Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw wrz 09, 2004 9:53 pm
Zagazowałem swojego sprzęta.
Mam w związku z tym jedno pytanie.
Ile kosztuje kopułka do 230E z 1992r?
Czy są jacyś producenci tego sprzętu których należy unikać lub czy są jacyś szczególnie polecani (chodzi o zamienniki), czy nie ma to specjalnego znaczenia?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw wrz 09, 2004 10:45 pm
ok 150 zł ale co do firmy to ci nie powiem - moze Bosch ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw wrz 09, 2004 11:10 pm
EPS poniżej 100zł
Bosch prawie dwa razy tyle.
Są 2 rodzaje kopułek więc dokładnej ceny nie podaje.
Pozdrowki
adi
 Tytuł: kopułka
Post: pt wrz 10, 2004 9:56 am
Z tego co się orientowałem są trzy firmy:
EPS - 88PLN
Beru - 146PLN
Bosch - ???PLN
Która firma robi najlepsze pod względem jakości do ceny?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
 Tytuł: Beru
Post: pt wrz 10, 2004 1:22 pm
wybierz Beru ja w swoim kiedyś byłym 123 230E kupiłem właśnie taką kopułkę po trefnej Boschowskiej która miała przebicia! mój typ to Beru!!!
Post: pt wrz 10, 2004 5:11 pm
Ja mam Boscha, ale kupiłbym BERU (widzę na codziń reklamacje Bosch'a)
Jakieś fotki gazowni? Jak się sprawuje? Zgazowałem parę M102 i wszystkie chodziły na LPG bez zarzutu.
Post: pt wrz 10, 2004 6:57 pm
Antoni Janikowski pisze:
OK, kupię Beru.
Reduktor i reszta
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2802.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2804.jpg
Komputer
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2803.jpg
Atuator
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2805.jpg
Lepiej dmuchać na zimne niż później ma być gorąco w zimowy, deszczowy dzień :-))))))))))))
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2806.jpg
No i butla w kółko...
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10948 ... G_2807.jpg
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pt wrz 10, 2004 9:25 pm
Lepiej dmuchać na zimne niż później ma być gorąco w zimowy, deszczowy dzień )))))))))))
Śmieszne historie opowiadasz [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] !!!Dobrze załozony gaz na dobrych komponentach nie strzela, chyba że np. właśnie się kończy i kitujemy 200km/h :P .
Radziłbym ci załozyć reduktor zwężkę i puścić wąż jak najkrócej czyli po silniku (nieładnie wygląda ale najlepiej działa).
A jaki tam siedzi ten sterownik od gazu bo nie widzę(typ, marka)
Post: pt wrz 10, 2004 10:52 pm
Nie to zebym sie nasmiewał al ete gwizdki przeciwstrzałowe to są zamocowane niesamowicie-Profesjonalna robota.Ja takiemu gazownikowi co montuje gwizdki nie ufał-to jakby sie przyznał ze cos jest nie tak i bedzie strzelac :-?
Post: pt wrz 10, 2004 11:49 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Ten gazownik założył już ze 100 (słownie sto), jak nie więcej instalacji do MB i wszystkie jeżdżą bez problemu. A te gwizdki to taka dodatkowa opcja zaproponowana przez niego, ale niekonieczna.
Ja nasłuchałem się na różnych forach [smiech] dyskusyjnych o możliwościach strzałów więc wolałem się zabezpieczyć.
Gwizdki są zamontowane na moje życzenie.
PS. Jak na razie mój MB jeździ bez żadnych problemów, ale moglibyście mi poradzić jak jeździć i co wymieniać lub jak nie jeździć żeby było OK. [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: sob wrz 11, 2004 8:14 am
Pierwsza dobra rada to: zawsze odpalaj na benzynie.
Druga dobra rada to: zimny silinik rozgrzej do jakiś 60 stopni na benzynie.
3 : nie dopuszczaj do sytuacji żebyś jechał na resztce gazu bo wtedy może kichnąć
4: nie kupuj innych świec jak NGK
5:przewody WN najlepiej Beru albo NGK-żadne inne
6:jak będzie gasł po ostrym hamowaniu to zamontuj stabilizator minimum(to ci wytłumaczę)
7:sprawna sonda lambda gwarantuje poprawną pracę gazu, jej usterka może doprowadzić do uszkodzenia motoru, np. praca na ubogiej mieszance i wypalenie zaworów- kontroluj sondę co jakiś czas(też ci wytłumaczę)
P.S. szczerze mówiąc to gwizdki nie wiele pomagają w Mesiu najaczęściej gnie Drossenklappe i po rzepływomierzu.Poza tym jest już jeden naturalny gwizdek-przewód gumowy od nastawnika wonych obrotów-wylatuje. o ile dobrze pamiętam to nie wolno montować butli toroidalnych w ten sposób-powodzenia na przeglądach [zlosnik] :evil: .
Post: sob wrz 11, 2004 12:13 pm
(...)o ile dobrze pamiętam to nie wolno montować butli toroidalnych w ten sposób-powodzenia na przeglądach [zlosnik] :evil: .
1. Na przegladach facet sprawdza zazwyczaj, czy butla ma jest waznosc. No i sprawdza szczelnosc instalacji. Reszta to sprawa Wydzialu Kom. - jesli dali papiery, znaczy wsio jest OK
2. Sa toroidalne butle montowane w pion - od niecalego roku mniej wiecej. Ino cena zabojcza - 700-800 zl za taka 45l
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: sob wrz 11, 2004 4:35 pm
Pierwsza dobra rada to: zawsze odpalaj na benzynie. .
Zawsze tak robiłem i będę tak robił
Druga dobra rada to: zimny silinik rozgrzej do jakiś 60 stopni na benzynie..
3 : nie dopuszczaj do sytuacji żebyś jechał na resztce gazu bo wtedy może kichnąć.
Tego nie robiłem, ale będę tak robił
4: nie kupuj innych świec jak NGK.
To dobra rada
5:przewody WN najlepiej Beru albo NGK-żadne inne.
W gazowni zalecili mi tylko osprzęt BERU.
(to ci wytłumaczę).
Na razie nie gaśnie
7:sprawna sonda lambda gwarantuje poprawną pracę gazu, jej usterka może doprowadzić do uszkodzenia motoru, np. praca na ubogiej mieszance i wypalenie zaworów- kontroluj sondę co jakiś czas(też ci wytłumaczę).
Sonda jest sprawna
P.S. szczerze mówiąc to gwizdki nie wiele pomagają w Mesiu najaczęściej gnie Drossenklappe i po rzepływomierzu.Poza tym jest już jeden naturalny gwizdek-przewód gumowy od nastawnika wonych obrotów-wylatuje..
Ktoś podpowiedział mi, że pomagają, więc zamontowałem.
Można montować i nie ma problemów.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: sob wrz 11, 2004 10:28 pm
.Problemów możesz nie mieć , ale butle toroidalne mają leżeć a nie stać! Ze względów bezpieczeństwa a także smrodu we wnętrzu [zlosnik]
Post: ndz wrz 12, 2004 1:54 pm
To dlaczego sa takowe (pionowe) w normalnej sprzedazy..? [hehe]
Jak wstawie M104 do kombiaka, to mam zamiar taka pionowa butle zapodac, coby ladnie wsio wygladalo.
jareg@mb.org.pl
