Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:54 pm
Post: sob gru 04, 2004 12:25 am
Jak w temacie. Jutro wiezdzam na kanal. Prawdopodobnie te 2 grube przewody paliwowe (w gumowych pancerzach) dochodzące do rozdzielacza paliwa.
Gdzie one się kończą po drugiej stronie? Czy idą prosto do pompy?
Czy coś takiego się dorabia? Gdzie?
PS.
Słyszałem że przy LPG benzyna krąży gdzies w obiegu zamkniętym. Co wchodzi w skład tego obiegu?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob gru 04, 2004 2:37 am
Z tego co wyczytałem w archiwum, to prawdopodobnie przy wymianie przewodów paliwowych wejdę w interakcję ;-) z przewodami hamulcowymi, które pod wpływem moich działań mogą się rozsypać [zlosnik] i wartałoby je wymienić.
Stąd moje następne pytanie, czy jeśli bede wymieniał przewód hamulcowy, to bede potem musial odpowietrzac układ, czy wystarczy dolać DOT4 ;-)? Jeśli trzeba, to jak się go odpowietrza?
A tak swoją drogą to wkurzony jestem na auto, bo nie miał kiedy sie zepsuć tylko przed weekendem na który miałem bardzo duże plany. Ale fakt faktem ojciec jeszcze wrócił nim z trasy (ok 100km) i auto na drodze nie stanelo [oczko]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr gru 08, 2004 11:27 am
jak tam,
rozwiązałeś już problem?
w razie czego służe książką Haynes'a, która pomogła mi z problemem zapalania na gorącym silniku.
DB 107 350 SLC z 1979
pozdrowienia z Krakowa
Post: śr gru 08, 2004 9:52 pm
Już przez telefon mówiłem, że sprawa rozwiązana, a co do książki, to bardzo chetnie przekserowałbym ja sobie. Jeśli byłbys tak mily i udostepnil mi ja do zkserowania ;-).
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr gru 08, 2004 10:01 pm
and6412 pisze:
A to co w końcu się stało ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr gru 08, 2004 11:52 pm
and6412 pisze:
..... Ale fakt faktem ojciec jeszcze wrócił nim z trasy (ok 100km) i auto na drodze nie stanelo [oczko]
I za to wlasnie cenie mercedesa [mocarz]
W 124 230 zagazowany-skończył się
Post: śr gru 08, 2004 11:59 pm
Pękł mi przewód paliwowy zaraz przed giętkim odcinkiem wchodzącym do rozdzilacza. NMiestety tamten fragment był poprowadzony w gumowym peszlu i jeszcze do tego za silnikiem, wiec niestety musiałem uciąć ten przwód pod podłogą, nastepnie wyciagnąć ten kawałek (podłoga-rozdzielacz), wyciąć złamanty kawałek i montując dosztukować w 2 miejscach gumowym wężem (paliowodpornym ofcors ;-) ) i obiemkami. Wiem, że druciarnie odwaliłem, ale zimno było i nie chciało mi sie pitolić z odpinaniem całego przewodu. W lecie kiedys sobie unieruchomie auto na pare dni i na spokojnie powymieniam wszystkie przewody paliwowe i hamulcowe na miedziane łącznie z trójnikami.
PS.
A tak swoją droga to co ądzicie o tym, żeby wymieniac orginalne stalowe przewody (nie są w złym stanie, ale idealnym tez nie) na miedziane?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
