Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 16, 2004 10:18 pm
Chmmm mysle ze gdziec za zeliwne blok to jakies 70-80gr/kg a aluminiowy wiadomo drozej :lol: tylko skad taki wziac????????
Post: wt lis 16, 2004 10:46 pm
Swoja BABA
jak juz znajdziesz... to ja ci moge pomoc zalatwic fajne szklo [zlosnik]
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt lis 16, 2004 11:05 pm
Numer GG: 267496
MERCEDES 4 EVER pisze:
Alez panowie,cylindry sa puste bo,nie wiem czy zwrociliscie uwage ale tam jest miejsce na butelki! :lol:,moze ktos zrezygnował z tłokow na rzecz własnie miejsca na trunki! [cool]
Słuszna uwaga, nawet jeśli tak nie jest [cool] [zlosnikok]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt lis 16, 2004 11:20 pm
Sebian pisze:
Trafiłem w sieci na taką oto ławę czy stolik salonowy:
Dla mnie bomba i nie ukrywam, że chciałbym mieć coś takiego w domu zrobionego na bazie pierwszych mercedesowskich V-8 lub V-12 [cool]
Wypas!! [cool]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lis 16, 2004 11:25 pm
Sebian ,czemu tak nie jest? :o przeciez na zdjeciu wyraznie sa 4 winiaczki zainstalowane!
Post: wt lis 16, 2004 11:29 pm
Numer GG: 267496
Fakt! A ja zastanawiałem się, co to jest :oops: Może dlatego, ze nie pijam wina [oczko] Zatem należy podpiąc chłodzenie i zainstalować w otworkach browarek [zlosnikok]
SEBIAN
Post: wt lis 16, 2004 11:41 pm
Sebian pisze:
Dokładnie - brakowało mi tam jakie goś freezera, coby odpowiednio butelki szybciutko chłodzić [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr lis 17, 2004 7:29 pm
U Chodzenia taki stoi od lat, tylko V6. Kilka takich stoliczków zrobiliśmy z kolegą z zajechanych Roverowskich V8 i V6 - 2-3 dni roboty + szyba najlepiej hartowana 20 lub grubsza. Nie jest to skomplikowane, a najbardziej pracochłonna jest polerka i czyszczenie z oleju i nagaru.
PS - ja bym do mieszkania nie wstawił, do biura warsztatu tak, ale w domu musi być przytulniem, a nie industrialnie.
Post: śr lis 17, 2004 11:27 pm
Siemanko
Bukol co do hartowanej szybki tobym sie spieral.Fakt nieslychanie twarda ale tez nieslychanie krucha. Wystarczy ciezka lyzke upuscic w nieodpowiednie miejsce i blat naszego stolu zamieni sie w miliony nieostrych kawalkow szkla. Polecilbym raczej bardzo grube szklo typu Float a najbardziej fachowa szyba byloby szklo typu VSG czyli popularna klejonka klasy np. P4. Ma grubosc ok 1cm ale mozesz sobie po niej skakac i nic sie nie stanie. Zamontowalem sobie takie szybki w oknach i potencjalni tzw. "zli ludzie"moga mi w nie rzucac ceglowkami. Ja bede stal z drugiej strony popijaj browar i sie s m i a l [smiech] . Taka jest wytrzymalosc tego szkla. Trudno je jest tylko dobrze dociac bo trzeba je naciac dwustronnie i polewac denaturatem, podpalac i starac sie zlamac. Nie polecam tego wykonywac samego bo mozna chalupe z dymem puscic a i tak tafli nie zlamiesz. Tak ta folia antywlamaniowa trzyma. Robota do zlecenia u producenta szyb zespolonych lub u szklarza, ktory sie zna na rzeczy i nie zuje kitu [zlosnik]
Poza tym szklo hartowane jest drozsze od VSG.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw lis 18, 2004 12:56 am
ciekawe czy rozrząd ma dobrze ustawiony oczywiscie tak zeby jako ostatnia wyjezdzala butelka z najlepszą zawartościa:PP no i trzeba byc dobrej mysli ze nie ma progów na gładzi bo butelki beda mialy problem z wysunieciem sie:))
Post: czw lis 18, 2004 10:55 am
Własnie rozebrałeM swoją V8 moze zamiast składać zrobię sobie stoliczek [zlosnik]
Post: sob lis 20, 2004 1:47 am
Tylko, że weźcie pod uwagę, że taki blok, musi byc aluminiowy nie żeliwny. Inaczej nie bedzie sie swiecil.
Bo czegos tak duzego to raczej ciezko pochromowac. Ktoś wie czy się da, ew. jaki koszt??
Bo mi taki stoliczek chodzi po głowi juz od pół roku ;-) (wtedy pierwszy raz cos takiego zobaczylem)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob lis 20, 2004 2:02 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
and6412 pisze:
Bloki silnika sie szkiełkuje, i wierz mi - po takim zabiegu wyglądają naprawdę pięknie.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: sob lis 20, 2004 9:43 pm
TrickyKid pisze:
and6412 pisze:
Żeliwne też?? :o
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lis 20, 2004 9:47 pm
and6412 pisze:
TrickyKid pisze:
and6412 pisze:
Żeliwne też?? :o
Oooops, masz rację, tylko alu. Żeliwo idzie do piachu. http://www.republika.pl/ts_350/warsztat3.htm
