Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:53 am
Post: ndz lis 07, 2004 11:20 pm
Kręciłe msilnik bez paliwka i chyba mi sie pompa zapowietrzyła , poradzcie mistrozwie jak sie odpowietrtza pompke wtryskową ?
Szczerze dziekuje
Jestem ok.
Post: ndz lis 07, 2004 11:56 pm
musisz odkręcić środkową śrubę przy pompie (nr 3 na foto) Obrazek następnie odkręcić ręczną pompkę (3 na foto) Obrazek i pompować dopuki nie będzie schodziło ON bez pecherzyków powietrza z poluzowanej śruby potem zakręcacz śrubę i pompke i w drogę [oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn lis 08, 2004 12:29 am
hm reczna pompke to ok ale którą dokładnie srube mma odkrecic bo ze zdjec zabardzo nie kumam?
pzdr i dzieki
Jestem ok.
Post: pn lis 08, 2004 1:02 am
krzstian pisze:
Ale to dopiero odpowietrzenie linii niskiego cisnienia. Jeszcze po tym trzeba poluzowac nakrętki mocujące przewody na wtryskiwaczach i pokręcić silnikiem, żeby wypchnął powietrze z układu wyskokiego ciśnienia(sekcja pompy- wtryskiwacz). Potem skrecić i w drogę.
Post: pn lis 08, 2004 5:23 am
A może się okazać,że kręcenie silnikiem w celu odpowietrzenia wysokiego ciśnienia nie da rezultatu i trzeba na linkę dziada.Jak będziesz pompował ręczną pompka to poluzuj śrubkę oznaczoną nr 1 na obrazku.Jeśli będzie lecieć same paliwo bez powietrza to zakręć i poluzuj śrubkę odpowietrzającą pompe.Znajduje się ona przy przewodzie metalowym na wyjściu z pompy do wtryskiwacza czwartego cylindra.I jeśli i tu przestanie wylatywać powietrze wraz z paliwem.Czyli same paliwo to zakręć śrubkę.Następnie delikatnie poluzuj nakrętki przy wtryskiwaczach(na przewodach paliwowych biegnących od pompy).Pokręcaj silnikiem za pomocą rozrusznika tak długo,aż przy poluzowanych nakrętkach przestanie wydobywać się powietrze tylko same paliwo.Nie zapomnij,że rozrusznik ma ograniczony czas pracy.Ja ostatnio jak zmieniałem pompe to nie mogłem odpowietrzyć za pomocą rozrusznika i sąsiad targał mnie po ulicy.
124 D 2.0 1992 r.
Post: pn lis 08, 2004 11:51 pm
To ja mam wiecej szczęscia niż rozumu. Nie odkręcałem nawet nakrętki na pompie - podpompowałem tylko ręczną pomką tak długo aż przestaly przez powrót lecieć bąbelki powietrza (mam tymczasowo przezroczyste wężyki) i zapalił od dotyku.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: wt lis 09, 2004 12:42 am
który przewód jest od powrotu?
pzdr
Jestem ok.
Post: śr lis 10, 2004 5:22 pm
i odpowitrzyłem, hihhidzieki za pomoc rzeczywioscie nie jest to trudne z tym ze napewno jak skonczy sie paliwko to trza walną napewno wiecej niz 5 litrów, bo jak wlałem 5 to niechciało zaciągnąc, potem 16 i było ok
jesze raz wielkie dzieki Panowie.
pzdr
Jestem ok.
Post: śr lis 10, 2004 5:24 pm
Sill pisze:
Ja miałem to samo.
