Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:47 am
 Tytuł: dmuchawa w w115
Post: wt wrz 21, 2004 6:10 pm
mam taki problem ze niechodzi mi dmuchawa w 115-sce. Może ktoś miał podobny ? może wie jak sie do niej dostać? i moze sa wie od czego zacząć sprawdzanie? za wszystkie pomocne rady z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Post: wt wrz 21, 2004 7:31 pm
Cześć.Sprawdź pokrętełko czy ten potencjometr się nie uszkodził lub zaśniedział.Miałem cosik podobnego potraktowałem dziada WD i zaczą działać.Ale jak Ci uszkodził się silnik wentylatora to trochę roboty Cię czeka aby się do niego dokopać.Przyjemności.
Post: czw wrz 23, 2004 5:52 pm
Merolek 115 pisze:
Zgadza się. W razie uszkodzenia silnika do rozbiórki jest pół auta :roll:
pozzzz
PIOTR
Post: czw wrz 23, 2004 7:32 pm
niech bedzie pół autka- ale jak sie za to zabrać? trzeba demontować deske?
Post: czw wrz 23, 2004 7:47 pm
mojojojo13 pisze:
Wprawdzie sam tego nie robiłem, ale widziałem w warsztacie. Nogi się pode mną ugięły. Nie chcę Cię martwić, ale deska to początek. Wszystko pod deską też... [szalone]
pozzzz
PIOTR
Post: czw wrz 23, 2004 9:16 pm
kiedyś wymieniałem w swojej 115 dmuchawe (spaliła sie bo chodziła na full bardzo długo [zlosnik] )
wymieniłem go bez ściągania bufetu, tylko konsole, ale zaprawde powiadam mase roboty, robiłem to ze 3 dni, całe łapy pokiereszowane, ale było warto bo wtedy zima była :lol:
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: czw wrz 23, 2004 9:23 pm
BECKER pisze:
facet, który robi TYLKO elektrykę i TYLKO Mercki poświęcił na to cały dzień, no, ale on pewnie nie wykonał jednego zbędnego ruchu... :lol:
pozzzz
PIOTR
Post: ndz wrz 26, 2004 12:07 pm
ja jednak prosze jeśli ktos to robił sam- typowe niedomagania i jak sie zabrac< zeby nieuczyc sie na błedach> do rozbierabnia nawiewu - u mnie raczej silnik nie ruchawy
Post: ndz wrz 26, 2004 1:19 pm
ta 115 to był mój pierwszy samochód i wszystko cokolwiek robiłem w nim, to był to mój pierwszy raz, teraz już za bardzo nie pamiętam jak to się ściągało i wogóle :oops: ale to było 3 lata temu to chyba miałem prawo zapomnieć [oczko]
Post: ndz wrz 26, 2004 1:23 pm
Nie zdejmuj tylko deski rozdzielczej, poprzednicy popelniali blad zdejmujac deske bo to najgosza rzecz do demontarzu w calym aucie.
Dmuchawe naprawialem w moje 115 do jej wyjecia nalezy zdemontowac, tunel srodkowy (lepiej go wyjac niz deske) z deski wymontujesz schowek i glosnik i juz dostep bedzie jako taki.
Musisz wymiontowac nagrzwnice czyli tez spuscic plyn z ukladu.
Powodzenia
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn wrz 27, 2004 3:14 am
No i Ci się narobiło.AMG ma rację musisz wyjąć środkowy tunel.Odpiąć dół czyli wyloty na kabine i dopiero wyciągać nagrzewnice aby dostać się do wentylatora.Nagrzewnica przykręcona jest na dwie śrubki pod spodem deski.Najlepiej jakbyś ją sprawdził po stronie elektrycznej.Zasilanie do silniczka dochodzi z małej kostki która znajduje się w komorze silnika na ścianie grodziowej pomiędzy kabiną a komorą.Lepiej posprawdzać prądy niż tyle kopać.
Post: czw wrz 30, 2004 1:03 pm
podziekowania dla inżynierów niemieckich<pozdrowienie dla chłopaków z SiMRu> szczególnie z grupy 2,7- niebierzcie z nich przykładu:D
Post: pn lis 21, 2016 8:00 pm
Witam temat stary ale może się komuś przydać .
Wyjęcie wentylatora w w115 jest możliwa bez demontażu deski tak jak pisał ktoś wyżej , cała operacja wyjęcia trwa ok 40-60 min a oto parę fotek :
20161121_173251.jpg [ 38.97 KiB | Przejrzano 10358 razy ]
20161121_173234.jpg [ 93.01 KiB | Przejrzano 10358 razy ]
20161121_173245.jpg [ 95.51 KiB | Przejrzano 10358 razy ]
20161121_173241.jpg [ 86.71 KiB | Przejrzano 10358 razy ]
