Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 5:56 am
Post: pn wrz 27, 2004 4:16 pm
czolem,
mam pytanie :
w moim aucie nie ma tabliczek ( zdjete przez ambitnych "lakiernikow")
co nalezy zrobic , aby dostac zastepcze ? jaka jest procedura i jakie sa tego koszty ?
dzieki i pozdrawiam.
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: pn wrz 27, 2004 6:12 pm
Wniosek pisemny w WK. Decyzją Prezydenta, Burmistrza czy innego Naczelnika Gminy otrzymasz skierowanie na wyrobienie nowej, zastępczej tabliczki. Koszt: kilkadziesiąt złotych. Ale raczej 70 niz 30. W WK jeśli się nie mylę znaczki skarbowe. Resztę bierze diagnosta.
Post: pn wrz 27, 2004 9:37 pm
A nie wolisz orginalnych? Te urzedowe sa brzydkie :-?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn wrz 27, 2004 9:56 pm
mozesz rozwinac kwestie tych orginalnych ? moze byc na prv ;)
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: pn wrz 27, 2004 10:10 pm
Poszlo na priva. Zadne nielegalne tematy. Zadne zlodziejskie szkoly.
W108 - 250 S 1967
Post: pn wrz 27, 2004 10:14 pm
Ocet pisze:
To napiszcie! Ktoś na forum chyba zamawiał, ale jak & gdzie?
Fakt, że urzędowa to porazka i w 123 pachnie przekrętem.
Post: śr wrz 29, 2004 6:38 pm
To ja się podłączę z taką sprawą:
W moim bombowcu skorodowało miejsce, w którym jest nabity numer i trzeba było tą część wymienić, a zatem aktualnie nie mam nabitych numerów, oczywiście oryginalną część mam pod ręką, ale chciałbym teraz dostać skierowanie na nabicie numerów, gdzie i jak to należy załatwaić? I czy rzeczoznawca musi orzec coś tutaj? Bo to od razu podnosi koszty...
Ja-cek
Post: śr wrz 29, 2004 10:31 pm
Ja_cek pisze:
Zanim Ocet zapyta czy nie wolisz oryginalnego pola numerowego [oczko] powiem, że najpierw opinia rzeczoznawcy z listy PZMotu. Później WK i procedura taka jak w przypadku tabliczki.
Nowe numery biją na prawej podłużnicy lub kielichu i jest to inny format niz oryginalny VIN z ozaczeniem województwa, numerem stacji diagnostycznej i kolejnym numerem takiej operacji.
Jak do tego podejdzie rzeczoznawca, Bóg jeden wie, Niektórzy piszą wszystko za 150 zł, a inni nie biorą wogóle takich szopek.
Post: czw wrz 30, 2004 7:55 am
Dzięki :) Czyli trzeba szukać rzeczoznawcy, który zechce sie tym zająć... a potrzebny jest rachunek albo zaświadczenie od blacharza, że część ta ziostała wymieniona?
Ja-cek
Post: czw wrz 30, 2004 2:04 pm
Albert pisze:
czolem,
mam pytanie :
a nie możesz poprostu odebrać tych oryginalnych od "lakierników" i przyczepić spowrotem??
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: czw wrz 30, 2004 2:47 pm
Ja_cek pisze:
Im pełniejsza dokumentacja tym lepiej.
Teraz skojarzyłem, że mówimy o 115tce i numerach na przednim pasie, a nie na ścianie.
Mimo wszystko warto chyba zrobić na to papier, bo to śliski temat.
Znam przypadek problematycznej 115tki po czołowej kolizji i problemy w rękawie z tego tytułu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w 30-letnim aucie i to jeszcze po kapitalce belka mogła być wyjmowana 5 razy, ale weź przekonaj potem policjanta, który chce się wykazać. Zwłaszcza, że zainwestowałes już co nieco.
Post: pt paź 01, 2004 12:57 am
no problem w tym ze lakiernicy dali czadu zanim auto dotarlo do mnie :)
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: sob paź 02, 2004 12:32 am
No własnie... teoretycznie... można by to jakoś tak... teges... ale wolałbym z papierami i coby wszystko było w porządku... :)
Ja-cek
Post: sob paź 02, 2004 12:46 am
No dobra, zebysta mi nie zapchali na amen skrzynki...
Nie wnikam w sprawy z polem numerowym. Reszta nie jest chyba nielegalna. Tabliczka w kolorze auta jest do wykonania we wlasnym zakresie numeratorami na twardej gumie. Tabliczka czarno-srebrna podobnie jednak wymaga materialu wyjsciowego w postaci tabliczki z opisanymi na czarnym tle. Te nalezy albo sobie znana technika wykonac, albo kupic w sklepach z czescimi do MB (Do dostania tylko w dobrych sklepach [zlosnik] ) albo kiedys widzialem na Moto weteranie faceta ktory wykonywal na zamowienie. Pewnie sie tez oglasza w automobiliscie, ale za duza ze mnie sknera, czytam tylko na stojaco w mpiku...
A jak komus zniknal nr z pola numerowego to moze wystarczy przepiaskowac to pole... Tylko czy odkryty numer bedzie sie zgadzal z tym w dowodzie...
Jak znajde wizytowke kolesia z bazaru to puszcze tu.
W108 - 250 S 1967
Post: sob paź 02, 2004 9:59 am
No własnie chodzi o to.. .że nie do konća ten numer zniknął.. b oon jest, jest czytelny tylko, że tenże przedni pas skorodował do tego stopnia, że pękł.. i to akurat przez środek numeru... bo na upartego... to mógłbymwyciąć to pole numerowe i wspawać je do nowego pasa... i pewnie dało by sięto zrobić tak, by nie widać było że coś sie tam robiło...
Mam wymioeniony cały przód w moim bombowcu, więc także pole numerowe.
Ja-cek
