Dzisiaj jest sob gru 27, 2025 8:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz gru 05, 2004 2:25 pm
qzyn pisze:
andgor123 pisze:
art pisze:
Wejdą nawet i 19"tylko normalne jest to że czym większą felgę zakładasz tym niższy musi być profil opony np u mnie mam 17" lorinsery opony fulda 225/45/17 i całe koło z oponą jest identycznej wysokośći jak 15" felga z oponą 205/65/15. Ale akurat w beczce istotne jest et czyli odsadzenie felgi dlatego gdyż większość nowych felg ma et powyżej 40 i wtedy felga zazwyczaj obciera z przodu o gałki. Aha a co do wielkości felg to nie będę dyskutował gdyż wcale nie zgadzam się z tym zę powinno się jeżdżić na oryginalnych kołach jakie miała beczka pomijając fakt że na 185 /70 /14 lepiej się jeżdż i po polskich nie ro wnych drogach ale ja swoje coupe eksploatuje mało i nie jest on samochodem na codzień dlatego mam duże felgi. Aha i fakt faktem że trzeba mieć trochę gustu przy doborze felgi bo można założyć dużą felgę która zupełnie nie pasuje do beczki. Pozdrawiam ART.
Zacznijmy od tego że 185/70/14 to nie we wszystkich modelach jest orginał.
Po za tym komfort jazdy na wyższych oponach, zawsze jest lepszy niż na niższych i tego to chyba nikt nie podważy .
A co do wyglądu to pojęcie względne.
...dokladnie. W moim w123 240TD powinno byc 195/75/14 index nosnosci 90 i to jes maly trabel...
Nauczcie sie wreszcie ze opony powinny byc:
175/80r14 takie byly fabryczne w w123 240D
185/75r14 odpowiedni zamiennik (185/70R14 jest za niska !!!!!)
195/70R14 takie byly fabryczne w W123 280E i nie wiem jakich jeszcze
205/65R14 zamierzam kupić na lato zeby skutecznie zatrzymywac 1,5 tony napedzane przez 177 KM (AMD 205/65R15 są za wysokie)
Jezeli R15 to zawsze o 5 nizszy profil do w/w R14 przy danej szerokości.
225 przy w123 200D jak kiedys na allegro widzialem nie polecam ;)))
Do jazdy na codzien 195 są optymalne ( 175 i 185 są za wąskie do tej masy) , ale przy predkosciach rzędu 210 km/h jednak mysle nad 205 ;) jeszcze sie nei zdecydowalem
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2004 2:32 pm przez erio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 05, 2004 2:28 pm
Grakoz pisze:
a ja znalazłem kiedyś coś takiego. dokładnie nie pamiętam ale w opisie pisało, że to jest 19' albo 20' cali.
moim skromnym zdaniem to już troszkę przesada.
a są tam w ogole opony? hihihihihi
w polsce niedługo bo na nich pojezdzil ... nerki by wypluł
W107 560sl
Post: ndz gru 05, 2004 3:11 pm
erio pisze:
Grakoz pisze:
Wygląda jakby przy I zakręcie z hopkiem miał sobie "wyprostować" nadkola [zlosnik]
Post: ndz gru 05, 2004 3:32 pm
no wygląda jak resorak mojego brata...ale zawsze to kombi nie [zlosnik]? Więc dzisiaj przymierzyłem i dwusezonowe Michelin'ki pasują jak ulał szerokość to 195 a wysokości z zachwytu nie sprawdziłem [usmiech] co do nośności to V klasa z tego co pamiętam ma mase własną koło 2t. więc raczej niebędzie problemów... jedyny mankament to że będe jeździł bez kapsli (15')
dzięki za pomoc
[oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz gru 05, 2004 3:50 pm
erio pisze:
qzyn pisze:
andgor123 pisze:
art pisze:
Jeżeli chcesz kogoś uczyć to musisz pogłębić wiedzę :lol: :lol: :lol:
bo co to za wiedza
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
W123-230E
Post: ndz gru 05, 2004 3:57 pm
A co możecie mi powiedzieć na temat 185/70 R14?
W tej chwili jeżdżę na tym rozmiarze...
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 4:13 pm
za male ... powinny byc 185/75r14 ... profil 70 to mają 195/70r14
wystarczy mi tyle co wiem ;) i to ze jak wiem, to wiem napewno
ale jak juz takie masz to je zajezdzij i nastepne kup takie jak trzeba ;)
do tej masy polecam jednak 195/70r14 ... na wiekszych nie ma sensu .. poza tym ... nawet na felgi po 175 czyli 5-5,5J wejdą 195, a będzie czym hamowac ;)
W107 560sl
Post: ndz gru 05, 2004 4:16 pm
erio pisze:
Na lato owszem, ale na zime lepiej 175 ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz gru 05, 2004 4:18 pm
Ja też jeżdżę na takim rozmiarze i dramatu nie ma
jest większa przerwa między oponą a błotnikiem i to trochu słabo wygląda.
Konsekwencje jazdy na takich oponach założonych z tyłu to np.
oszustwo licznika o kilkanaście kilometrów do przodu
U mnie było to 10 km przy prędkości 100 km/h i przy wzroście prędkości wzrastało też oszustwo.
W123-230E
Post: ndz gru 05, 2004 4:21 pm
erio pisze:
i dokładnie tak zrobię ,
na to lato kupuję 195/70/14
W123-230E
Post: ndz gru 05, 2004 5:58 pm
andgor123 pisze:
Tzn. na jakim rozmiarze jeździsz?
ex:
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2004 6:32 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 05, 2004 6:01 pm
erio pisze:
wystarczy mi tyle co wiem ;) i to ze jak wiem, to wiem napewno ;)
Jak mam to rozumieć :) ?
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 6:05 pm
MercBeginner pisze:
erio pisze:
Odpowiednikiem 175/80/14 są 185/75/14 i 195/70/14 [oczko]
Post: ndz gru 05, 2004 6:34 pm
Po pierwsze ja wcale nie twierdziłem że opony 185/70/14 to jest oryginalny rozmiar mercedesa bo wiadomo że w 2.8 była inna opona niż w 2.0d.Po drugie moim zdaniem 14" to jest za małe koło do mercedesa, a w ogóle z tego co większość tutaj uważa to nailepiej poszukać 13 " kół i założyć profil z 90 wtedy będzie super komfort. I do tego samochód będzie super wyglądał i na zakrętach przy większej prękośći opony z felg w ogóle nie spadną buhaha.Ja tak jak mówiłem koła z większym profilem są lepsze bo jak ma się wytłuczone zawieszenie no to wiadomo że guma o wysokim profilu lepiej pracuje i część nierównośći bierze na siebie tylko niech sobie ktoś zahamuje z 210 na oponie 175 a potem na oponie 225 i zobaczy jaka jest różnica nie mówiąc już o zakrętach pewnie większość tych co preferują 175 jeżdżą 2.0d albo 2.4 tylko tak jak pisze niech sobie założą taki rozmiar do 2.3 albo 2.8 i zaczną w miarę żwawo jeżdżić a wcale nie uważam żeby ta kombi miała przesadzone koła ładna felga brabusa polerowana podkreśla linię auta a pewnie tam skąd pochodzi są proste drogi więc nie ma problemu. Pozdr ART
Post: ndz gru 05, 2004 7:15 pm
art pisze:
To prawda, w 200D były 175/80/14 a w 280E 195/70/14.
art pisze:
Tak dała fabryka, więc lepiej nie kombinować [oczko]
art pisze:
Gdzie tutaj ktoś takiego pisał? [szalone]
art pisze:
Do 200D i 240D fabryka dawała 175'tki i uwierz mi, że te motory nie potrafią się rozpędzić do 210 km/h [oczko]
Na suchej nawierzchni szeroka opona pozwala lepiej wyhamować, natomiast na śniegu 225'tka będzie miała dużo gorszą przyczepność od 175'tki, niezależnie od prędkości.
art pisze:
Do 280E fabryka dawała 195'tki [oczko]
art pisze:
Kwestia gustu [oczko]
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2004 11:08 pm przez Cem, łącznie zmieniany 1 raz.
