Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:22 am
Post: wt wrz 28, 2004 11:12 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10964 ... AG0003.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... AG0004.jpg Nie wiemczy bedzie widac zdjecia ale co tam-Poniewaz czujnik od paliwa w moim 124 zaczał cos swirowac tzn.po 450 km z niecałej połowy zbirnika pokazywał ze jeszcze cos jest paliwka i rezerwa nie swieciła(nie było jej nigdy odkad go mam) wiec postanowiłem przeprowadzic sekcje.Po wypruciu wskaznika i otwarcia brzucha okazło sie to co widac- :o -Widac było ze czujnik nie był ruszany od fabryki,wiec troche tego było.na zdjeciach jest juz czesciowo oczyszczony bo ten plastik biały i styki do rezerwy to dopiero odnajdywałem :lol:,No nic ale teraz jest gut i nawet rezerwa była! Co prawda poza zbiornikiem jak podłaczyłem wskaznik i bujałem ale mam nadzieje ze podczas jazdy tez bedzie swiecił bo raz auto stało na drodze bez paliwa :evil:
Post: śr wrz 29, 2004 2:11 am
Będzie dobrze jak dokładnie oczyścisz...
Super czyści się małym pędzelkiem, wszystko zanurzając w kuwecie z benzyną ekstrakcyjną.
Sprawdź jeszcze czy nie są zaśniedziałe styki przy zegarach i przy czujniku.
Wskaźnik poziomu paliwa w mojej W123 skakał po przeczyszczeniu czujnika!
Okazało się, że była to wina niedokładnego zwierania złącza przy zegarach.
ex:
Post: śr wrz 29, 2004 11:53 am
właśnie ... mi tez skacze .... czujnik jest super wyczyszczony ... hcyba wezme sie za wyjecie licznika
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr wrz 29, 2004 2:56 pm
Mi tam wskaznik nie skakał-rozebrałem dziada bo wskazywał jakies 10 litrow na oko i rezerwa nie działała.Dzisiaj stwierdzam ze jest pełny sukces [zlosnik],wskazowka opadła na pierwsza kreske ładnie i zapaliła sie rezerwa-tak jak ma byc.Super-piekny widok-az sie ciesze -warto było sie paprac w tym syfie!. Erio czysciłes wskaznik od paliwa u Ciebie? W benzynie tez takie syfy są? U mnie jak to nawet tego plastiku nie było widac :-?
Post: śr wrz 29, 2004 3:47 pm
w benzynie mniej, mi troche zardzewial ten pret po ktorym plawik sie porusza i rdzawy nalot na wszystkim, na blkaszce od rezerwy przede wszystkim
W107 560sl
Post: czw gru 28, 2006 8:46 am
No wlasnie ostatnio troche mi oszalal wskaznik paliwa...tzn niby jest normalnie az nagle sie podniesie (czasem nawet ze stanu rezerwy prawie do polowy), po czym potrafi sobie opasc bez problemu...Rezerwa raczej dziala prawidlowo ino sama wskazóweczka sobie podskakuje...Czy to rozlaczylo sie cos przy zegarach? Czy trzeba je wyjmowac zeby znow dzialalo ok?
Problem zrodzil sie gdy znow na gazie zaczalem jezdzic i czasem dluzej baku nie otwieralem (najpierw myslalem ze to moze cos nie tak z cisnieniem jak sie dluzej jedzie, ale znow pompa mi wtedy nie chodzi gdy na LPG jade)...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
