Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 11:20 pm
Post: ndz paź 03, 2004 12:18 pm
mam pytanie do fachowców... Otóż zaczalem slyszec od jakiegos czasu zawory... nie wiem co dalej... jak sie nagrzeje to jest ok ale po przekroczeniu znowu je slychac i to dosc glosno... nie wiem czy to zawory czy klawiatura... ale strasznie glosno to chodzi... jak na mesia to az nie wypada... zwlaszcza jak wyprzedzam kolo 100km/h to sie ludziska tylko patrza co tak wyje... :(
Pytanie moje czy jest jakas regulacja tego... slyszalem od jakiegos mechanika ze mechaniczne sie reguluje a hydraulicznych nie... a jak to jest u mnie???? 190E 200 85r KE-Jetronic
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: ndz paź 03, 2004 2:42 pm
Numer GG: 3764542
Popychaczy hydraulicznych się nie reguluje - one same regulują luz zaworowy - jak zaczynają źle działać to się je wymienia na nowe.
ex/8 74'
Post: ndz paź 03, 2004 3:54 pm
czyli co musialbym wymienic??? popychacze??? czy zawory??? chodzi mi dokladnie o to co musze kupic zeby ocenic koszt...
Post: ndz paź 03, 2004 3:57 pm
jarecki pisze:
Wymienia się popychacze.
Pozdrowki
adi
Post: ndz paź 03, 2004 5:30 pm
oki! i tak sam tego nie zrobie wiec musze wjechac do warsztatu zeby mi jakies fachowe oko to ocenilo... podobno tez nie wszystkie bym musial wymieniac... tylko te zuzyte...
Post: ndz paź 03, 2004 7:17 pm
nie ma rady, musisz zwalić pokrywe i sprawdzić, Ale to nie popychacze są zazwyczaj odpowiedzialne za dziwne stuki. W silnikach benzynowych mercedesa podobno punktem newralgicznym jest wałek rozrządu, dopiero potem siadają popychacze, ale może regulacja zaworów ci pomoże (zakładając ze masz regulacje na śrubke a nie hydrauliczną) Dla przykładu moge ci powiedzieć że u mnie pierwsze 4 krzywki na wałku jak i ich popychacze były niemal kwadratowe. to doprowadzilo do wypalenia dziury w tłoku. Jeśli hydrauliczna to czym prędzej zmień szklanke i będzie ok.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz paź 03, 2004 9:36 pm
To hydrauliczne to się nazywa komensator i nie żadan szklanka.Dla M-B producentem była firma INA (chyba o ile dobrze pamiętam).
Post: ndz paź 03, 2004 9:44 pm
o czym wy mówicie?
Post: ndz paź 03, 2004 10:18 pm
Numer GG: 3764542
Chodzi o samoregulator czy jak kto woli urządzenie kompensujące luz zaworowy na poniższym rysunku jest to oznaczone numerem 32
A z bliska wygląda to tak
ex/8 74'
Post: ndz paź 03, 2004 11:01 pm
Antoni Janikowski pisze:
Sztama Antek :), powiec że chcesz wymienić "komensator" w pierwszym lepszym warsztacie... ciekawe co będziesz miał mowego w aucie.
Post: pn paź 04, 2004 4:52 pm
Stary ale szklanki to wyglądają jak szklanki są wtykane na cały zawór ze sprężyną i nie ma ich w silniku M102. Jak powiem regulator hydrauliczny luzu zaworowego to wszyscy zrozumieją?? Chyba tak ;)
Post: pn paź 04, 2004 7:49 pm
[zlosnikok]
Post: pn paź 04, 2004 10:22 pm
no to teraz nakreciliscie... to co ja mam wymienic???
Post: wt paź 05, 2004 7:59 am
jarecki pisze:
Puki nie zdejmiesz pokrywy i nie zobaczysz, to cięzko będzie cokolwiek stwierdzić. Może być element 32 lub 38 ze zdięcia albo wałek rozrządu. Stawiam na te części.
Post: wt paź 05, 2004 8:54 am
Witek pisze:
jarecki pisze:
Sam i tak raczej nie zrobisz, więc sporami nomenklaturowymi się nie przejmuj - nie Twoje zmartwienie. No, chyba że masz mechanika z zacięciem dydaktycznym ;)
