Dzisiaj jest wt mar 31, 2026 9:02 am
Post: śr lip 03, 2002 3:36 pm
Numer GG: 85536
I jestem zmuszony do wymiany na elektryczny, własnie wygrałem aukcje na allegro i komplet 4 siłowników (2 sterujące i dwa robocze + centralka) za 80 zł.
Central będzie elektryczny i już koniec kropka.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lip 03, 2002 3:59 pm
A ja będę robił hybrydowy (połączony pneumatyczny z elektrycznym i alarmem, sterowany z pilota). Zostawię pneumatykę w tylnych drzwiach i zawór sterujący w drzwiach kierowcy (połączę ze sterującym od elektrycznego) a reszta będzie elektryczna. I niech się dzieje co chce....... A tak swoją drogą to wszystko leży już w garażu i czeka od dwóch tygodni na zamontowanie.... Ech, ten brak czasu... :evil:
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr lip 03, 2002 4:05 pm
Numer GG: 85536
Mike_THE_GR8 pisze:
No to za pół roku bedziesz zakładał elektryczne siłowniki do tylych drzwi, nie lepiej od razu załatwić sprawe kompleksowo [zlosnik]
Post: śr lip 03, 2002 4:56 pm
MacKuz pisze:
Planuję do tylnych drzwi włożyć najlepsze ze wszystkich siłowników. A jak padną, to je wymontuję całkiem i będę miał centralny tylko z przodu ;) [zlosnik]
FSM 126el '95
Post: śr lip 03, 2002 11:53 pm
Może ja też sobie zamontuje central (nie mam wcale).Czy ktoś montował uniwersalne siłowniki ,jak to chodzi ,duża przeróbka? .Myślę o tym centralu
http://www.allegro.pl/showitem.php?item=6317510
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lip 04, 2002 9:39 am
Numer GG: 85536
VALENTINE123 pisze:
W przyszłym tygodniu będe zakładał u siebie, wiec dokładnie wszystko opisze :)
Post: czw lip 04, 2002 9:50 am
no dobra, a jesli chodzi o central do Copue? Tam przecierz nie ma kolkow tylko sa takie klapki. Czy tez sie nadaje kazdy, czy musi byc orginal ??
Post: czw lip 04, 2002 10:12 am
Numer GG: 85536
klower pisze:
Oj te uniwersalne silowniki są tylko do zamków z kołkami, ale Polak potrafi [zlosnik]
Post: czw lip 04, 2002 10:39 am
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
Jest to może troche upierdliwe, ale widziałem u kolegi naprawiony central za pomoca prezerwatyw. Jest to jakis pomysł, kiedy mieszki sa nie do dostania.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lip 04, 2002 12:51 pm
Wiem gdzie można w Trójmieście... jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, zreperować pneumatyczny central. Sam się do tegozbieram, bo mój jeest popsuty. Pompa działa, ale gdzie tam sobie gubi ciśnienie w wężykach. Pewnie te cholerne złączki. Facet się nazywa Walter. Auto-Walter, Sopot ul. Smolna. Jadąc z Sopotu do Gdańska, za Aralem po prawej stronie, boczna od Niepodległości. Mam nadzieję, że sie komuś przyda. Nie znam tylko kosztów. Może być dużo.
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: czw lip 04, 2002 1:05 pm
Numer GG: 85536
Koszty naprawy centrala pneumatycznego na pewno będą większe niż montaż elektrycznego.
1 siłownik pneumatyczny kosztyje około 120 zł a wszystkie 4 siłowniki elektryczne kupuje się za około 80 - 100 zł.
Wybór jest prosty.
Post: czw lip 04, 2002 3:00 pm
mnie i mojemu Panu Mechanikowi udało się ma szczęście bez konieczności zaciągania kredytu na naprawę zamka. Ale... generalnie sugestia jest aby montować elektryczny. Czego przez następne pół roku na pewno nie zrobię. :)
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: czw lip 04, 2002 4:35 pm
Ta sprawa też mnie jeszcze czeka. Adaś jak to zrobiliście. Pompe miałeś dobrą??? Jak tak, to jak sprawdziłem gdzie jest nieszczelność. Sorki za takie może niedyskretne pytanie. Ile Cię to tak z grubsza kosztowało. Chciałbym wiedzieć, zeby moc gadać z moim mechanikiem.Pozdrawiam
Post: czw lip 04, 2002 8:33 pm
Sebian pisze:
Ja mam 2 mieszki ,może ktoś potrzebuje?.
