Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 12:52 pm
 Tytuł: CZYM KOLWIEK
Post: wt lis 02, 2004 1:52 pm
No i kolejny kłopocik mianowicie chodzi mi o to ze moja beczusie mozna otwierac czym kolwiek nawet kluczami od mieszkania czy srubokretem :(
Czy to wina zapadek czy cos innego bylo szperane przy niej ?
Wymienic caly zamek na nowy slyszalem ze mozna jeszcze dopasowac zamek do klucza kiedys brat tak robil w VW Jetta 2.
Post: wt lis 02, 2004 2:13 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Lesiek pisze:
Prawdopodobnie zapiekł się bębenek i kręci się cały razem z obudową... Wyjąć, wymoczyć w benzynie, próbować rozebrać, rozruszać. Jak się tak zapiekło, że nie chce się dać rozruszać, to niestety wkład zamka do wymiany.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: wt lis 02, 2004 2:46 pm
Numer GG: 267496
TrickyKid pisze:
Lesiek pisze:
Prawdopodonie nie o bębenek chodzi, a o wyrobioną powierzchnię z tworzywa, która stanowi integralną część klamki. Wynika to z normalnego używania zamka. Pierwszą pomocą jest zamiana klamek stronami - ta od strony pasażera jest raczej w stanie fabrycznym (o ile ktoś wczesniej juz nie zrobił takiego myku). Po zamianie należy raczej zaślepić stronę pasażera. Życzę Ci, żeby to był bębenek, a nie wyrobiona część klamki.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt lis 02, 2004 3:08 pm
Od strony pasazera zamek jest padniety nawet kluczyka sie nie da wepchnać :( Jutro wykrece zameczek i do niego zagladne moze sie uda cos zmajstrowac w przeciwnym razie czekaja mnie nowe zamki o ile takie dostane. Popatrzcie w swoich beczusiach czy czasem nie macie tego samego bo jak bylem u znajomego to staly 4 beczki na podworku i w 3 tak sie dzialo :(
Post: wt lis 02, 2004 3:19 pm
Numer GG: 267496
Lesiek pisze:
Nie chodzi o zamek, tylko o powierzchnię wewnątrz klamki. W mojej beczce miałem to samo, dlatego kolesie otworzyli sobie ja bez problemu, nienerwowo wyjęli radyjko i... szukaj wiatru w polu. Dopiero Mr. Kluczyk (nie mylić z Kulczykiem) pokazał mi, w czym rzecz, zamienił klamki stronami, niezaleznie od tego wstawił nowy bębenek i było po problemie. W W124 z czasem występuje podobny defekt. Pod tym względem nie pozostaje nic innego, jak tylko zazdrościć kolegom modeli sprzed 1976 roku - tam zdaje sie, że wszystkie elementy są metalowe [oczko]
SEBIAN
Post: wt lis 02, 2004 10:57 pm
bzdyry gadacie ...
zazwyczaj zastają się zapadki w pozycji otwartej .... brud za....buje sprężynki i te nie wypychają zapadek ...., wyjac przeczyscic włożyc ( powyjmowac zapadki i sprężynki) i bedzie jak nowy ....
co do zniszczonej klamki ( po próbie wlamania moze byc wyrobiona klamka od wewnątrz i pracujące dobrze zapadki ( rzadkość) kręcą się bo tunelik w którym powinny stac w klamce jest wyrobiony ...
polecam lekture http://www.w114-115.org.pl/new_version/ dzial warsztat poz. 9
potrzebujesz 2 h
PS. Jezeli zeczywiscie tunelik w klamce jest zjechany przez próbe włąmu, klamka u Marcina S 5 zł ... ja mam jedną ok za friko ... trocha porysowana
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw lis 04, 2004 6:04 pm
Jako ciekawostkę dodam, że w moim zamku kierowcy jeszcze 4 miesiące temu były tylko 2 zapadki i to jeszcze tak zapieczone, że wogule nie działały ;-). Gdzie się podziała reszta zapadek, pozaostaje do dziś dnia zagadką [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lis 05, 2004 6:09 pm
Lesiek pisze:
Też mam taki kluczyk mdo mojego auta.
Czasem zamiast innych kluczy czy srubokręta używam grosza.
Teraz jestem w trakcie zakupu nowych klamek , bo czas zamknąć to auto :)
W123-230E
Post: pt lis 05, 2004 6:28 pm
to zamiast wyrzucac daj mi stare klamki ;)
W107 560sl
Post: pt lis 05, 2004 7:42 pm
Lesiek pisze:
http://www.forum.tuning.pl/viewtopic.ph ... 19bcfcb0ef
Problem sam zniknął :) a zamki ma ponoc dobre
Post: sob lis 06, 2004 12:51 am
Jeden z moich zamków też powoli żegna się z tym łez padołem. [szalone]
Ma ktoś pomysła, skąd można by wziąć zapadki luzem?
