Dzisiaj jest pt gru 26, 2025 6:29 pm
Post: czw wrz 02, 2004 1:39 pm
Czy czujniki ABS od w123 są takie same jak w w126?Jeśli ktoś ten temat przerabiał lub ma możliwość sprawdzenia to proszę o pomoc.
Post: czw wrz 02, 2004 8:50 pm
Spisz numer to może ktoś z EPC ci pomoże. Podejżewam że są inne ze względu na możliwą inną długość przewodów. W końcu W126 jest trochę większe [zlosnik] .
Post: śr wrz 08, 2004 12:07 pm
czujniki ABSu sa identyczne jak w 123... przerabialem ten temat :))) i nie tylko czujniki bo zwrotnice, piasty itd tez sa identyczne. Akurat mialemtaki przypadek ze potrzebowalem czujnik a gosicu mial go w zwrotnicy od 126 no a jak wiadomo po kilkunastu latach te czujniki nie za bardzo chca sie wysunac stamtad wiec dalem mu zwrotnice od 123 z dziura na czujnik a sam wzialem od niego zwrotnice od 126 z czujnikiem ktotra teraz u mnie sobie jezdzi..:))
Post: śr wrz 08, 2004 6:25 pm
niewiem czy to pomoże , ale sam kiedyś się nad tym zastanawialem ale teraz juz wiem....na tej fotce jest czujnik do W126 i jest on taki sam jak w W123
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: czw wrz 09, 2004 10:16 am
A mi wydaję się że czujki są bardzo podobne ale nie do końca pasują, kupiłem kiedyś właśnie od 126 i ma na obudowie (metalowej gdzie jest cewka) takie wypusty a po drugie to końcówki czujnika nie układają się odpowiednio do wieńca zębatego i nie działa tak jak ma działać. Sam właśnie zakładałem i nic z tego.
Nadal szukam czujki prawy przód.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: czw wrz 09, 2004 3:14 pm
Andrzej pisze:
no niestety jednak tak nie jest.... czujniki od 126 i 123 sa identyczne na bank..... a jesli chodzi o koncowke czyli ten magnes ktory odpowiednio indukuje cewke to wystarczy go obrocic bo albo ktos sie juz tym bawil albo co innego..... tez mialem taki przypadek ze bylo odwrocone o 90 stopni... przekrecilem jednak to we wlasciwa pozycje i dziala jak nalezy...
Post: czw wrz 09, 2004 5:27 pm
a czy ktoś dowiadywał sie o czujniki w aso? też mi padły a przygotowuje sie do remotu całego przodu help :(
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw wrz 09, 2004 5:51 pm
pewnie:)) czujniczki w ASO ok 550 zl za sztuke:))) groszowe sprawy:PPPP
Post: czw wrz 09, 2004 5:55 pm
o j.........u zostane przy standartowych hamulcach w końcu to nawet dobrze ,skodówa mojej pani z abseem dziwnie sie narowista robi na naszych polskich dziurach
Post: czw wrz 09, 2004 6:03 pm
ABS to genialny wynalazek... nie raz juz uratowal mi przod a innemu tyłek takze jestem jego goracym zwolennikiem ....w koncu nei po to sobei zalozylem ABS zeby sluzyl teraz do hodowania kwiatkow
Post: czw wrz 09, 2004 6:48 pm
dobrzan pisze:
trzeba tylko pamiętać że ABS wydłuża drogę hamowania !!!
Post: pt wrz 10, 2004 12:15 am
mhm..... ale trzeba pamietac ze masz mozliwosc manewru samochodem a nie lecisz z zablokowanymi kolami i wpieprzasz sie w pierwsza lepsza przeszkode...
Post: pt wrz 10, 2004 8:33 am
dobrzan pisze:
Ja moge miec za 450 zl brutto szt. [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt wrz 10, 2004 11:40 pm
JareG pisze:
dobrzan pisze:
zawsze 200 zl w kieszeni przy zakupie 2... ale to i tak zawsze 900 :((((
