Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:10 am
Post: wt paź 05, 2004 9:14 pm
Sprawa jest taka mam upatrzone felgi do 190 (dla mamy)
Wiem o feldzie narazie tyle : 14' ET 50
ile "J" (szerokość) powinna mieć taka felga, albo ile maksymalnie wejdzie do 190 ??
Post: wt paź 05, 2004 9:33 pm
Tzw. "kanaldeckel" (o ile nie potaśtałem literek ;) ). Oryginał powinien mieć 6 lub 6,5J. IMO możliwa też 7, ale nie na obreczy 14". ET dla 201 to około 45, więc powinno byc ok. Dobrze byłoby ustalić czy to oryginał - nie wiem czy nie było podrób jak przy Barockach.
W razie wątpliwości, każdy przyzwoity oponiarz powinien mieć książeczkę z zestawami rozmairów, Zazwyczaj zaczynają sie one od 201 i 124 [zlosnik]
P.S. Link Ci nie robi.
Post: wt paź 05, 2004 9:59 pm
Wookee pisze:
Dzięki za info o "J" a co do linku to wiem... ale wszystko jest OK bo sprawdzałem ... nie wiem czemu ale nie działa
Post: śr paź 06, 2004 8:21 am
jaki to rok tej 190? młodsze powinny miec kola 15. co do felgi
6,5 lub "7J ET 49" (przynajmniej ja takie mialem w 190 teraz sa w 124)
z tego co pamietam to jest to 2,5 diesel wiec celuj w 15 7J,
VW Golf mk4 - golf
Post: śr paź 06, 2004 9:39 am
gorex pisze:
ta 190 to 87 lub 88r - coś z tych dwóch [zlosnik]
Post: śr paź 06, 2004 10:14 am
wydaje mi sie ze powinnio byc 15 cali. jaka szerokosc to musisz sam zdecydowac, musisz wiedziec jakie opony bedziesz wkladal.
z tego co wiem 6,5 to 185. 7 może byc 195. choc 195 tez wejdzie na 6,5
VW Golf mk4 - golf
Post: śr paź 06, 2004 10:30 am
J to jest opis ksztaltu rantu, a nie oznaczenie szerokosci ;)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr paź 06, 2004 12:12 pm
Ocet pisze:
H2, to chyba opis rantu :-?
Nawet jak pomyliłem, i H2 to ozn. dla opon bezdetkowych, to cyfra oznacza szerokość felgi, czyż nie? ;)
Post: śr paź 06, 2004 1:53 pm
No tak, znowu ktos mnie zmusza to zajrzenia na polke...
Otoz:
Oprocz literki J, wystepujacej przewaznie w kolach powyzej 14" bywa literka B. Literka J oznacza rant o wysokosci przynajmniej 17,3 mm, jezeli jest na koncu oznaczenia kola napisane LT moze byc 22mm, czasem tez 19,8mm. Literka B wystepuje w kolach mniejszych i oznacza rant o wysokosci 14 mm. Jeszcze troche o literkach w oznaczeniu felg powypisywalem w temacie o felgach do sebianowego 124.
Zrodlo jak wtedy: "Podwozia samochodow. Podstawy konstrukcji", Joersen Reimpel, Juergen Betzler.
Normy o felgach DIN 7817, DIN 7824
W108 - 250 S 1967
Post: śr paź 06, 2004 2:13 pm
Ocet pisze:
Otoz:
Gem, set, mecz [zlosnik]
Dzięki za dokształcenie.
Post: czw paź 07, 2004 12:32 pm
ups nie wiedzialem dzieki
czlowiek cale zycie sie uczy..
VW Golf mk4 - golf
