Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 5:39 am
Post: czw wrz 30, 2004 8:38 pm
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem do mojego 123 230ce. Przeczytałem wszystko o LPG - i jest mała wzmianka o zakładzie z Krakowa BKZ, ale oni nie za bardzo, wolą montować miksery (bez gwarancji). Byłem też w Katowicach i Wrocławiu w BRC - i nic.
Czy montują gdzieś takie instalacje i czy naprawdę to jest takie trudne?
W123 230 CE w konczacym sie remoncie
Post: czw wrz 30, 2004 10:48 pm
Można zamontować IIIgenerację LPG, czyli ciągły wrtysk gazu. Nie polecam!!! Kupa kasy i problemów - poprostu niekiedy gożej to chodzi niż mikserek.
Post: pt paź 01, 2004 1:18 pm
Po pierwsze BRC, to nie firma montująca gaz, tylko produkująca podzespoły.
Po drugie to ja pisałem o BKZ, polecam, ale radzę zastanowić się nad instalką I generacji, na najlepszych podzespołach i u najlepszego gazownika, sadzę że bedzie chodziła lepiej niż ta III generacji.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt paź 01, 2004 1:48 pm
kumpel polecil mi gazownika (z Gliwic) ktory jest wielkim zwolennikiem instalowania III generacji gazu do silnikow zasilanych K-Jetronikiem. Da się to zrobić, gość ma doświadczenie w takich instalkach. Wymaga to sporo roboty (trzeba nawiercić otwory pod wtryskiwacze gazu co wymaga precyzji i skupienia), ale za to efekt podobno rewelacyjny - zużycie LPG bardzo niewiele większe niż na PB, plynna praca silnika w pełnym zakresie obrotów, no i co najwazniejsze, zerowe ryzyko strzału. Mieszanina gazu i powietrza nie wypełnia kolektora. Ponadto brak zwężki w dolocie, więc na PB auto śmiga jakby nie miało gazu. Cały czas rozważam tę opcję, choć nieco drogawo - 4,100 PLN, gwarancja 2 lata lub 80kkm. Instalka Landi Renzo IGS.
Aha, auto musi mieć sprawną sondę lambda (a to juz chyba jest KE-Jetronic) :(
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: pt paź 01, 2004 3:32 pm
and6412 pisze:
Zdaje sobie sprawe ze BRC to firma produkujaca podzespoly - ale nie tylko. W Radwanicach pod Wroclawiem, Katowicach itd. sa "autoryzowane" stacje montujace tylko instalacje BRC i to o nich pisalem.
Dlaczego instalacja I gener. mialaby byc lepsza od III ? gdzie jest haczyk ? bo logicznie rzecz biorac nie ma to kompletnie sensu. :roll:
Post: pt paź 01, 2004 3:55 pm
I generacja jest bez sensu. III jest trudna do zestrojenia i najlepiej jakby była do tego nowa lambda(K jej nie ma, a KE też nie wszystkie). Za 4100zł to można założyć IV generację, tylko nie do silnika z K. Nie sądzę żeby zwężka aż tak przeszkadzała na Pb bo jak się ma gaz to Pb służy do odpalania i rozgrzewania silnika, a nie jazdy. III generacje są mało precyzyjne w dozowaniu gazu, dlatego wymyślono IV generację. 4100zł to trochę dużo jak za gaz do starego samochodu. Moja IIgeneracja jeździ bezstrzalowo pótora roku, a na dynamikę nie nażekam. Złożenie takiego gazu jak mam ja kosztowałoby teraz ok 2100zł, a to trochę mniej niż 4100zł.
Post: pt paź 01, 2004 4:24 pm
Antoni Janikowski pisze:
sonde ma, bo auto w zeszlym roku przyjechalo z DE. wyczytalem gdzies o instalacji Koltec Necam III gen. montuje sie dodatkowe czujnki: predkosci walu korbowego, tps, map sensor i podobno chodzi jak zloto.
tylko ze nie spotkalem sie jeszcze w Polsce z firma ktora montuje te instalacje. moze ktos gdzies kiedys slyszal cos?
i jeszcze jedno pytanie. Jak wszystko dobrze chodzi to czy zuzycie LPG znaczaco spada w porownaniu do miksera.
Post: pt paź 01, 2004 10:27 pm
Czujnik TD (prędkości obrotowej, czy położenia wału), TPS (akurat na przepłyomierzu w W124) to są. Map sensor mozesz dołożyć, to jest czujnik ciśnienia w dolocie. Na III generacji podobno pali jak na mikserze. Kolega ma Audi A6 2,8 z IIIgen. Landi i pali 2 litry więcej jak Pb.
Post: pt paź 01, 2004 11:31 pm
a te audi to na mechanicznym? jezeli tak to prosze o namiary na warsztat, chociaz telefon - jestem juz prawie zdecydowany, czy sa jeszcze jakies kruczki na ktore trzeba zwrocic uwage?
Post: sob paź 02, 2004 1:12 am
Czemu piszesz, że I generacja jest bez sensu? Przecież II genercji do K-Jettroica nie da się zainstalować.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob paź 02, 2004 10:33 am
and6412 pisze:
Da sie, trza tylko sonde dolozyc, i juz. Po prostu I generacja to przezytek, za niewiele wieksze pieniadze mozna miec II, wiec nie ma sensu zakladanie starocia [hehe][oczko]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: sob paź 02, 2004 7:13 pm
Piotrekk pisze:
do kogo to pytanie o zakład bo nie jestem pewien? A6 jest na elektronicznym, więc tylko III/IV generacja ma tam sens.
Post: sob paź 02, 2004 9:12 pm
Z kruczków to tylko sprawdź sondę, czy szybko przerzuca bo jak jest powolna to musisz ją wymienić do II i III gen.
Post: sob paź 02, 2004 10:35 pm
Do Adasia wielka prosba o adres zakladu z Gliwic.
Do Antoniego - jak sie sprawdza sonde? :o
Post: ndz paź 03, 2004 5:17 pm
Albo testerem z diodkami albo miernikiem-woltomierzem. Przy prawidłowej mieszance na sondzie panuje stan nieustalony, tzn napięcie zmienia się od ok 100mV do ok 800mV. Zmiany te są w miarę okresowe.Trudno określic ich częstotliwość, ale moim zdaniem jest to ok 1Hz na wolnych obrotach i na wysokich trochę szybciej. Jak napięcie na Pb będzie się zmieniało wolniej np. co 3 sekundy to mozesz wywalić tą sondę. Najlepiej to by było jakbyś sobie znalazł wykres takiej sondy to byłoby to trochę jaśniejsze.
