Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 4:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lis 24, 2004 12:15 am
ATE są podobno lepsze. (wg fachowców z Tapicerskiej - mam do nich pełne zaufanie :) )
Zaciski ATE (przód) były produkowane w dwóch wersjach:
na "cienkie" i "grube" klocki
Jedne od drugi rużnią się grubością okładzin o jakieś 3mm
(nia pamiętam dokładnie)
Zacisk na grubsze klocki ma poprostu większą powierzchnię na klocki.
Uważaj na to! Bo jak kupisz zacisk na cienkie kloce i będziesz próbować włożyć grube klocki to się tarcza nie zmieści :(
Jeśli chodzi o zamianę to bez problemu można BendiX'a zamienić na ATE.
Mocowanie jest to samo.
Za użwyany ATE przód płaciłem 100zł i to jest w miarę normalna cena.
Chociaż na szyszkowej chcieli ode mnie 200zł bo mówili że się już kończą te zaciski - akurat :)
ex:
Post: śr lis 24, 2004 12:23 am
To już wszystko wiem - dla pewności podjade do mechanika i się upewnie ;) czy to napewno Bendix
Jestem ciekaw ile nowy zacisk kosztuje w ASO :roll:
Post: śr lis 24, 2004 12:24 am
outsider pisze:
Ok 1000 PNL
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr lis 24, 2004 6:17 pm
Mam jeszcze jedno pytanie - bo niestety mechanika dzisiaj nie było, jestem z nim umówiony na jutro - czy z tyłu tez był podział na zacicki ATE i Bendix, czy były różne hamulce awaryjne (ręczne) :roll:
Post: śr lis 24, 2004 7:50 pm
ale po co chcesz zmieniać zaciski :o ,niepotrzebne koszty. jeśli masz bendixa to wymien zestaw naprawczy, czyli te blaszki, zamienią ci na spręzynki z drutu i grubsze bolce i będzie gitara. Do tego oslonki gumowe są inne. Koszt kilka złotych drozej. No chyba że tłoczki w zaciskach są porzarte, wtedy rozumiem. Ja mam w automacie z 85r 4xbendix, i nie nażekam,
Jeśli dalej nie jesteś pewien co masz. Zdejmij koło, spójż od frontu na zacisk i będziesz widział co dociska klocki, blaszka czy drut.
Awaryjne nie różniły się, Ale proponuje przed zakupem części najpierw zoriętować sie co leży. Ja myślałem że szczęki, (na szczęscie nie kupilem, tylko sprawdzilem) i okazało się że linka się zapiekla.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr lis 24, 2004 9:35 pm
outsider pisze:
Mam problem - kupiłem cały zestaw naprawczy do zacisków przednich ATE, ale jest problem czy napewno w moim aucie są zaciski ATE - jak to sprawdzić
Hehe, to bylo jedno z pytan kontrolnych na rajdzie warszawskim w zeszlym roku:) Zapraszam na nastepny [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr lis 24, 2004 9:43 pm
Witek - jeśli dostane ładne zaciksi ATE to wymienie wszystkie na ATE, jeśli nie dostane to zostane przy Bendix'ach, chociaż nie wiedzieć czemu wolałbym ATE ;)
OCET - [zlosnik]
Post: pt lis 26, 2004 9:44 pm
Nadal walcze z zaciskami [zlosnik]
Teraz mam pytanie: jak już będe miał rozpołowione zaciski to można je wypiaskować, a następnie pomalować (jaki kolor był w oryginale - zapewne nie czerwono-tjuninkowy [zlosnik] )
Post: pt lis 26, 2004 10:29 pm
Osobiście nie piaskował bym zacisków.
Nie znam się na tym, ale wydaje mi się że powierzchnia cylindrów może
zostać naruszona - może się mylę, ale wolę dmuchać na zimne.
ex:
Post: pt lis 26, 2004 10:30 pm
to jak je wyczyścić :roll:
Post: pt lis 26, 2004 10:40 pm
Ja bym pojechał jakąś szczotą ryżową - druciakiem [zlosnik]
tylko nie wiem jaki będzie tego efekt...
ex:
Post: sob lis 27, 2004 1:34 pm
kup sobie małą końcówkę drucianą na wiertarkę tylko ostrożnie z przewodem i tłoczki schowaj
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: sob lis 27, 2004 3:56 pm
u mnie az kipiało od rdzy na zaciskach. Chwycilem za mały młoteczek i śrubokręt, i tak na zmiane kilka razy, popukałem i śrubokrętem zrywałem płaty rdzy.Potem kilka machnięc szczotką drucianą i Na koniec hemmerait w kolorze nadwozia i temat uważam za zamknięty [zlosnikz]
Post: sob lis 27, 2004 5:40 pm
Jakoś malowanie zacisków pod kolor nadwozia Hammeraitem mi nie odpowiada ;)
To jak zaciski były srebrne czy czarne w oryginale :roll:
Post: sob lis 27, 2004 7:03 pm
Numer GG: 85536
No to sie podłącze ...
Własnie dzisiaj wymieniłem sobie przednie zaciski w PUZONIE :).
Wyremontowałom komplet który został mi z dawcy 116 450 czyli wymieniłem wszystkie gumki i blaszki, mam ATE (apropo na ATE zawsze jest napisane ATE :D ) założenie i odpowietrzenie zajeło godzinke no i wiem że z przodu mam w pełni sprawne zaciski i nowe klocki.
W przyszłym tygodniu ta sama operacja z tyłem.
A stare zaciski zakonserwuje i walne na pułe w piwnicy niech sie sezonują :D :D :D
W Szczecinie za dwa komplety naprawcze do przodu ATE (oryginalne ATE!!!) zapłaciłem 79 zł w CARREKS-ie to chyba nie dużo?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
