Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz gru 05, 2004 11:26 am
Ludzie prosze zostawcie sobie teorie o rozszerzalnosci tłokow ,cylindrow itp.Od tego sa panowie w fabryce.Uzytkownik ma tylko wiedziec ze jak auto ma duzo km przejechane to moze byc zuzyty tłok i cylinder i wtedy trzeba robic remont.Zadnego gdybania ze na zimnym to sie kurczy a to roszerza!.Co kogo obchodzi jaka jest kompresja na zimnym?przeciez ten stan silnika trwa ze 2 minuty!!!!Jak jest silnik ok to chodzi dobrze i na zimnym i na ciepłym.Najpierw sie miezy kompresje -i robi diagnostyke!-do cylidrow i tłokow zabierqmy sie na koncu! [oczko]
Post: ndz gru 05, 2004 1:07 pm
Dajcie już luz z tym sprężaniem, bo to nie jest przyczyną, a dyskusja idzie w złym kierunku i wkońcu człowiek uwierzy, że mu silnik padł.
Post: ndz gru 05, 2004 4:02 pm
No żesz cholera już się pomądrzyć nie można [zlosnik]
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 4:44 pm
Lepiej sie nie madrzyc [zlosnik] -niektorzy to mja cos takiego.Ktos pisze ze chodzi nie rowno albo mu gasnie a tu juz;remont,nie ma kompresji,silnik do kitu itp.To panowie trzeba zostawic na koniec-najpierw diagnostyka osprzetu [zlosnik]
Post: ndz gru 05, 2004 6:30 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
To się nazywa syndrom Pesymistos mechanikus-narwanikus z grupy lubus-pieniundzus [zlosnik]
ex:
Post: śr gru 08, 2004 10:37 am
Wygląda na to, że problem został definitywnie zażegnany.
Przed wymianą filtra paliwa, kiedy zgasiłem auto i zostawiłem go na kilka minut lub dłużej miałem poważny kłopot, żeby ponownie zapalić.
Zapalał bez problemu jedynie na zupełnie zimnym silniku.
Kręcenie rozrusznikiem dobre kilka razy, manipulowanie gazem (przy tych czynnościach musiałem wyłączać radio i dmuchawę, żeby słyszeć czy łapie) czasami pomagało, ale kilka razy rozładowałem akumulator, zanim opanowałem odpowiednią technikę.
Kiedy wracałem autem z niemiec, zaraz po zakupie nie gasiłem go ani razu, nawet tankowałem na zapalonym silniku. Kiedy szedłem zapłacić za paliwo zamykałem auto drugim kluczykiem a pierwszy zostawał w stacyjce.
Najśmieszniejszą sytuację miałem, kiedy pojechałem na przegląd. Wjechałem oczywiście bez problemu. Diagnosta wszystko pomierzył i posprawdzał (wszystko w miarę OK.), poczym zgasił silnik i zabrał się do odczytywania numerów. Kiedy miałem już przegląd podpisany z wynikiem pozytywnym. Samochód mi już nie odpalił. Kręciłem rozrusznikiem i kręciłem aż padła bateria. W końcu podładowali go, trochę przestygł i poszedł.
Po wymianie filtra, przez dzień lub 2 musiałem chwilkę dłużej pokręcić niż tylko, cyk i pali, bo prawdopodobnie układ paliwowy był nieco zapowietrzony.
Teraz już jeśli chodzi o palenie jest wszystko OK.
DB 107 350 SLC z 1979
pozdrowienia z Krakowa
Post: śr gru 08, 2004 11:36 am
Palenie ok, kompresja przyzwoita, nic tylko śmigać :)
Post: śr gru 08, 2004 11:57 am
jutro wymieniam uszczelniacze zaworów i robię drobne poprawki w głowicy - co najmniej jeden z zaworów trochę stuka.
namierzyłem używaną klimę do 107 (niestety zdaje się, że nie do końca kompletną) - gdyby udało mi się to kupić i zamontować to może nawet zrezygnowałbym z poszukiwań SL.
pozostaje jeszcze trochę poprawek blacharsko lakierniczych i powinno być tip top.
Post: śr gru 08, 2004 12:46 pm
msl pisze:
Co do tej klimy to się zastanów czy warto. Dowiedz się za ile założą Ci nową nieoryginalną, może wyjść taniej niż wciąganie starej.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr gru 08, 2004 12:49 pm
Antoni Janikowski pisze:
Antek cieszę się, że wreszcie to dobitnie powiedziałeś. :evil: Mi też pisali, że jak ciężko pali to silnik nieżyje, wystarczyło tylko wymienić świece żarowe i auto odpala bez problemów. Jak mi gasła W116 to jeden mechanik stwierdził że remont trzeba zrobić i zabrał się, to była największa tragedia w moim życiu jeżeli chodzi o samochody! Po remoncie to dopiero się jazda zaczęła! [szalone]
604-18-22-31
Post: śr gru 08, 2004 12:51 pm
georem pisze:
msl pisze:
A na starą orgyginalną znajdzie się jakiś kupiec-chomik, np. ja ;) [zlosnik]
Ekonomicznie patrząc, to georem może mieć rację, ale ja i tak wołabym starą ręczną, tyle że "ten typ tak ma" [zlosnik]
Post: śr gru 08, 2004 6:26 pm
Wookee pisze:
georem pisze:
msl pisze:
Łukasz, skoro lubisz chomikować to może masz prawe lusterko? bardzo doskwiera mi jego brak.
natomiast gość który ma klimę ma więcej gratów - może by się złożyć i od niego wyciągnąć wszystko.
Post: śr gru 08, 2004 7:31 pm
msl pisze:
Wookee pisze:
georem pisze:
msl pisze:
Z lusterkami akurat słabo u mnie. Przyjrzyj się tym do 123 - powinno być ok, poza okolicą osadzenia, ale to są detale - za grosze w porównaniu z resztą.
Ostatbio widziałem też stosowne w 123T.
Pomysł ze zrzutą jest nawet niezły - pytanie co człowiek tam ma i za ile, ale to chyba na tel. And też może być zainterere.
Post: śr gru 08, 2004 9:42 pm
to w123 T i sedan mają różne lusterka :o ? Msl moja rada to zerknij na sklepy internetowe w USA przesyłke masz gratis nawet przy niewielkich zakupach a dostać można prawie wszystko za naprawde rozsądne pieniądze znajomy zapodał sobie do w123 nową chłodnice behra która go kosztowała ok 500 zł!!!
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr gru 08, 2004 10:43 pm
trochę w europie już szukałem - znalazłem w kraju za odrą - 189 EUR.
szukałem dalej i znalazłem, kupiłem za oceanem:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7939405287&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT
29 $ a 30 za przesyłkę, więc pozostaje jedynie czekać,
ale jakoś nie mogę się uzbroić w cierpliwość i szukam dalej.
poza tym w tej ze stanów brakuje osłony gumowej elementu montażowego.
jakoś mam pecha do tych lusterek, w beczce CE, którą miałem też fabrycznie nie bylo prawego lusterka
