Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt wrz 21, 2004 6:20 pm
mycha pisze:
i jak zacznie wyć to musi przymusowo zablokować drzwi od środka żeby s.........y nie dały rade wyleźć i żeby gnoje ogłuchli [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
[/quote]
dobre [zlosnik] o to chodzi
Post: wt wrz 21, 2004 10:34 pm
Artur 4x4 pisze:
Pierwsze co trzeba zrobic to zlikwidowac wejście do auta przez kluczyk bo każdy złodziej urzywa ruskiego klucza a te auta sie otwieraja jak pudełka zapałek , amatorzy zazwyczaj wala szyby ale to hałas Odkąd pozaslepiałem klamki w swoim w124 to skończył sie problem z próbami wyrwania radyjka a radyjko równierz wystarczy soldnie przymocowac. No i oczywiście polecam domowym sposobem blokowanie auta np. dywanik z haczyków wedkarskich na siedzeniu.
Czym pozaślepiałeś zamki w 124?
Czyżbyś zaślepki wziął z tylnych klamek (tak mi powiedział "fachowiec" od alarmów)?
Proszę o radę, bo też chcę to zrobić, a nie wiem czym.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt wrz 21, 2004 10:37 pm
MMM pisze:
Artur 4x4 pisze:
można tak zrobić....jak tak zrobiłem w W123......z przodu dałem takie same klamki jak z tyłu....
Post: wt wrz 21, 2004 10:41 pm
Grzegi pisze:
[można tak zrobić....jak tak zrobiłem w W123......z przodu dałem takie same klamki jak z tyłu....
Mi nie chodzi o całe klamki, tylko o te małe elementy, które z przodu są zamkami.
Czy jest możliwość ich zamiany?
Jeśli nie to:
Czy klamki są takie same z przodu i z tyłu?
Czy nie ma problemów z zamianą?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt wrz 21, 2004 10:45 pm
MMM pisze:
Grzegi pisze:
Jeśli nie to:
o elementach nie wiem
w W123 większego problemu nie było... delikatne zmiany (robił mechanik)
jak w 124 jest to nie wiem niestety...być może też da radę
Post: śr wrz 22, 2004 8:02 am
A w E classe po 93 nie było chyba juz wkładek nie?
Post: śr wrz 22, 2004 8:15 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Od strony kierowcy nie było.
Była po stronie pasażera i w bagażniku.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw wrz 23, 2004 9:56 am
MMM pisze:
Artur 4x4 pisze:
Z tylnych klamek zaślepki idealnie pasują i trzeba siegno wyjac od patentu oczywiście mowa o 124. Ja otwieram go z pilota
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: czw wrz 23, 2004 3:55 pm
Pasują na 100%. U mnie tak jest zrobine z prawej mańki, a teraz poluję na jeszcze jeden kapselek. Najfajniejszze są podczerwienie w klamkach(taki suplement W140 [zlosnik] )
Post: czw wrz 23, 2004 6:23 pm
Antoni ale czy nie były te z E klasse od kierowcy bez wkładki ??? wydawało mi sie ze tak-po prostu chromowana listewka diody na podczerwien i wsio?nie było tak-ogladałem takiego i widziałem ze od kierowcy nie było wkładki jak w starszych modelach(nie E Klasse)-jak to jest?
Post: czw wrz 23, 2004 7:05 pm
Jak nie było podczerwieni to zawsze była wkładka, a te zaślepki z tylnych klamek to patent i to całkiem fajny.
Post: czw wrz 23, 2004 7:12 pm
co do odcięcia masy od akumulatora - maluch ma to w wyposarzeniu seryjnym, a jako opcja do Merce moża kupić za ok 15zł. Jest to ołowiany kawałem melatu , przeciętego na pół, wywierconym otworem i żeby popłynał prąd - wtryka się metalowy bolec.
a rozwiązań tyle ilu kierowców - ale gwóźdź wielkości 15cm pod siedziskiem jest boski - tylko żebym nie zapomniał go najpierw "zdeaktywować" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob wrz 25, 2004 4:34 pm
a deaktywacja gwoździa w zicu też z pilota ? [zlosniki]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: sob wrz 25, 2004 5:03 pm
wałkujac jeszcze rozwazania kolegi and6412 na temat automata ..można by bylo odkrecac wajche od biegów .. np w pozycji N.. albo lepiej P zeby mieli problem przepchnać !!
Post: sob wrz 25, 2004 11:40 pm
wiedzmin pisze:
Wydaje mi się raczej mało skuteczny i mało praktyczny, ale zawsze sposób. Niestety niewyobrazam sobie, żebym chodził po mieście z lewarkiem i tak mam zawsze wypchane kieszenie.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
