004 1:52 pm
Nie pamiętam jak to jest sterowane ani nie ma teraz schamtu. Jedyne co pamiętam to za aku jest sterownik jakiś do tego (czarny jak mała paczka fajek)
