Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 11:19 pm
Post: śr lis 10, 2004 7:19 am
Mam mozliwosc kupienia od kunmpa radyjka jw za 50 zł
Radyjko jest legal, przyjechalo z samochodem od zachodniego sasiada, ale po wizycei u blacharza i odlaczenia przez nigo acu nie dziala ... tzn zakodowalo sie ... nie zna ktos z was w sieci namiaru na przepis/odpodowanie tegoz radia ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
 Tytuł: .
Post: śr lis 10, 2004 12:16 pm
Sam jestem posiadaczem radia Blaupunkt i wiem, że po takiej sytuacji jak odłączenie aku, jeśli w radiu nie było wyłączonej opcji blokowania radia, radio pada. Sam tego nie odkodujesz...musisz wbić kod specjalny,chyba że zansz się na radyjkach troche...ale najlepiej pojechać na giełdę elektroniczną, bądź do zakłądu zajmującego się zakładaniem sprzętu audio [zlosnik] . Koszt takiej usługi nie powinien przekroczyć w zależności od miasta, 70 zł.
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: śr lis 10, 2004 2:46 pm
znalazlem uslugodawce za 40 z ... ale chcialbym sie z tym wlasnorecznie uporac
wiem juz ze taka informacja jest przechowywana w EPROMIE, teraz .... którą cyferkę zmienic zeby odblokowac, lub ewentualnie co przelutowac ;)
W107 560sl
 Tytuł: .
Post: czw lis 11, 2004 4:48 pm
Musisz uważać z EPROMEM, bo jak operacja pójdzie nei tak, to radyjko może już zamilknąć całkowicie i czekaje drooooogi serwis Blauka. [szalone]
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
Post: czw lis 11, 2004 6:28 pm
http://www.ustaf.cz/electro/radio/bins1/audio1.html
tu znalazlem gotowy eprom z kodem 1599 ;)) wystarczy go wgrac ... radio juz rozebrane ... jeszcze tylko wylutowac uklad i przeprogramowac ... w poniedzialek radio bedzie gralo ;)
W107 560sl
 Tytuł: Zapytanie
Post: czw lut 14, 2008 6:39 pm
Mam takie pytanko jak wgrac eprom na radyjko i jakim uzadzeniem
Post: pt lut 15, 2008 8:08 pm
erio pisze:
odpusc bo zabijesz sprzet, co najwyzej poszukaj kalkulatora
