Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 3:22 pm
Post: ndz wrz 12, 2004 6:30 pm
Czy ktoś pamięta rozmiar łozysk do alternatora w 190D 2.5, alternator chyba 550W bo wyposażenie auta ubogie. W zimie wymieniałem i był problem , pamietam że elektryk pokazał mi o takim samym oznaczeniu a okazało się że mają większą średnice wewnętrzną. Dzwoniłem wtedy do sklepów ale akurat nie mieli więc dotoczył mi tulejkę pod inne łozysko ale własnie się to zemściło. Chciałbym kupić szybko nowe ale własnie nie pamiętam rozmiaru ani nie mam już starego na wzór. Czy ktoś pamięta ?
A przy okazji przestoga dla innych by nie kombinować.
SławeK
W201 2,5D 90r. jeszcze nie chrzczony
207 240D 88r. "Grzechotnik"
Post: ndz wrz 12, 2004 9:09 pm
:o Wątpie żeby w mercedesie było niewymiarowe łożysko, i to w alternatorze który zrobił pewnie bosch. Prędzej bym stawiał że mechanik był "niewymiarowy"
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn wrz 13, 2004 12:59 am
Problem jest dość znany. Po prostu numeracja Boscha w tym przypadku nie odpowiada naszej. Miałem polskie łożysko w ręce i łożysko z tego alternatora i na oko już różniły się wymiarem otworu i to dość sporo a numery miały takie same.
SławeK
Post: pn wrz 13, 2004 1:57 pm
Nie lubię takiej roboty ale musiałem jednak rozgrzebać sam ,i teraz czekam aż ktoś mi je przywiezie. A tak dla informacji jeśli ktoś będzie miał taki problem to przednie łożysko w moim alternatorze ma wymiary 52x17x17, nie pamiętam dokładnie numerów Boscha ale jak pisałem wcześniej miałem wstawione polskie łożysko o wymiarach 52x20x15 z tulejką zminiejszającą średnicę z 20mm na 17. I nie tylko ona się wybiła to jeszcze samo łożysko poszło. Tylne jest malutkie 6201ZE NACHI Japan ma wymiary 32x12x10mm. Już wiem że panowie z firmy handlującej łożyskami jak tylko usłyszeli że do Mercedesa to wszystko od razu wiedzieli.
SławeK
Post: czw wrz 16, 2004 7:38 pm
olej chłopie sklepy z łożyskami do aut tylko weż te wymiary i poszukaj np hurtowni typu prema lub skf lub fin wszystkie łożyska są znormalizowane i produkowane przez fabryki typu timken skf nawet nasze krosno mają katalogi na miejscu i znajdziesz każdy typ łożyska nierzadko lepsze i trwalsze od tych ,,samochodowych" np. ja maiałem łożyska w fiacie śp w alternatorze 6201i sie sypały , co sie okazało w premie miałem do wyboru : zwykłe 6201 odkkryte kulki, rs kryte kulki gumą , 2z kryte blaszkami i rewelacyjne łożyska firmy skf z oznaczeniem lu kryte gumą silikonową przecipyłową i na dodatek odporne na temperature do 200 stopni C . firmy często kupują łożyska przekladają do swoich pudełek i opychają jako te ,,samochodowe" właśnie a w 99,9 % jest to totalna lipa. [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn wrz 20, 2004 9:45 pm
Całkowicie się z tym zgadzam. Ale i tak wymieniłem cały alternator. Za długo jechałem z klekoczącym kołem pasowym, okazało się że pękło, ośka ma wyżłobienie, a wiatrak rozkalibrowany otwór. Owszem, można było sobie z tym poradzić tocząc nową tulejkę ale nie chciałem niespodzianek w zimie. To ma jeżdzić a nie psuć się.
SławeK
