Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 11:46 pm
Post: wt lis 09, 2004 12:25 am
Zrobilem sobie zabezpieczenie przed kradzieża i zamontowalem zawor odcinajacy doplyw paliwa taki jaki stosuje sie do gazu w benzynkach no i oczywiscie zawor odcinajacy na powrot zeby paliwka z powrotu nie zabieral ,zawor zamontowalem przed pompa a dokladnie przed filterkiem wstepnego oczyszczania paliwa ,czy to moze spowodowac delikatne przymulenie autka, bo kolega ktoremu dalem sie przejechac stwierdzil ze cos go jakby blokuje troche i ze zachowuje sie tak jakby cos go powstrzymywalo od wkrecania sie na obroty,moze ktos przerabial ten problem...(dodam ze wstawilem je odrazu po kupnie autka ze strachu przed zlodziejami bo cholera kradna te mietki na zabój)
HELP
Dziekuje.
Post: wt lis 09, 2004 7:28 am
Jak wstawiles dobry zawor to koledze sie raczej cos przewidzialo [oczko] Inna sprawa to skutecznosc tego zabezpieczenia, bo wystarczy otworzyc mache [szalone]
Post: wt lis 09, 2004 8:25 pm
1. Te motorki się ciężko zabezpiecza
2. Te motorki nie ssą przez powrót (wystarczy zawór na ssaniu)
3. Jeżeli zawór wstawiłeś przed filtrem dokładnym to zrób doświadczenie jak długo motor będzie pracował po odcięciu zaworu. W filtrze dokładnym paliwa jest od ch... i ciut, ciut, możesz się zdziwić
4. Prawidłowo zawór zakłada się za filtrem dokładnym, przed pompą. Ale taki zawór musi wytrzymać prawie trzy bary, więc musi być nie byle jaki. Jeżeli będzie byle co, to ciśnienie go przeciśnie i auto pojedzie dalej.
5. Stacyjkę na wąski klucz zastosowałeś? Uwierz mi, w tym aucie to jest najlepsze, i w miarę najtańsze zabezpieczenie (ok. 150 zł. w ASO)
Pzdr. Gerri
Post: wt lis 09, 2004 11:19 pm
zawor dalem przed filterkiem wstepnego oczyszczania i jest raczej dosc dobrze przymaskowany uzylem elektrozaworu BRC i zastanaiam sie czy po prostu nie zbyt mala jest przepustowosc tegoz zaworka, a bez zaworu jednokierunkowego na powrocie mietek sobie chodzil jakby nigdy nic, po zalozeniu zaworka po ok 40 sek zaczyna rzucac silnikiem i przykra niespodzianka spotyka zbira za zakretem....co robi ucieka ,hehe chyba ;-) na lawete nie ma silnych ale to juz za duza zachodu na taki rocznik MB
Zdaje sobie sprawe ze to polsrodki ,ale spi sie troche spokojniej...
Wiec jak sadzicie moze przymulac czy sobie wmawiam zeby sie pocieszyc:-( ?
Post: wt lis 09, 2004 11:33 pm
Sprawdź max speeda z zaworkiem i bez niego (zdemontuj na czas testu) :)
ex:
Post: wt lis 09, 2004 11:46 pm
tak chyba bedzie najszybciej jutro lece w traske to troche pocisne staruszka...zobaczymy co bedzie.
Dzieki za rade...
