Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:06 pm
Post: sob lis 20, 2004 7:05 pm
Czy ktoś mógłby zapodać foto siłownika jak powinien wyglądać od strony kierowcy bo coś mi nie pasuje ...
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz lis 21, 2004 11:28 am
Tam nie ma siłownika.
Post: ndz lis 21, 2004 11:30 am
To by sie zgadzało [zlosnik] a czy od strony kierowcy cos może niedomagac?
Post: ndz lis 21, 2004 11:49 am
Tak-moze niedomagac! jest to jedna z głownych przyczyn niesprawnosci centralnego w W 123.Ten zawor jest prosty jak cep! Budowa identyczna jak strzykawki-jedyne co moze tam sie zrypac to mały gumowy oring uszczelniajacy ten zaworek!
Post: ndz lis 21, 2004 1:25 pm
krzstian pisze:
Ty się lepiej wyspowiadaj, a nie ciągnij za język (klawiaturę)!
Skąd wiesz że uszkodzenie jest w drzwiach kierowcy, jak Ci się udało zdiagnozować, jeżeli nie wiesz co tam jest i jak działa?
Pzdr.
Post: ndz lis 21, 2004 4:40 pm
sorry :oops: więc próbowałem wciągać powietrze prze rurki przed drzwiami kierowcy ale skoro tam nie ma siłownika to nic nie znaczy w takim razie a zdjąłem poszycie i znalazłem jedynie taką "strzykawke" z tyłu przy prubie wciągania ruszają się więc czas na drzwi pasażera
Post: ndz lis 21, 2004 4:45 pm
W jednym z wątków poniżej podałem link do takiej mojej opowiastki na temat "jak to działa". Spróbuj przez to przebrnąć, może coś Ci się oświeci...
Post: ndz lis 21, 2004 4:48 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Ten zawor jest prosty jak cep! jedyne co moze tam sie zrypac to mały gumowy oring uszczelniajacy ten zaworek!
Można go wymienić?? jakieś wymiary??
W123 2.0lpg automatic 85r
Dzięki już ją czytałem u mnie poprostu nie wcale reakcji po przekręceniu kluczyka otwierają się tylko kierowcy a bak musze zamykać zdejmujęc pokrywę apteczki w bagażniku mam nadzieje że guma poszła od pasażera [oczko]
Post: ndz lis 21, 2004 5:45 pm
Witek -ja tej gumki nie wymieniałem!-jak mi spieprzało podcisnienie to pod ta gumke powinałem cienka nitke i wewnatrz ten zawor posmarowałem smarem gestym zeby lekko chodziło i uszczelniało rownierz.Pomogło na tip top.ale jak Cu padła ta gumka rowniez to mozna podpasowac od czegos innego -w sklepie motoryzacyjnym od jakiegokolwiek innego auta-napewno cos spasuje!
