Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 3:14 am
 Tytuł: POLERKA
Post: pt sie 02, 2002 10:01 pm
Uporałem się właśnie z lakerowaniem części mojej beczki .Niewyszło rewelacyjnie :cry: ,ale nadzieja w polerce.Mam sporo wtrąceń w lakierze (zapomniałem o przeczedzeniu farby z grudek), i powłoka lakieru przypomina skórkę pomarańczy( za gęsta farba).Próbowałem w jednym miejscu polerować ,ale słabo wychodzi .Najpierw użyłem papieru ściernego 1000 ,celem zlikwidowania wtrąceń ( z powodzeniem) ,potem polerowałem pastą szlifierską BONDO -białą ,potem pasta tempo.Niestety po tych operacjach lakiej jest półmatowy. Dlatego mam pytania:
1.Po jakim czasie po lakierowaniu można polerować lakier
2.Jakim papierem ściernym usunąć grudki
3.Jakiej użyć pasty polerskiej
4.Czy jest niebezpieczeństwo dojścia do podkładu
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie i może coś doradzić.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
 Tytuł: Re: POLERKA
Post: pt sie 02, 2002 11:17 pm
Hello
Na lakierowaniu sie nie znam ;-) ale powiem tylko, ze skorke pomaranczy ususwa sie poprzez szlifowanie/polerwoanie ;-)))) Natomiast z Tempo bym bardzo uwazal - IMHO jest to srodek bardzo dobry do starych lakierow. Jednak, ponewaz jest w pewnym sensie agresywny, to nowym lakierommoze nie pomoc, w szczegolnosci jezeli nie sa jeszcze dobrze wyschniete. Po tempo to osobiscie bym siegnol dopiero w 3 a moze nawet 5 tygodni po lakierowaniu. Jezeli zrobiles to w 3 dni po lakierowaniu, to sie nie dziwie, ze lakier zrobil sie polmatowy :-/
Mialem tak na deklach - za szybko uzylem Tempo - po jakis 2 tygodniach - jakos dziwnie sie rozmazalo i sie dekle sie zmatowily :-/
Post: ndz sie 04, 2002 3:25 am
Proponuje troszke inaczej: papier wodny 2000 - spolerujesz tym skórkę z pomarańczy i ew. zlewki. Zależnie od tego jaki jest lakier, to może nie będziesz musiał polerować pastą. Jezeli już to lekko ścierną - tempo nie polecam. Jest takie mleczko w żółtym opakowaniu dostępna w sklepach lakierniczych - G5 albo cos takiego. Jeżeli dawałeś utwardzacz do lakieru to po ok. 3-4 dniach powinno ładnie zejść papierem. Dobrze jest przepolerować całe auto pastą, to zginie różnica w nowym i starym lakierze.
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: ndz sie 04, 2002 11:11 am
Dzięki za pomoc .Malowałem acrylem SIKKENS-a z utwardzaczem,czyli za kilka dni można polerować.
 Tytuł: Pytanie
Post: ndz sie 11, 2002 1:17 pm
Czy lakier zwykły (niemetalik) po malowaniu z czasem ciemnieje ,czy rozjaśnia się.Jak na lakier za 240 zł/litr to niespecjalnie wyszedł kolor -za ciemny.
Post: sob sie 17, 2002 5:16 pm
Jak rozumiem pytasz o akryl. Nie powinien się ani rozjaśnić ani zaciemnić. Na pewno po jakimś czasie zmatowieje. Koloru nie zmieni. Co to znaczy, że za ciemny ?? Do czego porównujesz ? Do reszty auta ?
Post: sob sie 17, 2002 6:18 pm
Tak ,trochę jest ciemniejszy od reszty auta.
Post: sob sie 17, 2002 6:32 pm
Jeżeli dobrałeś lakier jedynie po numerze koloru, to nie jest to dziwne. Czasem wystarczy, że lakier jest z innych lat produkcji i różni się odcień wychodzący z fabryki. Jeżeli dobierałeś w mieszalni do reszty auta, to tak naprawde rzadko się zdarza coby dobrać idealnie. Przy malowaniu też może być przyczyna: inny podkład, inny sposób nakładania - to wszystko wpływa na odcień a szczególnie w takim ładnym kolorze... :) :lol: [zlosnikz]
Post: sob sie 17, 2002 7:21 pm
Dałem klapkę wlewu paliwa ,celem lepszego dobrania koloru.Nie ma trgedii ,ale mogło być lepiej.
Post: pt sie 23, 2002 10:49 pm
Witam!
Moze troche pozno na porady ale jednak sie wtrace.
Jezeli chodzi o polerowanie powloki lakierniczej to mozna ja szlifowac-matowac juz nastepnego dnia po lakierowaniu najlepiej papierem 2000 a pozniej poprawic 2500. Po wymatowaniu odczekajmy jakies 30 do 60 min.
a nastepnie mozna juz polerowac pasta groboziarnista ale tylko za pomoca maszyny wtedy uzyskamy najlepszy efekt. Po pascie groboziarnistej proponuje mleczko. Nalozyc je na powloke i odczekac nawet do 2 godz. pozniej wypolerowac za pomoca szmatki juz recznie.
Aha jeszcze jedna wazna rzecz jak bedziesz chcial matowac powloke to tylko na klocku do szlifowania wtedy wszedzie i rowno zbierzesz syfy z lakieru.
Chwilowo bez auta
Post: pt sie 23, 2002 11:05 pm
Dzięki , nie jest za póżno na rady ,bo jeszcze nie polerowałem.
