Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:03 pm
 Tytuł: Problemy???
Post: wt wrz 21, 2004 6:25 pm
Witam!
Tydzień temu kupiłem ME 190E 2.3 benzynka.1986r przebieg 285.000
Aucisko długo stało, bo po ruszeniu tylne klocki nie dociskały do tarczy.
tak były przyrdzewiałe. Trochę jazdy i jest ok.
Pokrótce przedstawię co się dzieje:
1.W zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego pojawiło się trochę oleju.
wyciągnąłem ten olej ze zbiornika i raz jest raz niema (śladowe ilości)
Ciśnienie w/g przyrządu:3. Temp.Płynu nie przekracza 90 stopni.
Płynu chłodzącego nie ubywa, oleju też nie.
2. Nierówna praca na biegu jałowym. Świece wymieniłem (Bosch)
Proszę o wszelkiego rodzaju sugestie. Jeżeli coś trzeba wymienić, to może
ktoś zna przybliżoną cenę usługi bo teraz jestem spłukany.
Pozdrawiam Wszystkich
Post: wt wrz 21, 2004 9:36 pm
Pojawilo sie??? Tzn., ze przy pierwszym zagladnieciu nie bylo a przy nastepnym juz byl? Czy tez przy zakupie nie zajrzales, a jak juz zajrzales to byl?
Fakt pojawienia sie oleju w zbiorniku wyrownawczym niedobrze swiadczy o silniku. Skoro olej sie przedostaje to takze plyn chladzacy przedostaje sie do oleju silnikowego. Powoduje to gorsze wlasciwosci smarne (czyaj: szybka agonie silnika).
Rozgrzej silnik, wylacz, otworz maske, wykrec korek oleju i sprawdz czy olej nie ma piany. Jesli tak to znaczy ze olej wraz z plynem chlodniczym smaruja ci silnik. Wiec jak najszybciej do mechanika. Pewno trza bedzie wymienic uszczelke pod glowica i jeszcze jakies dodatkowe uszczelnienia.
Pozdr.
MB W201 Diesel 1985 Automat - poszła z KR do KN jako material genetyczny. Obecnie plastik na litere F. (ale na szczescie nie Fiat i nie Francuskie :-))
Post: wt wrz 21, 2004 10:24 pm
A jak nierówno chodzi na wonych obrotach to albo rozrząd, albo zapłony wypadają, albo wtrysk przylewa.
 Tytuł: Re: Problemy???
Post: wt wrz 21, 2004 10:28 pm
AdamS pisze:
Witam!
Jak wyciągnąłeś ten olej ze zbiornika?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr wrz 22, 2004 2:20 pm
Do zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego wsadziłem szmatke,
olej się przylepił i go wyciągnąłem.
Przy zakupie nie zaglądałem, a jak zaglądnąłem to był, pływał na wierzchu płynu chłodzącego. Gdy go usunąłem, obserwuję to zjawisko po każdej jeździe. Jadę nie przekraczając 110 km/h i narazie oleju nie widzę. To był olej a nie piana. Kolor taki sam jak w misce olejowej.
Pozdro.
Post: śr wrz 22, 2004 10:36 pm
Masz moze skrzynie automat? Takze moze ci sie tam dostawac olej ze skrzyni, ktorego obieg przechodzi tez przez chlodnice.
Pozdr.
Post: czw wrz 23, 2004 8:33 pm
Witam!
Skrzynka jest manualna 5-tka
Post: wt paź 19, 2004 7:36 pm
Co do wolnych obrotów to może masz po prostu węże sparciałe i łapie lewe powietrze, to bardzo częsta przyczyna falowania wolnych obrotów, świec Bosch ja bym nie zakładał, NGK, BERU, możesz kupić u Adama koło WBK w Jarocinie, ma BDB ceny i przy okazji sympatyczne.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt paź 19, 2004 9:54 pm
Do tych obrotów falujących to sprawdź jeszcze nastawnik.
Post: śr paź 20, 2004 11:44 am
Dzięki wszystkim.
Antoni - o jaki nastawnik chodzi? Możesz mi przybliżyć temat?
Pozdro.
