Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 8:13 am
 Tytuł: Zapalniczka
Post: pt sie 02, 2002 7:36 pm
Chłopaki powiedzcie mi jaka powinna być zapalniczka w 123??? Moja mi trochę( wg. mojejgo zdania) nie pasuje... :cry: Jest plaska (wystaje jakieś 0,5 cm nad popielniczkę), jak się ją wciśnie to tworzy się taka mała "studnia" i ciężko się ją wyjmuje. Od początku mi to nie pasowało, więc ją wyjąłem i moim oczom pojawił się znaczek (na obudowie zapalniczki): "FORD" [szok] ... Myślałem, że poprzedniej właścicielce się ona zepsuła i po prostu wsadziła inną, pasującą nie patrząc czy to oryginał czy nie :cry: ale... Tydzień temu wpadłem na szrot i wylookałem rozmontowaną 123-kę. Władowałem głowę do środka...z uchylonej popielniczki wystaje zapalniczka... Bingo!!! (tak mi się wydawało... [zlosnik] ) Zapalniczka była zupełnie inna (wystawał taki "cycek" za który można było bez problemu ją wyciągnąć) Chwyciłem wyjąłem i z boku zapalniczki ujrzałem napis... "FORD" [totalszok] TOTALNIE ZDURNIAŁEM !!! Czy to przypadek, czy może MB podjęło jakąś współpracę z Fordem ??? I najważniejsze pytanie: Jak, do jasnej anielki, wygląda w końcu oryginalna zapalniczka w beczce...???
Prezes MB/8 Club Poland
 Tytuł: Re: Zapalniczka
Post: pt sie 02, 2002 11:24 pm
Hello
Przypadek - nie jestem pewien, czy zapalniczki nie byly/sa "wysoko ustandaryzowane" w UE. Ja mam w 114 od opla (ale nic na niej nie pisze). Oryginalnie w MB chyba powinna byc "beru" (czy jak to tam sie pisze). W kazdym razie taka byla w 123 ojca i jeszcze paru innych, ktore widzialem na szrocie.
Post: sob sie 03, 2002 9:18 am
szdowk pisze:
Ale to były zapalniczki z takim "grzybkiem" (łatwym do uchwycenia)? Taką widziałem w swoim manualu (w pozostałych na stronie również nie są to takie płaskie zapalniczki jak u mnie :cry: )
Post: sob sie 03, 2002 5:46 pm
Hello
Idzik pisze:
szdowk pisze:
Jak to plaskie? Kazda jest plaska po wlaczeniu (wcisnieciu). Po rozgrzaniuwyskakuje :-/ W w123 uchwyt (schowany na plask po wcisnieciu), jest taki, hmmm.... Niegrzybkowaty ;-) Tzn. w rzucie od gory niby okragly, ale po bokach ma 4 wyrazne wglebienia co chwycenia - w rzucie z boku nie jest "grzybkiem".
Post: sob sie 03, 2002 10:33 pm
No właśnie w tym problem, że moja zapalniczka jest płaska nie po wciśnięciu, tylko "off-line", jak ją wcisnę to wtedy wygląda jak taka mini studnia... Żeby ją wyjąć to muszę lekko wciskając wbić pazur w wewnętrzną ściankę zapalniczki. Nie ma na niej żadnych miejsc do uchwycenia, czyli to nie taka jak powinna być :cry:
Post: ndz sie 04, 2002 12:46 pm
Aż się przyjrzałem mimo że nie palę...
Na górze jest płaska a nie grzybkowata a na powierzchniach bocznych ma cztery wgłębienia do lepszego chwycenia. Po wciśnięciu wystaje ok. 7mm i nie ma na niej żadnego znaczka ni napisu (przynajmniej z zewnątrz).
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
