Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 11:15 am
Post: ndz gru 05, 2004 5:57 pm
Cześć,
jestem nowym członkiem tego Forum i od razu zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Parę dni temu zauważyłem w moim 200D następujące objawy:
- po rozgrzaniu silnik podczas pracy na niskich obrotach po kilku sekundach zaczynał samoczynnie przyspieszać.
- równocześnie zaczynał szarpać tak jakby nie pracował na jednym tłoku.
- silnik zaczynał kopcić na biało
Myślałem, że jest to związane z układem paliwowym(zabrudzenie).W piątek wymieniłem filtry paliwa i jednoczesnie uzupełniłem olej.
W sobotę trochę jeździłem a następnie sprawdziłem olej i okazało się, że jest zupełnie sucho- po przejechaniu około 50 kilometrów.
Mam pytanie co mogło się stać? Moje przypuszczenia to:
- rozleciał się pierścień(pierścienie)?
- rozleciały się uszczelniacze zaworów?
Rano nie ma problemów z rozruchem, podczas jazdy silnik zachowuje się tak jak kiedyś - nie stracił mocy, trochę kopci (na biało), na wolnych obrotach szarpie, przyspiesza i strasznie kopci.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Post: ndz gru 05, 2004 6:26 pm
Rozumiem, ze plamy z oleju pod samochodem nie ma?
Ile pali ropy na 100km?
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 6:58 pm
Olej nie wycieka, spalania nie sprawdzałem.
Post: ndz gru 05, 2004 7:01 pm
oj ja bym uwazał-nie chce cie straszyc ale kopcenie ,tak duzy pobor oleju i samoistne przyspieszanie wskazuja na uszkodzenie pierscieni i spalanie oleju silnikowego!.Tzw samonaped-grozi to rozbieganiem silnika-wtedy nie mozna go zgasic kluczykiem tylko bieg i chamulec-po takim czyms silnik szrot jak wczesniej nie wyjdzie tłok bokiem! ale to sytuacja ekstremalna! proponuje przy takim zuzyciu oleju rozebrac silniuk i obcenic co i jak!
Post: ndz gru 05, 2004 8:35 pm
Może najpierw coś mniej inwazyjnego, np. ocena oleju, płynu, ciśnień?
