Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 10:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz paź 24, 2004 5:54 pm
Wookee pisze:
and6412 pisze:
auto dymi trochę jak jest zimny, może to coś Wam mówi??
Przy tych temp. to może być juz zwyczajnie para wodna. Na ciepłym przegazuj - jak będzie dymił, to będzie temat. ;)
No więc sprawa jest taka:
Odpalam auto (było już zagrzane do ok 70C, bo przyjechałem 20min. wcześniej), nic nie dymi.
Następnie trzymam chwilę na 3000obr, nic nie dymi
Jak pochodził z minutkę to zaczął dymić (nie zeby robil zasłonę dymną, poprostu dymił). Z rury pokapało parę kropel wody, więc faktycznie mogła być to woda. Za rurą oczywiście mokra plama zaczęła się twozyć. Spaliny nie śmierdziały jakoś specjalnie (olej chyba by było czuć?)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Ostatnio zmieniony ndz paź 24, 2004 6:03 pm przez and6412, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 24, 2004 5:59 pm
Acha jeszcze jedno dziś wlazłem pod niego i dkładnie obejżałem. Wnioski:
-Oba zimmeringi nie leją
-Kropelka wisiała na korku od miski olejowej, ale to raczej nie to
-Za to cała lewa strona silnika tłusta i mokra (jak wkładałem silnik do auta to można było z niego jeść ;-) taki czysty był). Z oględzin wynika, że to uszczelka pod pokrywa zaworów tak się 'poci'. Pytanie czy naprawde tamtendy mozna zgubic az 3l. oleju(zwłaszcza, że nie zaobserwowałem nigdy plamy pod autem, tyle ze to chyba nie na postoju)? Cieszyłbym się ;-)
Czy uszczelki pod pokrywy zaworów są dostępne poza ASO? Ile takie coś kosztuje?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz paź 24, 2004 7:09 pm
Dostępne są. Ceny nie pamiętam, ale nie jakiś dramat.
Wygląda na to, że trochę Ci tego oleju spala. Mój też czasem lekko zadymi na wysokich obrotach, ale oleju praktycznie nie wziął od 2 kkm.
Odkręć jeszcze filtr i zajrzyj do tego gumowego węża (z tyłu od pasażera), czy sie tam dużo oleju nie zbiera.
Post: ndz paź 24, 2004 7:22 pm
Spod pokrywy zaworowej może też dość dużo wylecieć, dzieje się to podczas jazdy jak ciśnienie w silniku jest duże, uszczelki to taniocha, do swojego M117 kupowałem za ok. 25-30zł Erlinga, trzeba pamiętać że tych pokryw nie przykręca się zbyt mocno bo pokrywy się wyprężają i będzie znowu lecieć!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz paź 24, 2004 9:56 pm
Wookee pisze:
Możesz wyjaśnić :)
Filtro oleju?? Co on ma wspólnego z pasazerem? Jakiego węża?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz paź 24, 2004 9:58 pm
georem pisze:
:lol: Oj chciałbym, żeby za te pieniądze problem zninął ;-)
Może to faktycznie tylko to.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz paź 24, 2004 10:03 pm
I tak jak mówiłem, jeżeli będzie Ci palił oleju w granicy 1l/2000km to bym sie nie martwił i tymczasem nie grzebał, sprawdzał systematycznie olej i obserwował.
604-18-22-31
Post: ndz paź 24, 2004 10:04 pm
and6412 pisze:
Wookee pisze:
Możesz wyjaśnić :)
:oops: Filtr powietrza - pojechałem skrótem myślowym.
Post: ndz paź 24, 2004 10:08 pm
Chodzi Ci o odmę??
Przed chwilą ściągnąłem pokrywe filtra powietrza i wsadziłem paluch w odmę :) . Co się okazało: w środku jest tłusto i zapaprane czymś co nazwałbym sadzą zmieszaną z olejem, zresztą wewnątrz obudowy filtra w okolicach odmy takze.
Czy to jest ok??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
