Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 5:18 am
 Tytuł: pascal prog
Post: śr lis 17, 2004 12:45 pm
Wie ktoś przypadkiem jak w pascalu wyliczyc pierwiastek?
Dostałem zadanie stworzyć program który będzie liczył f. kwadratowe.
Czytałem wiele kursów, program zrobiłem lecz bez pierwiastka.
Help. :roll:
Ex W123 200D
 Tytuł: Re: pascal prog
Post: śr lis 17, 2004 1:01 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Rad.ek pisze:
Help. :roll:
funkcja SQRT()
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr lis 17, 2004 2:23 pm
Ok pokombinuje:
delta:=(b*b)-(4*a*c);
pd:=sqrt(delta);
x1:=(-b-pd)/(2*a);
Czy tak?
pd-pierwiastk z delty
Ex W123 200D
Post: śr lis 17, 2004 2:34 pm
tak, jak na mój gust zapis jest poprawny. Dobrym nawykiem jest gęste korzystanie z całkiem niezłego systemu pomocy wbudowanego w programy Borlanda, jak jeszcze programowałem z Pascalu to każdy program zaczynałem od skopiowania kluczowego fragmentu z treści helpa.
Post: śr lis 17, 2004 2:38 pm
Ok dzięki.
Ex W123 200D
Post: śr lis 17, 2004 6:13 pm
a x2 uciekło... ;)
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: sob lis 20, 2004 1:24 am
Rad.ek pisze:
Ok pokombinuje:
pd:=sqrt(delta);
x1:=(-b-pd)/(2*a);
Czy tak?
Lepiej (bardziej elegancko ;-) ):
x1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
if x1=x2 then
begin
{tutaj pierwiastek jest jeden}
end
else
PS.
Ale i tak polecam C++ ;-), duuzo mniej pisania ;-)
PS2
Jak pochrzaniłem jakąś syntaktykę to przepraszam, 2 lata nic w Pascalu nie pisałem :-?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob lis 20, 2004 1:14 pm
and6412 pisze:
Rad.ek pisze:
Ok pokombinuje:
pd:=sqrt(delta);
x1:=(-b-pd)/(2*a);
Czy tak?
if x1=x2 then
begin
end
else
PS.
PS2
Słyszałem że C++ jest lepszy ale zapisałem się na studium i mam teraz paskala. Szczerze powiem że pierwszy raz coś programuję i dla mnie to czarna magia ale ...
[oczko]
Ex W123 200D
Post: sob lis 20, 2004 9:31 pm
Powiem Ci tak:
Mnie na studiach najpierw uczyli Pascala. Musiałem go tak znać, że w nocy, o północy, z pamięci na kartkach, mogłem pisać bezbłędnie algorytmy. Zawsze zastanawiałem się, "po co?". Teraz jak przeszedłem na c++ dopiero widzę, że pascal, jest genialny, do zrozumienia istoty programowania i algorytmów. Następnie warto przejść na c++ (obiektowość), bo tak naprawdę to pascal, ma bardzo slabe możliwości do zastosowań profesjonalnych (bstrachując od Delphi).
Generalnie warto go znać bardzo dobrze, zwłaszcza, że jest bardzo łatwy.
PS.
Jak będziesz miał kiedyś jakieś problemy/pytania związane z programowaniem do wal do mnie jak w dym. Zawsze (w miare oczywiście możliwości) chętnie pomogę.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz lis 21, 2004 1:18 pm
and6412 pisze:
Poszedłem na studium, Jesteś pewien co mi proponujesz [oczko] .
Ex W123 200D
Post: czw lis 25, 2004 9:49 am
no troche brakuje.
rownanie moze nie miec rozwiazania w zbiorze liczb rzeczywistych. powinno byc:
procedure "bez roziwazania"
procedure "dwa rozwiazania"
delta:=....
if delta<0 then "bez rozwiazania" else " dwa rozwiazania"
tak mniej wiecej. mogłbys pokusic sie zeby rozwiazac to w zbiorze urojonych....
kiedys taki program napisalem..
VW Golf mk4 - golf
Post: czw lis 25, 2004 10:49 am
Zrobiłem to bez procedur i działa [cool]
Jaki jestem genialny... a jaki skromny [cool]
Ex W123 200D
