Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 10:57 am
 Tytuł: Koszty naprawy
Post: czw paź 14, 2004 10:57 am
mam pytanie.
Oglądałem ostatnio beczke 240D i chcialbym ja kupic ale ma pare rzeczy do naprawy i chcialem zapytac ile orientacyjnie moze to wszystko kosztować:
- reparaturka lewego tylnego nadkola wraz z wymianą
- końcówki drążków kierowniczych
- ewentualnie naprawa centralnego zamka (chociaż to jest najmniej ważne)
- no i taka troche dziwna dla mnie sprawa ale pytanie to wynika z mojej niewiedzy. Otóż silnika nie mozna wyłączyć kluczykiem po prostu po przekręceniu w pozycje zero silnik nadal chodzi a zapala normalnie bez problemu. No i moje pytanie brzmi : jaka jest tego przyczyna i czy łatwo tą awarię no i oczywiscie ewentualne koszty.
Dzieki za odpowiedż
pozdr Tomi
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: czw paź 14, 2004 11:01 am
Tomi pisze:
Dzieki za odpowiedż
pozdr Tomi
Jeżeli auto jest palone z hebla to i heblem się gasi. Jeżeli palony z kluczyka to problem z pneumatyką wyłączjącą silnik. Pod maską w okolicach pompy jest (powinien być) przycisk z czerwoną naklejką i napisem STOP - spróbuj tym wyłączyć.
Post: czw paź 14, 2004 11:16 am
Palone jest z kluczyka. A co do przycisku to bede to musial sprawdzić. Ale jeżeli jest to problem z pneumatyka jak napisałeś to czy łatwo jest ten problem usunąć czy wymaga to już sporo zachodu?
Pozdr
Tomi
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw paź 14, 2004 11:20 am
Tomi pisze:
Pozdr
Tomi
Nie sądzę aby to było coś poważnego - raczej sprawy regulacujne przy podciśnieniach. Jeżeli samochód nie był serwisowany u "znawcy" to mogło się wszystko rozregulować. A skrzynia jest automatyczna czy manualna? Jeżeli atomat to też trzeba sprawdzić podciśnienia - często brak ich regulacji jest przyczyną złej pracy, szarpnięć itp
Post: czw paź 14, 2004 11:21 am
Moderator
Moderator
Bukol pisze:
Jak najbardziej, z tym że każde rozszczelnienie pneumatyki( np. przez nieszczelny układ otwierający centralny zamek), może dać taki efekt.
Reperaturka nadkola to koszt ok 60-100zł (zobacz na stronie Sebiego) za jej wymianę zapłaciłem ok.100zł. Pamiętaj tylko że w Beczce, najgorsze rzeczy dzieją się tam gdzie nie widać( podłoga pod mastyką, pod błotnikami itd.).
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw paź 14, 2004 11:30 am
Skrzynia jets manualna
Tu możesz mieć racje o tyle że to autko ma centralny zamek ale nie działający. A czy jest możliwe odłaczenie układu centalnego zamka i czy wtedy może to pomoć?[/quote]
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw paź 14, 2004 11:32 am
coś mnie sie popieprzyło z cytatami ;-) Sorki
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw paź 14, 2004 11:37 am
Moderator
Moderator
Tomi pisze:
I o to właśnie chodzi. Po ostatnich działaniach blacharza stwierdziłem to samo - czyli nie gasnący silnik, okazało się że nie podłączył żadnego z siłowników zamka, po podłączeniu wszystko wróciło do normy (chociaż cz. u mnie też nie działa)Może Twoje uszkodzenie polega na nieszczelności wężyków doprowadzających powietrze do siłowników w drzwiach? Oczywiście jest to tylko teoria która przyszła mi do głowy przez skojarzenie: zamków , silnika i własnej przygody z tym tematem [zlosnikz]
Tomi pisze:
Już poprawiłem. Instrukcja: przed cytatem "[" + "quote" + "]" a po cytacie "[" + "/" + "quote" + "]"
Post: czw paź 14, 2004 3:29 pm
Bukol pisze:
Słyszałem kiedyś, że automaty w W123 z pierwszych lat (na pewno przed '80r) nie miały podłączanego podciśnienia. Zastanawiam się, czy w istocie tak jest.
