Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:24 am
Post: ndz paź 17, 2004 7:45 pm
kubawojtas pisze:
Antoni Janikowski pisze:
Wtrysk to nie gaźnik.
- wtyskowe potrzebują pompe a gaznikowe nie ,dobrze zrozumiałem?Bo miałem kiedys m110 gaznikowy i miał własnie pompe.Czyli gaznik tez potrzebuje pompke?A jezeli potrzebuje to pewnie tez musi byc tam czujnik cisnieniowy i czy jest taki sam jak w wtryskowych?Czy w gaznikowym problem cisnienia jest rozwiązany jeszcze inaczej?
Wedlug mnie to każdy samochod ma pompe paliwową, no chyba ze mamy do czynienia z Trabantem, ktory ma gaźnik opadowy a zbiornik paliwa jest umiejscowiony wyżej niz gaźnik (tak jak w motorze)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn paź 18, 2004 10:03 pm
Dobra, sprawdziłem ceny pomp u mnie i ich zamienniki.
Nawet sobie to zapisalem ale kartke zostawilem w domu :(
Napisze tyle co pamiętam, reszte dopisze jutro.
Po pierwsze....są dwa rodzaje pomp, zalezne od rodzaju nadwozia.(na kartce mam ich numery zapiasne)
I tak najtańsza pompa jest Bosch i kosztuje ok.455zl druga pompa z tej firmy kosztuje około 800zl, ale jest przeznaczona to tego drugiego numerku nadwozia.
Pompa Pierburg okazala sie być najdroższa, bo kosztuje ponad 1000zl.
Z tego co wyczytałem pompa ta daje cisnienie 6,5Bar.
Zamienniki:
jeden model pasuje do Audi 80 1,8 produkowanego w latach 86-90
Pasuje tez od Audi 100 2.1 z lat 77 czy jakos tak.
Ogolnie wiekszość modeli Audi 80 wyproukowanych w latach 87-92 posiada ponoć taką pompe.
Tak samo jest z mercedesami. Wszystkie w116 ponoc taką mają. wiec najlepiej szukac od takiego modelu, bo tego w benzynce jest najwiecej.
Jutro wiecej szczegółów :)
W123 250
W201 2.0 '85
Post: śr paź 20, 2004 11:34 am
własnie sie dowiedziałem ze ja potrzebuje nie tylko pompke ale tez cały zestaw tzn regulator cisnienia jakis filtr i pompke.a juz mialem nadzieje ze samą pompke załoze i bedzie działac:(
dzieki wielkie za sprawdzenie zamienników
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: śr paź 20, 2004 3:44 pm
Witajcie ja ostatnio kupiłem pompę za 250 zł i działa jak trzeba
Jeżeli ktoś potrzebuje to mogę się zapytać czy gościu ma jeszcze.
W123-230E
Post: śr paź 20, 2004 7:52 pm
Mialem jeszcze o tych zamiennikach napisac.Może jeszcze sie na cos przydadzą
Audi 80 1,8 prod.86-90
Audi 80 2,0 prod.86-90
mają ponoć takie same pompy jak W123 280E od nr.podwozia 026851
Druga pompa występuje do nr.podwozia 026850
a pasuje także do
Audi 100 2,1 prod.77-82
BMW 3 2,0 2,3 prod.75-82
MB 116 wszystkie wersje benzynowe
Może to komus w czymś pomoze.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: czw paź 21, 2004 7:44 am
andgor123 pisze:
za ta cene nowa czt uzywka?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Fuuura pisze:
a pasuje także do
nowe pompoy do ww modeli sa tansze niz do merca ?
W107 560sl
Post: czw paź 21, 2004 8:39 pm
erio pisze:
A wiesz, że nie wiem. Jutro to sprawdze.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt paź 22, 2004 7:05 pm
a czy rozmawiamy o samych pompach czy sa to zestawy z regulatorem cisnienia. W 116tce która składam nie było pompki z tyłu.I teraz nie wiem czy ma tam byc sama pompka czy pompka z jakims czujnikiem cisnieniowym bo słyszałem juz o dwóch opcjach.aha pompa do silnika M110
