Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:03 pm
 Tytuł: GAśnie
Post: wt paź 19, 2004 9:50 pm
Tak jak w temacie.
Po regulacji, którą przeprowadził servis, gaśnie gdy wskazówka przekroczy pierwszą kreskę na wskaźniku temperatury.
Przeważnie wtedy przełączam na gas, ale gdy przeciągnę go troszkę dłużej na benzynce wtedy gaśnie na wolnych obrotach.
Na LPG nie ma problemu.
Czy jest jakiś czujnik, bo gdzieś to czytałem na forum ale nie wiem czy on za to odpowiada i czy jest w moim silniku???
W123-230E
 Tytuł: Re: GAśnie
Post: śr paź 20, 2004 9:51 am
andgor123 pisze:
Tak jak w temacie.
Ja mam to samo ale jeszcze nie szukałem przyczyny.
Mi gaśnie jak temp. przekroczy 80 st.
Juz pare osób mówiło że to czujnik temperatury ale nie wiem który bo sa trzy [szalone] . Jak ustale co to jest to dam znać.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: śr paź 20, 2004 5:35 pm
Do Kamaru: ten z dwoma bolcami na zimno ma mieć 3,6kR.
Do andgor123: u ciebie nie ma tego czujnika.
Opsz dokładniej co się dzieje podczas gaśnięcia. Czy kopci czy śmierdzi benzyną. Czy się wogóle nie wkręca.
Post: śr paź 20, 2004 10:12 pm
GEneralnie jest tak:
zapalam rano na benzynie od kopa , po regulacji zapala świetnie!!!
tak jak pisałem dokładnie gdy nagrzeje się do pierwszej kreski na wkaźniku gaśnie .
W tym momencie nie kopci i też nie śmierdzi po prostu gaśnie.
Co zauważyłem to to, że jest problem z odpaleniem go poniwnie na benzynie.
Trza go troszkę dłużej pokręcić, nie jest to tak jak na zimno.
W123-230E
Post: czw paź 21, 2004 5:30 pm
Analiza spalin i przepływka do oględzin. Nie pryknął czasem w dolot??
Post: czw paź 21, 2004 8:18 pm
ta regulacja to była analiza spalin i od tego czasu nie puścił bączka ani razu :P
W123-230E
Post: czw paź 21, 2004 10:05 pm
Sprawdź czy pompa nie kuleje przy tych kłopotach.Moze zimny lut w przekaźniku.
