Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 3:57 am
Post: czw wrz 30, 2004 10:34 pm
Witam Wszystkich po powrocie :)) no i od razu pytanie , w jaki sposób naciąga się pasek klinowy od wspomagania ? byłem u mechanika ale ten nie bardzo wie , piszczy jak diabli , silnik 230 benzyna, poproszę o jakieś podpowiedzi i z góry dziękuję :))
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: czw wrz 30, 2004 11:24 pm
Witam!
Jak naciąga się pasek? Tego Ci niestety nie powiem, ale chciałbym
tylko zwrócić uwagę na szczelność pompy wspomagania.
Sprawdź czy nie cieknie. Czy pasek nie jest usmarowany olejem.
U mnie było tak, że naciąg był dobry, ale nieszczelna pompa.
W wyniku tego pasek zalany został olejem i wiadomo co dalej...
...Tak się tylko mądrzę [zlosnik]
PozdrawiaMBartek [cool]
ex:
Post: pt paź 01, 2004 10:16 am
z teg oco wiem t opowinien być naciąg na mocowaniu pompy. u mnie tego nie ma bo chyba ktoś to zniszczył ale wystarczyło poluzować śruby mocujące pompę podważyć jakąś dźwignią aby pasek sięnaprężył i dokręcić śruby. robiłem tak i działa jak trzeba.
jeśli się mylę to mnie poprawcie. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: śr paź 06, 2004 1:50 pm
Ta tegulacja naciągu z góry wygląda jak "rurka sześciokątna"
Mechanik mówi że to jest to. A poniżej jest wskaźnik naciągu .Wygląda jak rozciągnięty trójkąt (Regulacja siły głosu w starszych radiach.
Post: pn paź 11, 2004 12:24 am
Dzięki wielkie Panowie juz udało sie wszystko zrobić, teraz cisza az miło :))
