Dzisiaj jest ndz kwie 19, 2026 7:56 pm
Post: pt paź 15, 2004 8:53 pm
Czy silnik m110 z wtryskiem mechanicznym potrzebuje pompe paliwową czy sam w sobie posiada cos w rodzaju pompki i zasysa paliwko ?O ile sie nie myle w gaznikowym była pompa przy baku sterowana elektrycznie.
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: pt paź 15, 2004 10:21 pm
A tutaj też jest elektryczna przy zbiorniku(pod samochodem).
Post: pt paź 15, 2004 10:54 pm
Na pewno jest pompa elektryczna, pod autem z prawej strony tyłu. Sam ostatnio duzoa czasu przy niej spedzilem :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt paź 15, 2004 11:18 pm
Miałem nadzieje na inną odpowiedz :( No to mam problemik.Nie ma ktoś pompki na zbyciu?
Post: sob paź 16, 2004 1:52 am
TEZ SZUKAM
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob paź 16, 2004 3:24 pm
Chyba 800 stówek kosztowała w Boschu o ile dobrze pamiętam [zlosnik]
Post: sob paź 16, 2004 7:41 pm
Ja moge odsprzedac swoją cieknącą :)
pompa firmy Pierburg jest tansza od Boscha, jakies 500zł kosztuje, bo szukalem dla siebie to sprawdzalem.
U mnie w pracy na ofercie jednej firmy wystepuje dużo zamienników dla tej pompy. Z oferty wynika, że taka pompa byla stoswana w Audi i Fordach Escortach. Ale musiabym to jeszcze, dokładnie zweryfikowac.
Niestety (albo stety) dopiero w poniedzialek bede w pracy.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: sob paź 16, 2004 11:48 pm
Takich podobnie wyglądających pomp Bosch to są dziesiątki... W Vectrach A też jest podobna, a u mnie są aż dwie.
Post: ndz paź 17, 2004 12:16 am
skąd ta twoja cieknie ... jaka cena ;)
W107 560sl
Post: ndz paź 17, 2004 10:58 am
Fuuura pisze:
Gdybys mógł sprawdzic ten zamiennik byłbym wdzieczny.A co do pompy mam jeszcze jedno pytanko, - zasada działania,-
czy pompa zaczyna pracowac po przekreceniu stacyjki?a wyłącza sie po odpaleniu silnika i wtedy wtryski juz ciągną benzynke,
czy wytawarza sobie jakies tam cisnienie i sie wyłącza i włącza w momencie spadku cisnienia
lub czy napiecie na pompe zwieksza sie wraz z dodaniem gazu i zaczyna nam wiecej pompuje?
Pytanko miało byc jedno i brzmiec"jak działa pompa"? [zlosnikz] [zlosnikz] Pytanka mogą byc smieszne dla niektórych :) ale ja musze sie dowiedziec jak działa pompa i juz:) pozdrawiam
Post: ndz paź 17, 2004 11:57 am
Pompa włącza się pop przekręceniu stacyjki, a później się wyłącza jak nie odpalasz, jak odpalasz to chodzi cały czas. Wtryski sobie ciągną paliwo? - przepraszam ale rozbawiłes mnie tym [zlosnik].Wtrysk to nie gaźnik.
Pompa chodzi cały czas na tych samych obrotach. Ciśnienie w K-Jetronic ustala regulator ciśnienia - jak jest za duże to paliwo wraca do zbiornika.
Post: ndz paź 17, 2004 2:48 pm
erio pisze:
Moja cieknie na połaczeniu plastiku z obudowa metalową, od stony podłączeń elektrycznych. Została uszkodzona w skutek oberwania sie srub mocujących i tarła o ziemie przez jakiś czas. Niestaty nie da sie już jej uratowac. Probowalem ją kleić wszystkimi srodkami do jakich mialem dostęp ale to nic nie dalo. W koncu zalozylem jakąś inną pompe z MB, mniejsza i z innymi podłączeniami Jednak dalo sie wszystko dopasowac i chodzi.:)
Antoni Janikowski pisze:
Z tego wynika, że mozna zastosowac calkiem inną pompe, ktora może miec inne ciśnienie robocze a bedzie działać prawidłowo, gdyz to nie ona reguluje cisnieniem tylko ten czujnik?
A tak własciwie to gdzie on się znajduje i jak mniej wiecej wygląda. Temat cisnienia mnie nurtowal przy zakladaniu mojej pompy z innego MB.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: ndz paź 17, 2004 2:50 pm
kubawojtas pisze:
Fuuura pisze:
Postarm sie nie zapomniec o tym :)
W123 250
W201 2.0 '85
Post: ndz paź 17, 2004 3:29 pm
- wtyskowe potrzebują pompe a gaznikowe nie ,dobrze zrozumiałem?Bo miałem kiedys m110 gaznikowy i miał własnie pompe.Czyli gaznik tez potrzebuje pompke?A jezeli potrzebuje to pewnie tez musi byc tam czujnik cisnieniowy i czy jest taki sam jak w wtryskowych?Czy w gaznikowym problem cisnienia jest rozwiązany jeszcze inaczej?
Post: ndz paź 17, 2004 6:42 pm
Gaznikowy M110 ma pompe mechaniczna, mocowana do bloku silnika z prawej strony (od strony gaznika) z przodu.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
