Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: śr wrz 22, 2004 11:08 pm
Erio pęd powietrza to jedno a podciśnienie to drugie.Gaz w fazie lotnej żeby wylecieć z reduktora w odpowiedniej ilości musi być odpowiednio dozowany. Zaworem steruje membrana którą odkaształca nic innego jak podciśnienie panujące w kolektorze dolotowym silnika. Niektóre silniki za słabo zasysają i nie chcą pracować na wolnych obrotach na LPG. Można nie dławić i zmniejszyć mikser, ale popsujemy wtedy wyższy zakres obrotów bo z mniejszego miksera zazwyczaj wtedy wyleci mniej gazu , choćby dlatego że ma mniej otworów.A jak się przytka to na wolnych i na wysokich ma wystarczająco gazu. Ja mam mikser Landi Renzo przeznaczony tylko do silnika M103 i z myślą o nim zaprojektowany i jakoś tak wyszło że przytkałem wlot bo nie było wolnych.
Nie dam rady wpaść do Kielc. Ustaw Lambdę na ok 1 i jak najmniejsze CO. Powodzenia
Post: pt wrz 24, 2004 3:40 pm
and6412 pisze:
Wbrew temu co coponiektórzy pisali, nic za autem nie śmierdzi, nic nie strzela, bez problemu wkręca się na obroty a auto wcale nie chodzi gożej (może jedynie da się odczuć delikatny spadek dynamiki, przy wciśnięciu gazu do podłogi + kickdown)
a tydzień później:
and6412 pisze:
No właśnie tak mnie ostatnio wkur...li niesamowicie. Pojechałem do niech jakiś tydzień po montarzu, bo na D i chamulcu wolne obroty były za niskie o jakieś 150 RPM. Przyjeżdzam, a kolo otwiera maskę bieze śrubkę (to sie zdajsie register nazywa), oraz ta druga na parowniku i zaczyna kręcić (fakt faktem bardzo nieznacznie). no to ja sie go pytam z takimi oczami panie, a analizator, to co? Gryzie?? a on mi na to, ze nie potrzeba. OK powiedzialem, jak coś do do was przyjade jeszcze raz i wybieram sie na dniach, bo obrotynieznacznie sie poprawiły, za to zaczęło śmierdzieć gazem. Wnioskuje za bogatą mieszankę, co owocuje nie spaleniem sie jej do konca. Mam rację?
"Więc jeszcze seta - znakomicie - padniemy, ale zgódźcie się, że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle" (Stanisław Staszewski "Bal Kreślarzy").
PS - gratulacje [zlosnik] ;)
Post: pt wrz 24, 2004 5:48 pm
Oj Bukol, Bukol, czepiasz, się, tylko po to żeby się przyczepić. Przecież wyraźnie napisałem, że to kwestia złej regulacji. Oczywistym jest, że gaz sam w sobie śmierdzi i jeśli puścisz go wolno (tzn. mieszanka niedopala sie w komorze spalania) to bedzie smierdzialo. Jesli rozregulujesz benzyne, to tez bedzie smierdzieć benzyną.
Juz jest ok, nic ie smierdzi i auto super śmiga.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz wrz 26, 2004 1:58 pm
and6412 pisze:
To kwestia zasad [zlosnik]
Ja zmierzam do tego, że "kwestia złej regulacji" dotyczy głównie samochodów zagazowanych.
... a benzyna pachnie...
Jeżdżąc po Wawce zauważam, iż większość zagazowanych ma ten problem.
mmmmmmmmm....
OK.
PS - zauważyłem, że większość gazowników ma problemy z montażem (jakością montażu) - może tu tkwi problem? Że zmota zawsze będzie zmotą i nawet geniusz złota rączka nie poradzi. Nadal jestem na NIE - w przypadku klasyków oczywiście. Z "poldkami" róbta co chceta. Benzynowe terenówki nawet powinny mieć lpg (to ze względu na przechyły i specyfikę pracy - mowa oczywiście o terenówkach, a nie o bulwarówkach).
Pozdrowienia
Post: ndz wrz 26, 2004 2:35 pm
Bukol pisze:
and6412 pisze:
Małe uzupełnienie. Beznyna ma jak dla mnie zapach nawet miły, poza jednym ale...
Jadąc na zlot kupiłem bezołowiową na Płocku koło Bydgoszczy [szalone] , bo nic innego w pobliżu nie było. Smród nie do opisania [puke4] . Gorszy chyba niż gaz.
Bukol pisze:
and6412 pisze:
And, rozmawialiśmy o tym, że dokładasz nowe elementy, które:
a) wchodzą w paradę oryginalnemu ukałdowi zasilania
b) wymagają okresowych regulacji i napraw, bo taka natura wszystkich części
Post: ndz wrz 26, 2004 6:30 pm
Wookee pisze:
Ad a) Wg mnie nie tyle wchodzą im w paradę, ile je zastępują [oczko]
Ad b) Co do okresowych regulacji, to w pełni się zgadzam, conajmniej 2 razy na rok, analiza spalin (taka natura instalacji I generacji). Co do napraw, to nie spotkałem się i mam nadzieję się nie spotkać.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw wrz 30, 2004 9:57 pm
To ja jeszcze dodam malutki kamyczek do ogródka. Moja miska 320E ma instalacje mieszalnikowa . Z taką została zakupiona. Nie pracuje idealnie na gazie a juz napewno nie wtedy jak jest jeszcze dobrze nie rozgrzana. Jak złapie te 70-90 stopni jest dobrze. Do 120kmn/h jest róznica niewielka. Na gazie idzie do 150-160 na benzynce ciągnie jak szatan do 180. :P
Z ogólnego przebiegu 350 00 km okolo 200 000 km jest zrobione na gazie. Silnik pali od dotknięcia, nie bierze oleju, na jalowym ciśnienie 2,7-3,0.
Dodam, że instalacja nie nalezy bynajmniej do majstersztyków sztuki gazowniczej i ja choć dentysta sam co nieco bym poprawił. [zlosnik]
Aha ! Od pół roku czyli od czasu jak powozi moja samica, misiek jeździ tylko na benzynie. Poki co układ taki, że benzyna wychodzi nam taniej niż LPG. :P
Pozdrawiam serdecznie !
Croolick
P.S Tylko dlaczego żre aż 13 litrów ? ? ?
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt paź 01, 2004 1:13 pm
Croolick pisze:
O co chudzi, o co biega?? Wyjaśnij proszę, bo przechodzi to moje wyobrażenie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt paź 01, 2004 3:04 pm
Swoja BABA
tajne zrodla kupowania paliw?
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: pt paź 01, 2004 4:06 pm
Poprostu kręci facet dobre wałki.
Post: ndz paź 03, 2004 6:36 pm
Wiesz , nie zawsze dobrze wychodzi gdy oceniasz innych przez pryzmat własnego pojmowania świata i ludzi.
Są takie sytuacje w życiu, ze paliwo masz taniej niz LPG.
and6412>Nie dziwię się zdziwieniu Twemu bo to jest conajmniej dziwne [zlosnikz] ale pozwólcie, że szczegóły zatrzymam.
Życzę Wam wszystkim takich możliwości bo w tym hobby znaczy sie w mieniu przyjemnosci z jazdy gwiazdą koszt paliwa to bardzo wiele.
A póki co Trzymajmy się tematu wątku.
Pozdrawaiam serdecznie!
Croolick
210 000 km
Post: ndz paź 03, 2004 7:21 pm
Croolick pisze:
To może bez szczegółów podziel się z kolegą and'em tym Pb, nie będzie się martwił o regulacje instalacji LPG ;)
Post: ndz paź 03, 2004 8:02 pm
A ja, odbiegając troszke od tematu, nie mam żadnych problemów z gazem i instalacją I generacji. Kiedy pojechalem na przegląd po 1000 km byłem w tym zakładzie 3 raz. Za każdym razem widziałem tam karawelke i wściekłego właściciela. Jestem zadowolony że tym razem to ja moglem diagnoiście powiedzieć "NIEE, u mnie wszystko jest okej, żadnych zastrzeżeń". Jedynym mankamentem który zauważyłem to niecałkiem płynne zmienianie biegów na gazie, występują niekiedy, w porównaniu z benzyną minimalne szarpnięcia. Ale nie moge doszukać sie związku. Jedyną wymówką może być osłabienie silnika. ;)
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz paź 03, 2004 8:21 pm
Wookee pisze:
Croolick pisze:
Oooo wreszcie jeden mówi z sensem [zlosnik] [zlosnik]. To mi się podoba [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
