Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 12:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz lis 14, 2004 11:40 am
kubawojtas pisze:
sprzedac wszystko za 1500 złotych.Dla mnie bez sensu.
Swoje łapy maczała w tym przysłowiowa polska "Złota Rączka". [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lis 14, 2004 12:14 pm
Ja też miałem tak ze swoim tzn w silnik jak narazie ladnie chodzi i raczej tam nie zdarzyli sie dobrac ale apropos podlogi to teraz wiem ze niewystarczy popukac dlonia tylko trzeba mlotkiem napi... i dopiero sie wszystko wyjasni , przy wymianie podlogi okazalo sie ze zalorzyli nowy prog na stary (jeszcze czarna blache widac gdzieniegdzie) odnosnie silikonu to mam na laczeniu miski olejowej, i do wczoraj mialem na spawach ale to juz z mojej winy :oops: zycze wytrwalosci i uporu [oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
[oczko]
Post: ndz lis 14, 2004 12:59 pm
MacKuz pisze:
wyobraźcie sobie taką sytuacje w MB prz pęknięciu łańcucha.
A mi się udało w 240D [zlosnikz] jak ścięło klin na wałku rozrządu i silnik stanął, ale nie odważyłem się już próbować odpalić ponownie. Po złożeniu do kupy pomiar pokazał 24-25 atm równo na wszystkich, więc żadnych pogiętych zaworów.
Post: ndz lis 14, 2004 6:49 pm
nie przejmuj sie zeby chociaz troszke Cie pocieszyc powiem Ci ze poltora roku temu kupilem golfa ...... zaq 1500 zl (I) ...... i sytuacja wyglada podbnie jak z Twoim mietkiem ..... czas mija auto juz po blacharce itd i zaczyna ladnie wygladac ale ile kasy ..... to chyba bedzie najdrozszy golf I w okolicy hehehehehe ja juz wiem ze tanie=gowno :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lis 14, 2004 8:59 pm
Oplowskie benzyny OHC mają silniki bezkolizyjne, czyli specjalne zagłębienia w tłokach w które chowaja sie zawory w przypadku pęknięcia paska.
Wklepanie progu mlotkiem do środka i założenie nowego to jest typowa technika stosowana przez Niemców - szybkie naprawy w celu uzyskania TUV.
Niestety kupując auto eksploatowane w polsce trzeba liczyć się z szeregiem naprawdę dziwnych patentów, niekoniecznie uzasadnionych logicznie.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pn lis 15, 2004 9:34 am
Sill pisze:
Zgadzam sie lecz zawsze jestr jakis wyjątek, 1,3 ohc jest kolizyjny :( niestety :( ,
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: pn lis 15, 2004 9:53 am
Sill pisze:
Kiedyś jechałem z moim znajomym ASTRĄ GSI 2.0 bez 16V.
Cieliśmy ostro ponad 200km/h i nagle.... cisza...
Silnik zgasł i nie chciał odpalić.
Okazało, że pękł pasek rozrządu.
Dosłownie dotoczyliśmy się do mechanika, który wymienił pasek w ciągu 1 godziny i pojechaliśmy dalej!!!
Byliśmy 600km od domu na "obcym" terenie.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn lis 15, 2004 10:13 am
Tu Opel to ma dobrze z tymi zaworami ze sie nie krzywia! genialne rozwiazanie.ale nowsze silniki ecotec albo V6 to juz tam ten numer nie przejdzie [szalone]
Post: pn lis 15, 2004 12:10 pm
Oczywiscie obydwa silniki 1,3 OHC (N i S) są bezkolizyjne. Kształt denka tłoka jest inny ale to w niczym nie przeszkadza. Oczywiscie bezkolizyjność tego silnika znika po iluś tam krotnym planowaniu głowicy, co jest oczywiste.[/quote]
Post: pn lis 15, 2004 2:28 pm
MacKuz pisze:
Sill pisze:
W Oplach nie ma uszczelki pod głowicą? A niby jak są cylindry uszczelniane? Jaki sylikon by wytrzymał takie ciśnienie?. W oplach po prostu glowica jest 2-częściowa. Dół z zaworami jest montowany na bloku (oczywiscie z uszczelką!!!) a góra z wałkiem (już poza cylindrami) składana powinna być na specjalny smar montażowy albo silikon (nawet na sucho mozna złożyć jak jest idealnie prosta). Jest to super wygodne rozwiązanie bo aby dostać sie do zaworów, czy hydraulicznych kompenstaorów nie trzeba odkręcać wałka. Wogóle silniki oplowskie OHC z lat 80-tych są genialną konstrukcją (przy całym szacunku dla mercedesa). Do dzisiaj nie wprowadzono w nich poważniejszych zmian konstrukcyjnych poza zastosowaniem wtrysku i innego aparatu zapłonowego. W tych autach sprzęgło wymienia się tak prosto jak koło. Potrzaba jest 20 min na całą operację - oczywiscie nawet nie trzeba demontować skrzyni biegów.
I coś w tym jest ...
nie wnikając w szczgóły kiedyś opel ascona teścia zdechł jak moja żonka nim pomykała - zgasł i nie chciał zapalić, okazałao sie że pękł pasek rozrządu ................ i nic sie nie stało tesciu przyjechał założył nowy i pojechał ............ magia i czary :) wyobraźcie sobie taką sytuacje w MB prz pęknięciu łańcucha.
Czasem się zastanawiam czemu se nie kupisz opla jak jest taki genialny. Dodam że golfy sa równiez takie genialne bo w benzyniaku zawory nie siegają tłoka no i żuki i maluchy i wiele jeszcze innych bo poprostu komora spalania jest tak duża że niema takiej możliwości. A co by było jak by sie łancuch urwał w 123????? To ci powiem wypcha wałek do góry bo stppki mają specjalne podcięcia na taką okoliczność. Dodam że pasek jest bardzo gównianym rozwiązaniem a zastosowanym po to aby jeszcze bardziej oszczedzać na aucie dla mas tak samo jest z przednim napedem po to go stosuja bo tani i szybki w produkcji. Mercedes swoich klięntów nie widził w masach i swoje auta przeidywał na 20lat eksploatacji i nawet głupie szczotki w dmuchawie są tak długie żeby na 20 lat starczyły. I troszke tych złomów w życiu naprawiłem a ford np. konstrułuje tak części coby tylko wszystko w serwisie nowe zamawiac bo np. nie da sie zdemontowac klamkitrza ją połamać i kupic nowa itd.
A pokaz mi opla kolego w którym czy jakieś inne barachło w którym guma na przegubie wytrzyma 20lat bo w mojej 123 maja juz 24lata od nowości i żyją.
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: pn lis 15, 2004 11:27 pm
Po pierwsze pasek nie jest gównianym rozwiązaniem. Łańcuch moze tak samo pęknąć jak pasek. Wymana paska zajmuje 10 min. łańcucha trochę dłuzej. Pozatym jak wymianiasz pasek nic więcej nie trzeba wymienić. Przy łańcuchu najlepiej powymieniać koła i ślizgi. Nie rozumiem dlaczego łańcuch ma być lepszy.
Po drugie opel też robil silniki na łańcuchu, ale było to rozwiazanie przestarzałe wiec zrezygnował.
po trzecie mam opla z 1983 roku (21 lat) i gumy wszystkie są orginalne. Co więcej nawet amortyzatory z tyłu są fabryczne. Sam tym autem nastukałem 150 tys i nigdy mnie nie zawiodło. Blachy wszytskie orginalne, tak samo jak lakier i jakoś nie chce korodować mimo tego, zę ostatnio go poważnie zaniedbalem (teraz wiecej czasu poświecam 115-stce).
Dziwie sie ludziom którzy są fanatykami jednej marki i inne samochody traktują jak coś gorszego. Sam jeździłem naprawdę różnymi samochodami a posiadalem hondę civic, mercedesa 123, obecnego kadetta i wreszcie 115. Kazde z tych samochodów ma swoje wady i zalety. W hondzie było świetnie rozwiazane wnętrze, kadett jest idealny pod względem mechaniki, beczka miała super zawieszenie i przestronne wnętrze, natomiast 115 jest prosty toporny i wytrzymaly.
Ja do auta podchodzę bardzo uczuciowo i nie potrafię traktować go tylko jako przedmiotu urzytkowego. Kazde auto żyje swoim życiem i trzeba dostrzegać jego zalety i szanować pewne słabości.
Mercedes była zawsze samochodem z wyższej półki więc jakość wykonania była odpowiednia do ceny. Jednakże większość aut odpowiednio dbanych i konserwowanych spokojnie dożyje tego samego wieku w równie dobrej kondycji.
Zawsze myślałem, że tylko właściciele VW fanatycznie wielbią swoją markę...
Post: wt lis 16, 2004 12:20 am
Sill pisze:
Pozatym jak wymianiasz pasek nic więcej nie trzeba wymienić. ...
To życzę powodzenia jesli przy "robocie" rozrządu zmieniasz tylko pasek.....
Post: wt lis 16, 2004 8:01 am
Przeciez silniki Opla sa bezkolizyjne! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt lis 16, 2004 8:05 am
Sill pisze:
JA ci tylko życze cobyś tym swoim cudnym opelkiem zrobił x 10 bo 15 tyś to merce się dopero dotarły A po za tym widze ze wiedza jest twoja skromna na temat silników a j€z nie wspominam o rożrządach . Możemy se podyskutowac na temat np. tapicerki w twojej hondzie.
