Dzisiaj jest sob kwie 18, 2026 1:22 am
Post: wt lis 23, 2004 12:30 am
czolem,
ze zgroza odkrylem plamy od wody na tylnej kanapie, wiec zamierzam sprawdzic czy nie ma dziur w rurkach od odplywow, ale nie wiem jak sie zabrac do podsufitki tak, aby jej nie zlachac za bardzo.
Acha, czy da sie wymienic uszczelki w szybedachu, te dookolne boczne?
dzieki :)
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: wt lis 23, 2004 12:33 am
co do podsufitki, to niewiem, a uszczelka szyberdachu do 123 kosztuje w lodzi 15 pln (z tego co zrozumialem w sklepie, to jest jedna cala)
'80 mb w123 200d
Post: wt lis 23, 2004 1:27 am
bolec pisze:
ale co to kolega opowiada za brednie??? do 123 do szybra sa 4 uszczelki ... kazda strona szybra ma swoja uszczelke.. na bokach sa uszczelki wlochate natomiast przod i tyl gumowe... wlochate jedynie sa takie same a przednia i tylna zupelnie inne... cena wlochatych waha sie w granicach 42 zl .szt, a o gumowych nie wspomne bo przednia kolo 100 a tylna kolo 80 / szt.
Post: wt lis 23, 2004 9:21 am
dobrzan pisze:
wszystko OK ale pozwolę sobie zauważyć że są jeszcze inne uszczelki ;)
u mnie w W123 T jest tylko uszczelka gumowa !! składa się ona z bodajże z 2 elementów : przód z bokami (guma) no i tył też guma.
Post: wt lis 23, 2004 10:03 am
A wracając do tematu to musisz zdjąć wewnętrzne uszczelki drzwi ale tylko na górnym odcinku, te w kolorze tapicerki, rączki, zdjąć słupki A, poluzować B & C, wyjąć płytę, zdjąć trzy chromowane listwy szyberdachu: tą z napisem WEBASTO + pas górny ze słonecznikami i lusterkiem i dwie szyny odkręcane od góry przez otwarty dach.
Materiał na wysokości otworu dachowego naciągają plastkiowe rozpórki, które są po bokach. Trzeba je wymacać i wyjąć tak, żeby nie połamać.
Jeśli nikt wcześniej się do tego miejsca nie dobierał, będziesz walczył z klejem. Może być stary i będzie wszystko schodziło elegancko, a czasem trzeba podgrzać, żeby nie porwać.
Uważaj na okolice szyberdachu, tam cerata ma zawijane marginesy i przybiera dziwne kształty, jak pociagniesz za mocno to się popruje.
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2004 10:24 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 23, 2004 10:21 am
FENIX pisze:
dobrzan pisze:
no to tak czy tak nie jest jedna i napewno nie kosztuje 15 zł...
Post: wt lis 23, 2004 10:26 am
FENIX pisze:
Masz patent wschodnioeuropejski, czy w Krainie Tysiąca Jezior W123 takie ma?? :lol:
Post: wt lis 23, 2004 10:59 am
(me: how) pisze:
z tego co mi wiadomo to takie uszczelki (tylko gumowe) były na zamówienie za dopłatą ale nie jestem pewien.
zawsze można sprawdzić po VIN - adi napewno się ucieszy ;) [zlosnik]
