Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:01 pm
Post: sob lis 13, 2004 12:46 pm
[zlosnik]
Witam!
Nie wiem czy to kwestia kompresji czy pompy...
Teraz kiedy jest troszkę chłodniej silniczek chodzi idealnie równo :)
Ja stawiam na pompę wtryskową (optymista ze mnie)
Czy może być tak, że pompa przy wyższych temp. traci szczelność?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:46 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lis 13, 2004 2:39 pm
Kiedy mialem jeszcze silnik 200D, pojawiała się nierowna praca po rozgrzaniu silnika. A kiedy pompa poszła na stół, okazało sie że po dłuższej pracy ciśnienie na jednej sekcji spada i to przyczyna nierównej pracy. Ale czy może mieć na to wpływ temp na zewnątrz... niewiem, być może w jakimś stopniu.
W123 200D 84'
Post: sob lis 13, 2004 2:47 pm
Jak sa juz kiepskie sekcje to moze tak byc. Raz nie rowno, raz ok. Lepiej szukac dobrej, uzywanej pompy. 1 nowa sekcja Bosha to cos okolo 200-250PLN. Potrzeba ich 4.
Post: wt lis 16, 2004 9:41 am
Wczoraj wieczorem podjechałem na krótkim odcinku i po godzinie z powrotem o domu. Wracając zauważyłem, że silnik pracuje wprost prześlicznie. Tzn. na ogół też pracuje nieźle, choć zdarzają się momenty, że rzuca jakoś bardziej, chodZi głośniej itp., ale to co było wczoraj... po prostu muzyka! Podjechałem pod bramę, wyszedłem z samochodu i przez dłuższą chwilę chodziłem dookoła, przysłuchując się z każdej strony. Symfonia, bach, betowen, 100 % dizelka i jeszcze miód z boczkiem na dokładkę.
MB zmienny jest, a i miło zaskoczyć umie.
Ach...
Przemek
Post: wt lis 16, 2004 2:38 pm
a może paliwo ? nie wiadomo co się tankuje na naszych stacjach . Wiadomo tylko ,że tankujesz z dystrybutora ON i to wszystko .
W 124 230 TE 89
Post: wt lis 16, 2004 5:28 pm
a mi się wydaje że największe znaczenie na głośność i zarazem jakość pracy, ma powietrze.. tzn jego gęstość. Ponieważ sam zauważyłem takie zmiany w pracy silnika, gdy powietrze gęstsze lub kiedy chłodniej to praca silnika jest lepsza. Czyżby napełnienie cylindrów aż tak radykalnie się zmieniało... czy też te silniki są tak podatne na takie rzeczy...?
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
