Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:24 am
Post: ndz paź 31, 2004 7:32 pm
bezpieczniki sprawdzone wtyczka przeczyszcona a to nadal nie działa czy ktos spotkął sie z taką awarią?
prosze o pomoc
Jestem ok.
Post: ndz paź 31, 2004 8:02 pm
coś powiedzialo dość. Sprawdz czy jest napięcie na przewodach wchodzących do wentylatora.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz paź 31, 2004 8:44 pm
Gruu pisze:
Tak. U mnie wine za taki stan rzeczy ponosil wylacznik trojstopniowy wentylatora nagrzewnicy. Po wieloletnim uzytkowaniu styki byly odchylone na tyle,
ze zaden nie stykal. Trzeba je podociskac. Do tego dobrze jest miejsca stykow wyczyscic papierem sciernym z osadu.
Aby dobrac sie do wylacznika trzeba wyciagnac pokretlo, odkrecic srube i wyciagnac wylacznik. U mnie styki sa na wierzchu, ale chyba widzialem gdzies przykryte plastikowa pokrywa, w tym przypadku nalezalo by te pokrywe zdjac.
holy.
Post: ndz paź 31, 2004 9:11 pm
a jaką posiadasz furke? a sprawdzaleś na krótko czy prąd do kostki dochodzi? jeśli masz 115 i jest to padnięty silniczek to weź sobie 3 dni wolnego 1 na zrobienie <rozebranie> a 2 na uspokojenie :) jeśli masz 115 moge posłużyc radą jak robić żeby sie nienarobic na próżno ;)
Post: ndz paź 31, 2004 10:02 pm
mam 115 z tym ze bez tapicerki bo jest po spawaniu i lakierowaniu, całą tapicerka jest u tapicera i mam dosteep bardzo łatwy, ale mnysle ze najpierw zaczne wogle od tego czy prąd dochodzi do kostki z tym ze niwei mczym to zrobixc?
pzdr
Jestem ok.
Post: ndz paź 31, 2004 10:13 pm
heh, ja pisalem o 123.
w 115 nie mam pojecia jak to jest.
holy.
Post: ndz paź 31, 2004 10:17 pm
To się robi miernikiem.Jeszcze raz Gruu: m i e r n i k i e m . Tylko do kobiety urzywa się innej końcówki pomiarowej o czym nalezy pamiętać [zlosnik]
Post: ndz paź 31, 2004 10:53 pm
szybciej<jeśli niemasz miernika> sprawdzisz jak zepniesz na krótko kostke od wentylatora- jak sie zacznie kręcic to zanczy ze prądu niemasz jak nie to znaczy ze masz problem
