Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 11:31 pm
Post: ndz paź 10, 2004 9:11 pm
panie i panowie! help me! problem dotyczy włącznika świateł awaryjnych. a mianowicie: kiedyś był zamontowany jakis alarm. ale go wytegowaciłem. i od tamtego czasu coś dziwnego dzieje się z kierunkami , temp. cieczy i wskaźnikiem paliwa. jak włącznik jest wyłączony(tak jak powinno być) nie działają kierunkowskazy, temp. cieczy i poziom paliwa. jak lekko nacisnę włącznik awaryjnych to wtedy wszystko jest ok. niby jest to niegroźne ale strasznie niewygodne. możecie mi coś poradzić?
Post: ndz paź 10, 2004 11:49 pm
żeby było śmieszniej - mam to samo, no prawie - wszystko normalnie działa, ale jak nie ma kluczyka w stacyjce to przy lekkim wciśnięciu załącza mi się wszystko łącznie z grzaniem świec żarowych [zlosnik]
Przy okazji powiem, że wszystko działa poprawnie jak tylko podłącze inny przekaźnik, nawet mam w domu drugi przekaźnik, ale niestety jest on od modelu bez fabrycznego haka [szalone]
Post: pn paź 11, 2004 10:19 am
Witam...taki stan miałem ...ale po wymontowaniu wyłącznika awaryjnych, i rozebraniu jego...okazało się że jest w nim pełno syfu, oklejone styki itd. wszystko to robiło swego rodzaju nie zwieranie styków...po wyczyszczeniu ...działa wszystko bez problemów..... uwaga przy robieraniu na wyskakujące spręzynki!!!!!!!
Post: pn paź 11, 2004 11:36 am
Ja miale problem taki ze po prostu kierunki nie migaly tylko caly czas swiecily, wyczeszczenie pomoglo na jakis czas, ale zdazalo sie mu "wieszac", wkoncu sie wkurzylem i wyluskalem z innego w123 i teraz dziala [zlosnikz]
Post: pn paź 11, 2004 6:56 pm
hmmmm...
spręzynki dawno wyskoczyły! ale jedną udało mi się znaleźć. czyściłem chuchałem dmuchałem i co? i wielkie nic . jak było tak jest. chyba się zasępię na umieralni autek na włącznik i będzie po problemie
Post: pn paź 11, 2004 11:21 pm
meanstreak pisze:
hmmmm...
Polecam najpierw wypróbować jakiś pewny włącznik. Wg mnie to napewno jego sprawka. U mnie pomogło, a też nie można było włącznika awaryjnych dotchnąć bo innaczej kierunki padały. A tak na marginesie to polecam raczej nabycie nowego włącznika. 50 zł to nie majątek, a z tego co wiem to kupując używkę jest duże prawdopodobieństwo że trafisz padakę.
PS. a tak wogóle to są dwa rodzaje właczników awaryjnych, ja mówię to tym nowszym bo starsze to podobno są mniej zawodne. [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn paź 11, 2004 11:30 pm
Nowy typ kosztuje dokładnie 64PLN - przynajmniej tam gdzie kupuje
Co do starego typu - to nowy właściwie można tylko dostać w ASO - cena (jesli dobrze pamiętam) 400PLN (auto bez haka) 450PLN (auto z hakiem), używki (zreguły mają wytarty trójkąt) kosztują w granicach 70PLN
Post: pn paź 11, 2004 11:41 pm
dzieki za rady . ja mam stary włącznik i nawet nie miałem pojecia że jest róznica pomiedzy włącznikiem do auta z hakiem i bez haka. ale człowiek uczy sie całe życie! jeszcze raz wielkie DŹwiĘKI!
Post: pn paź 11, 2004 11:47 pm
w wersji do aut z fabrycznym hakiem jest dodatkowe wyjście na kontrolke w kombiinstrumencie (tak to chyba się fachowo nazywa)
Post: wt paź 12, 2004 10:22 am
A moglbys przetlumaczyc na ludzki język?? [zlosnikz]
Post: wt paź 12, 2004 12:35 pm
mógłbym [zlosnik]
dodatkowo z wyłącznika/przekaźnika od awaryjnych wychodzi jeszcze jedno podłączenie - jest to wyprowadzenie do kontrolki, która znajduje się obok kontrolki grzania świec żarowych czy ABS'u, przy włączaniu kierunku zawsze się raz zapala, przy awaryjnych miga ;)
