Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:03 pm
Post: wt paź 19, 2004 5:17 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Problem jak w temacie oprocz uszczelek malych szybek tylnych reszta jest juz troche zuzyta wiekiem i zastanawiam sie nad wymiana - moze ktos powie mi jakie sa ewentualne koszty, gdzie poza ASO mozna to dostac i czy jest duzo zabawy z wymiana.
Post: wt paź 19, 2004 5:25 pm
W ogóle gdzie to można dostać?
U mnie komplet do wymiany : (
Post: wt paź 19, 2004 7:11 pm
rozumiem że chodzi Ci o uszczelki dolne do okien - są po dwóch stronach szyby
wymieniałem coś takiego z Ojcem w jego W123 - nowe kosztowały w ASO ok 30-40zł / sztuka. (o ile mnie pamięć nie zawodzi ;) )
Post: wt paź 19, 2004 8:02 pm
Numer GG: 7505845
Czyli oprocz zewnetrznej jest jeszcze wewnetrzna ?? - ale po co ?? - 40 pln za sztuke to niemalo jak na kawalek gumy :-(
Post: wt paź 19, 2004 8:26 pm
Ooo, to nie tylko kawałek gumy, w środku jest metalowy profil, a stal dziś w cenie [oczko] . Natomiast wewnętrzne o których pisze FENIX, to pewnie te, które są przymocowane do boczków.
Post: wt paź 19, 2004 9:04 pm
Cremek pisze:
Witam !
Nie zapomnij nawalić grubo jakiegoś środka antykorozyjnego, bo metalowe wsuwki które trzymją uszczelkę do płata drzwi rysują lakier przy każdym ruchu.
W miejscu uszkodzeń warto zrobić zaprawki.
Cały pic polega na inteligentnym zdjęciu chromowanych listew. Nawet lekko wygięte gubią linie i nieładnie odstają.
Nowe się przycina. Powinny być niewielwe dłuższe. Jeśli utniesz pod delikatnym skosem (mniej metalu - więcej gumy) ładnie się schowają w rogi przy słupku B i małym trójkącie. Miejsce ścięcia tez warto zabezpieczyć, bo metal wewnątrz uszczelki w tym miejscu zardzewieje szybko.
Post: wt paź 19, 2004 9:23 pm
wojz pisze:
dokładniej to są one pod tapicerką i przymocowane są do drzwi tak samo jak te zewnetrzne - tylko chyba inne blaszki tam są, ale nie jestem pewien.
Radziłbym kupić odrazu kilka blaszek rezerwowych żeby nie latać potem do ASO ;)
A co do długości to tak jak pisze (me: how) - trzeba je sobie poprzycinać i to umiejętnie
Post: wt paź 19, 2004 9:38 pm
Umycie dołu szyby szmatą zawiniętą w szeroki śrubokręt lub wyjęcie szyby i jej umycie też ma sens.
Post: wt paź 19, 2004 9:43 pm
(me: how) pisze:
jeszcze jedno po wymianie tych gum polecam dokladniejsze i częstsze mycie okien z zewnątrz... żeby za szybko nie ponabijać piasku i innego syfu w nowe uszczelki
Post: wt paź 19, 2004 10:24 pm
Numer GG: 7505845
No coz zapowiada sie niezly hardcore :D:D:D - najpierw musze wysuplac kase na sam hardware potem moze sie odwaze to zmienic.
