Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw wrz 09, 2004 4:52 pm
Antoni Janikowski pisze:
Najlepsze do KE są takie zwężki Ventouriego (no coś zbliżonego). Jedyny producent tych mikserów z jakim się spotkałem dotychczas to Landi Renzo i niestety dlatego są drogie. Jak ktos nie może sobie tego wyobrazić to mam fotki swojego miksera (mail).
To ja poproszę ;-)
A co do jedynego M117 na LPG, to są inne, ale Wasze są na elektronicznych wtryskach, więc prawdopodobnie macie sekwencyjne wtryski LPG.
A tak przy okazji, proponowano mi coś co się nazywa ciągły wtrysk gazu firmy Landi Renzo i da się to do K-Jettronic'a założyć, trzeba tylko zamontować potencjometr na cięgno gazu i śmiga. Właśnie firma BKZ chciała się tego podjąć. Zrezygnowałem bo koszt był 2 razy większy, a pozatym trochę bałem się kombinowania z tym potencjometrem, nie byłem pewny czy taki dokładany da się dokładnie skalibrować z instalacją. Piszę, bo wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, a może kogoś zainteresuje.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw wrz 09, 2004 5:10 pm
no to życze małego spalania LPG a firma BKZ wydaje mi się solidna codziennie widze jakie wózki zagazowują to K-jetronic to dla nich bułka z masłem, pozatym silniki na tych wtryskach najlepiej przyjmuja ponoć gaz . spokkojnej eksploatacji pozdrawiam
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: czw wrz 09, 2004 6:07 pm
Ciągły wtrysk gazu(tzw. III generacja) to nie jest nic ciekawego, musiałbyś założyć jeszcze Sondę Lambda (420zł sama sonda). Potencjometry są takie oryginały do K, ale trudno to dostać. Poza tym to taki gaz bez miksera tylko gaz leci węzykami pod ciśnieniem, a jego dawką steruje zwykły silnik krokowy. Drogi i nic ciekawego. [zlosnik] Przyślij mi swój adres mail na priv.
Post: pn wrz 13, 2004 8:05 pm
Podeślij i fotki miksera jeśli możesz.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn wrz 13, 2004 9:41 pm
Witam serecznie
Ja rowniez mam M117 K-Jet "na gazie" , jak go kupilem palil 28l LPG i strzelal co 100-200 km , teraz pali okolo 20l i strzela jak jezdzi nim moj tesc (????) poza tym OK. Spalanie podane w war. miejskich. Prosta instalacja BRC, sadze ze jeszcze da sie troche ja jeszcze poprawic.
BTW rowniez poprosil bym o fotki tego mieszalnika , wlasnie rozwazalem wymiane swojego. Przy tym ktory mam nie ma wystarczajacego podcisnienia i trzeba przytykac czesc wlotu powietrza.
PZDR
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: wt wrz 14, 2004 7:43 am
Uniwersalne za ponizej 200 zl, kol. Kubus zakladal takowa do w126 300se
Poza tym, sondy mozna uzywac i do instacji II generacji, przydaje sie [ok]
Jego zaleta jest eliminacja strzalow, i brak pogorszenia osiagow na Pb (=niezatkany przez 'bunkier' wlot powietrza)
U mnie w Toronto cena takiej instalacji cos pod 3k zl - co i tak jest polowa SGI [hehe]
Jak wladuje M104 do kombiaka, to bede chcial sobie taki ciagly wtrysk zapodac - bo tam pewnie zostana plastykowe kolektory = jednorazowa zabawa jesli LPG kichnie [zlosnik]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt wrz 14, 2004 4:29 pm
II generacja bez sondy poprostu nie działa [zlosnik] i jest I generacją z programowanym registrem [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] . Uniwersalne sondy za 200zł..... Mowiłem o Boschu.
Post: pt wrz 17, 2004 10:34 pm
No właśnie tak mi się wydawało, że żadna rewelacja, poza eliminacją strzałów, których mam nadzieję się ustrzec. A na Pb i tak mało bedę jeździł, więc zwężenie dolotu przez mikser wcale mnie aż tak nie boli.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt wrz 17, 2004 10:36 pm
QATO pisze:
Witam serecznie
PZDR
Tak z czystej ciekawości, jakie są skutki strzału w tym silniku? Bo już mnie niektórzy "specjaliści" straszyli, że mi maskę wyrwie (poważnie) ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz wrz 19, 2004 8:30 pm
and6412 pisze:
Żegnaj klapo przepływomierza.
Post: ndz wrz 19, 2004 9:13 pm
No dobra, ale co to znaczy dokładnie? Czy rozlatuje się sama blaszka (klapa spiętrzająca), czy cały mechanizm się rozlatuje itd. itp.?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz wrz 19, 2004 10:30 pm
Acha, dla zainteresowanych: Właśnie wyjeździłem pierwszą butlę. spalił 24l LPG/100km po mieście, nie jeżdząc ekonomicznie, ale i nie szarżując. Największą wadą tego wszystkiego, to krótki przebieg miedzy tankowaniami, ok 230 km.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn wrz 20, 2004 9:36 pm
and6412 pisze:
Poczekaj, aż się instalacja ułoży :-)
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn wrz 20, 2004 9:54 pm
Rzeczywiście! Membrany parowników muszą trochę się wygnieść żeby pracowały normalnie. Po jakimś 1000km wyregulujesz jeszcze gazik i będzie palł mniej.
Co konekwencji strzału to może rozwalić cały przepływomierz, czyli tzw. wagę. Widziałem już złamane ramię od klapy spiętrzającej. Rozrywa czasami wkład filtra powietrza(ja ostatnio sam rozerwałem swój jak trzepałem go z liści-i strzału nie potrzeba [zlosnik] ).
Proszę was nie zakładajcie od razu że będzie strzelał. Lepiej pomyślcie co zrobić, żeby nie strzelał,niż marwić się dniem zagłady.
Post: pn wrz 20, 2004 10:26 pm
Swoja BABA
and6412 pisze:
FENIX pisze:
zamontowałeś GAZ do W107 ???
toż to przecież połowa bagażnika znikła ;) [zlosnik]
Ale ta druga została :lol:. A większego nawet na wakacje nie potrzebuję.
[zlosniki]
niepotrzebuje, niepotrzebuje... a potem na mnie krzyczy, ze za duzo bagazy zabieram [oczko]
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
