Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 8:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt wrz 28, 2004 7:18 am
Numer GG: 7505845
Ja jakos nie martwie sie o jakosc tego co tankuje gdyz po pierwsze tankuja tam TIR-y a nalanie syfu do czegos takiego to chyba nie najlepszy pomysl biorac pod uwage pozniejsze koszty ewentualnego remontu, po drugie tankuje tam znajomy ktory robi miesiecznie okolo 3500 km juz od ponad roku i wszystko w porzadku, po trzecie po ostatniej wymianie filtrow paliwa ropa we wstepnym nareszcie zaczela miec piekny lekko wyblakly zolty kolorek a nie jak wczesniej czarny :D a po czwarte jest tam tanio jesli sie nie bierze zadnego papieru - z papierem tez w sumie taniej bo 3 PLN. I nie jest to zadna "komercyjna" stacja typu syfne BP czy Orlen po ktorym samochod mi sie dlawi.
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: wt wrz 28, 2004 8:50 am
Z ta wskazówka to jest tak ze rezerwa powina sie zapalic jak pływak spada całkiem na dno połozenie skazówki jest na 0 teoretycznie zostaje w dieslu około 5-7l A z praktyki wiem ze rezerwa sie nie swieci bo syf sie zbiera na dnie czujnika i pływak nie chce na dno opadac.
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: wt wrz 28, 2004 2:37 pm
Cremek pisze:
Myslalem ze jest uszkodzona ale przy wlaczonym zaplonie kontrolka swieci po odpaleniu gasnie czyli wszystko OK.
Niekoniecznie - test ma na celu sprawdzenie żarówki, a nie układu. Z opisu wynika, że "księgowy" powinien już świecić.
I pytanie trzecie - jak jest procedura w Dieslu gdy kompletnie zabraknie paliwa ?? - nigdy nie mialem potrzeby tego wiedziec wiem tylko gdzie jest pompka i co sie z nia robi w razie gdyby ale czy jest jeszcze cos moze jakas kolejnosc czynnosci - prosze o maly manual.
Po pierwsze: zatankować ropy [zlosnik]
Po drugie: ręczną pompką przy pompie paliwowej pompować, aż ukłąd napełni się ropą (widać będzie w filtrze paliwa o ile nie jest zasyfiony)
Po trzecie: zakręcić rozrusznikiem zgodnie z procedurą (z kluczyka lub hebla)
Po czwarte: jechać
Po piąte: ZAWSZE tankować wcześniej, aby nie zaciągnąć syfu z dna zbiornika (zawsze się coś znajdzie, szczególnie w naszych "dziadkach")
Po szóste: jeżeli już skończyło się paliwo i wykonałeś czynności od 1 do 5 to powinno się przehulać sprzęt na jakiejś trasie, aby dać mu szansę na przepalenie syfu. Można się spodziewać dławienia silnika i gaśnięcia na wolnych.
Powyższe na podstawie własnych doświadczeń z W123 200D '76 i niedopilnowania punktu 5 [zlosnik] ;)
Post: wt wrz 28, 2004 3:16 pm
Numer GG: 7505845
Hahahaha wielkie dzieki za ten post poprawiles mi chlopie humor no i przekazales cenna wiedze - wielkie dzieki :-). Od dzisiaj obiecuje poprawe.
