Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 5:38 am
Post: ndz lis 21, 2004 3:33 pm
własnie jestem na etapie wymiany wszystkich płynów w m115 z automatem, Jakim olejem zalac automat???
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: ndz lis 21, 2004 4:21 pm
ATF, tylko żadnych super cudów ;) Przyzwoita firma i tyle.
Post: ndz lis 21, 2004 6:46 pm
Generalnie do wszystkich Merców zalecanym olejem jest Dexron IID.
Używam u siebie oleju Shell Donax ATF-Dexron IID i jest OK.
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: ndz lis 21, 2004 7:55 pm
Pamietaj o wymianie filtra w skrzyni automatycznej .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lis 21, 2004 8:21 pm
i uszczelki
W 201 2.6 87'
Post: ndz lis 21, 2004 8:59 pm
i o tym, że markowy ATF leje się do szczelnych skrzyń.
Na dolewki do prawie ebonitowych już uszczelnień sprzedają NO NAME'y.
Post: ndz lis 21, 2004 11:27 pm
elvis pisze:
i uszczelki
które uszczelki?tą pod dekielkiem od filtra, są jeszcze inne do wymiany ?Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem.Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol.
Jutro chwila prawdy, 2,3 po remoncie z powrotem do 116tki.Moze odpali [zlosnik]
Post: ndz lis 21, 2004 11:32 pm
Hipol????? chyba bym sie obawial posmarować tym koło w taczce :((
Post: pn lis 22, 2004 12:05 am
kubawojtas pisze:
[zlosnik]
Jak masz takie podejscie do serwisowania skrzyni to lepiej daj sobie spokój od razu....nie będziesz przynajmniej rozczarowany
Pozdrowienia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pn lis 22, 2004 12:14 am
kubawojtas pisze:
Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem. :lol: :o :( :) [zlosnikz] [zlosnik] Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol. [zlosniki]
Polski Hipol - nigdy !!!!!
Powiedz mi jak sprawdziłeś , że filtr jest czysty .? [zlosnik]
Ja z czystej ciekawości rozcinam wymienione filtry i jakoś w środku nie są czyste .... [oczko]
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: pn lis 22, 2004 12:19 am
kubawojtas pisze:
elvis pisze:
i uszczelki
Ja wiem, ze kundla to mozna zarznac, ale czy nie lepiej cieszyc sie jazda??? Wymyty filtr :o Hipol :o Co to za mechanik?????
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn lis 22, 2004 7:56 am
1. A co to jest Hipol?
2. Płukałeś pod kranem czy jakoś inaczej?
Szczerze, to nawet nie wiem czy jest Hipol do ASB, zawsze kojarzył mi się ze smrodkiem w okolicach mostu ;) Pewnie jest.
Ale mam dla Ciebie ekstra propozycję (przynajmniej nazwa jest fajna)
ORLEN OIL TRAWOL - na pewno da się to gdzieś wlać ;) [zlosnik]
frakcja miodków
Post: pn lis 22, 2004 8:34 am
Co do mechanika to robi samochody dla mojego ojca a teraz i dlamnie od 20 lat i mam do niego pełne zaufanie.Jeżeli powie zeby zamiast filtra wstawic gąbke czy husteczke higieniczną ja wstawie bez dwóch zdan i wiem ze bedzie jeżdzic.Doswiadczenia nie zdobywał rozcinając filtry i sprawdzając czy czyste.Jest fachowcem i to dobrym.
Co do czyszczenia filtrów benzyną -spotykam sie z tym którys raz z koleji i cos musi w tym byc skoro czyszczą w nawet w serwisach.
Hipol- jak sie dowiedziałem od mechanika skrzynie w mercach róznie reagują na (różny)olej, przy kazdym oleju skrzynia może chodzic inaczej, wiec moze dlatego najpierw hipol jak bedzie dobrze to ok, jesli nie to koszty zawiązaną z nastepną wymianą bedą mniejsze.Zobaczymy.
Jakie jeszcze uszczelki mam wymienic ??????
Post: pn lis 22, 2004 9:05 am
kubawojtas pisze:
Skoro ufasz człowiekowi tak bardzo, to nie ja nie bardzo rozumiem sens sprawdzania jego decyzji.
Dowcip nie polega wyłacznie na usunieciu tego co widać, choćby dlatego, że zuzycie filtra to m.in. obniżenie jego zdolności do filtrowania. W innym wypadku każdy filtr wystarczyłoby przepłukiwać/przedmuchiwać - dopóki się nie rozleci.
Post: pn lis 22, 2004 9:21 am
Ale nie rozumiem-do automatu nalac hipol???? ten taki co sie leje do skrzyni biegow np.poloneza?????Przecie to geste jak cholera? chyba ze jest jakis polski wyrob podobny do ATF-u i nazywa sie hipol cos tam i jest czerwony!Prosze mi rozjasnic w głowie!
