Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 12:09 am
Post: pt gru 03, 2004 9:58 pm
Witam.Mam takie pytanko czy w 123 ten włącznik jest jakoś podśwetlany?Jeśli tak to czy jest tam jakaś żarówka czy światłowód?Jak sie do niego dobrać?W życiu tego nie rozbierałem.Świeci mi się tylko pomarańczowa lampka jak zapałe tylne przeciwmgielne.Czy jak sie zapali przednie przeciwmgielne to też powinna się palić jakaś kontrolka?Ogólnie włącznik działa jak należy.Tylko ten brak oświetlenia [szalone] .Pomóżcie coś
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pt gru 03, 2004 10:20 pm
Jest tam tylko jedna żarówka, dokładnie za tą pomarańczową lampką.
Identyczne żarówki są pod przełącznikami nawiewu.
S 124 E 28, 269/001 '95
Ostatnio zmieniony pt gru 03, 2004 10:20 pm przez Cem, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie było podświetlenia - wszystko jest wporządku w Twoim wyłącznikiem.
Post: pt gru 03, 2004 10:38 pm
Ten przełacznik jest podswietlany dopiero w 124 w 2 serii tzn z szerka listwa i chromami.Super sprawa! zarabiscie to widac w nocy [cool]
Post: pt gru 03, 2004 10:54 pm
Widać lewa noga musi żyć w ciemnościach.Ale tak ma być to tak będzie.Dzięki
MB na ręku
Post: pt gru 03, 2004 11:12 pm
darood pisze:
Lepiej w ciemnościach niż w świetle niebieskiego neonu [zlosnik]
Post: pt gru 03, 2004 11:50 pm
Na początku to mnie zwykłe podświetlenie w W124 wkurzało jak sie odbijało w lewej szybie
Post: sob gru 04, 2004 12:15 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
O ciekawe rzeczy prawisz waść, nie wiedziałem, że to jest podświetlana gała...
Podpowiedz jak zdjąć gałkę, żeby wymienić żaróweczkę, bo chyba mam spaloną..
Ciągnąłem, ale nie chciała zejść.
PS. Podświetlenie tylnych przeciwmgielnych działa OK.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob gru 04, 2004 7:41 am
No sam byłem zdziwiony -podswietlone jest normalnie wszystko w zasiegu pokretła od swiateł.Kazdy piktogram kory w dzien jest widzoczny jako biały -w nocy Swieci! [cool] Ale jak to rozebrac nie mam pojecia!
Post: sob gru 04, 2004 8:33 am
Witam.
W 124 podświetlenie wyłącznika głównego świateł jest od samego początku produkcji. Jeżeli gałka nie chce zejść, to najlepiej chwycić ją obcęgami do gwoździ, takimi ordynarnymi (przez szmatkę) gdyż kształt szczęk daje pewność że się nie zesuną z pokrętła w czasie ściągania i nie uszkodzą jego powierzchni.
Pzdr.
Post: sob gru 04, 2004 10:42 am
Nie tylko, w tym z waska listwa tez jest podswietlany, ale czy w calej 1 serii to nie wiem.
Post: sob gru 04, 2004 3:58 pm
Gerri pisze:
Witam.
Pzdr.
Sciągnąłem gałkę, ale nie ma tam żadnej innej żarówki jak ta do podświetlenia czerwonej kontrolki przeciw mgielnych z tyłu.
Gdzie mam znależć żarówkę od podświetlenia pokrętła?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: sob gru 04, 2004 4:05 pm
Wydaje mi sie ze trzeba zdjac ten plastik wokoło pokretła.Samo pokretło to nie jest podswietlane.
Post: sob gru 04, 2004 4:59 pm
u mojego ojca w w124 z 87 roku nie było podświetlenia włącznika świateł!
natomiast teraz :-) u mojego ojca w w124 E 300 TD 24V świeci dosłownie wszystko co się kręci a nawet jeszcze więcej :-) pzdr umnie w w201 nie ma podświetlenia świeci sie tylko regulacja wysokości relfektora w beczce tez nie było podświetlenia
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: sob gru 04, 2004 5:24 pm
Beczko Maniak pisze:
Pierwsze zdanie: nieprawda! Musiała żarówka wypaść (lub spalona)
Drugie zdanie: prawda! (w pkcie pierwszym i drugim)
Dostęp do żarówki podświetlenia w 124 nastąpi po zdjęciu pokrętła, odkręceniu znajdującej się pod nim nakrętki na klucz 24, a następnie wyjęciu całej czarnej ramki.
