Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 12:27 pm
Post: śr lis 03, 2004 9:15 am
Hej!
Miga mi od dłuższego czasu coraz bardziej kontrolka od klocków hamulcowych. Sprawdzili mi to i mówią że to nie klocki tylko cieknie regulator siły hamowania kół tylnych. Płynu nie ubywa. :cry:
Pedał hamulca trochę zrobił się mięki. Spotkał się z ktoś Was z tym?
Zwariował mi też wskaźnik paliwa. Waha się od stanu właściwego do pełnego. 10min pełny 5 min właściwy stan.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: śr lis 03, 2004 12:41 pm
W busach to sa rozdzielacze siły hamowania ale w 124 :o a co do wskaznika to trza przeczyscic czujnik a znajdziesz go pod apteczka
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: śr lis 03, 2004 12:48 pm
pod apteczka to chyba nie bedzie wskaznika paliwa bo kolega ma chyba kombi a tam jest zbiornik deczko innaczej [oczko] a ten regulator to faktycznie w busie jest,ale w 124 to nie mam pojecia ale narazie nie widziałem.........
Post: śr lis 03, 2004 12:58 pm
A gdzie szukać czujnika w kombi?
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: śr lis 03, 2004 2:37 pm
Pewnie przy zbiorniku paliwa! [zlosnik] nie a tak powaznie to trzeba luknac gdzie jest zbiornik i na pewno gdzies pod siedzeniem albo w bagazniku jest jakas mała klapka a pod nia wskaznik!
Post: śr lis 03, 2004 3:38 pm
z klapką coś mi świta... ;)
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: czw lis 04, 2004 5:22 pm
Nie ma korektora siły hamowania, to nie polonez.
Post: czw lis 04, 2004 5:40 pm
to co może być? objawy jak przy klockach.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: czw lis 04, 2004 11:50 pm
A moze kabelek od czujnika sie przeciera, może jest jakies małe zwarcie w tablicy kontrolnej..ja bym sprawdził elektryke i zmienił czujniki na nowe.
V
Post: pn lis 08, 2004 11:17 am
Elektryka najbardziej podejrzana... I brudny zbiornik :cry: Dam znać jak zrobię. Niepokoją mnie jednak te hamulce...
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
