Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 1:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lip 07, 2002 11:02 pm
To co teraz. Rozebrac to wszystko, zobaczyc czy nie porazlanczalem kabli i co dalej. Jezeli swiecilo sie to znaczy, ze potencjometr byl ok? Dobrze rozumuje? Jezeli tak to co bylo zepsute?
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: pn lip 08, 2002 12:15 pm
Uzik pisze:
hello;
z potencjometru zasilane sa:
podswietlanie zegarów
pokrętła regulacji temperatury i dmuchawa
cały panel przy pokrętłach temp.
pytanie: czy ci działa podświetlanie zegarów i czy kręcąc potencjometrem zmienia się intensywność światła - jeśli tak to potencjometr jest OK.
Jeśli nie to potencjometr jest do wymiany - śgiąga się go łatwo z tyłu zestawu wskaźników.
Sprawdź połączenia kabelików, może przy wyciąganiu światłowodów rozłączyłeś kable go skrzyni.
Sprawdź jeszcze raz koncentrator z którego wychodzą światłowody.
powodzenia
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn lip 08, 2002 3:13 pm
Aaaaaaaaaaaaaa, tam. Dalem juz sobie z tym spokoj. Jutro oddaje na 2-3 godziny beczulke do znajomego. Mowi, ze wie jak to zrobic, a tak wogole, to w takim razie potencjometr mam OK. Napisze wam jutro, czy mi sie udalo. Dzieki bardzo za wszystkie rady. Pozdrawiam z Gdańska
Post: wt lip 09, 2002 12:04 pm
No i po bolu. Odebralem od znajomego beczulke. Wszystko sie swieci jak powinno. Nic ode mnie nie wzial, bo mowi, ze mu to zajelo 30 min. No to sie ciesze podwojnie. [zlosnik]
Jest tylko jedno ale. Na desce z wlacznikami mam wlacznik do swiatelka w suficie, taki prztryczek. Kable sa, kostka jest, swiatlowod tezs, ale nic sie nie dzieje jak go zapalam. Podobno jestb on do swiatla w suficie z tylu nad tylna kanapa. Ile w tym prawdy??? A jezeli tak, to czy jest sens montowac to??? Mam kontakt na jedna beczke, z ktorej to moge wymontowac.
Post: wt lip 09, 2002 2:10 pm
Jest tylko jedno ale. Na desce z wlacznikami mam wlacznik do swiatelka w suficie, taki prztryczek. Kable sa, kostka jest, swiatlowod tezs, ale nic sie nie dzieje jak go zapalam. Podobno jestb on do swiatla w suficie z tylu nad tylna kanapa. Ile w tym prawdy??? A jezeli tak, to czy jest sens montowac to??? Mam kontakt na jedna beczke, z ktorej to moge wymontowac.[/quote]
Hello;
lampa z tyłu jest montowana w podsufitce w okolicach tylnej szyby.
masz przygotowane miejsce na nia fabrycznie czy bedziesz musiał ciąć podsufitkę???? - jesli cięcie to czy ma to sens i kolejna sprawa czy są orginalnie ułożone przewody?,
jak często będziesz z tego światełka korzystał?
Sprawdź ile włączników świateł masz w drzwiach kierowcy 1 czy 2.
Przednie światełko gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi czy ze zwłoką ok. 5s - wyłącznik czasowy.
powodzenia i przemyśl czy to światełko jest Ci potrzebne?
remi
