Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:28 pm
Post: czw wrz 02, 2004 3:32 pm
Cześć! Mam problemik. :( Mój Automat ma cztery biegi i nie wiem dlaczego ale zawsze tzn na D i na S rusza z "jedynki". Podobno powinien z dwójki! Może macie jakiś pomysł. Z góry dzięki za pomoc.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw wrz 02, 2004 4:01 pm
karaya pisze:
to żę rusza z 1 to nie problem - kwestia regulacji podcisnienia.
Post: pt wrz 03, 2004 8:29 am
Dzięki
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pt wrz 03, 2004 8:42 am
istotne jest żeby przepinał bie płynnie oraz w "odpowiednich" momentach
twoja skrzynia rusza z 1 a 2 po jakim czasie wrzuca ?
Post: pt wrz 03, 2004 4:12 pm
Jeśli masz, a powinienneś mieć czterobiegową skrzynię 722.1 to ma być tak jak piszesz. Przynajmniej z dieslem. Nie wiem, od czego zależy kiedy w MB jedynka jest "ukryta", ale są rzeczywiście takie skrzynie i silniki.
W Twoim wypadku ważne jest żeby przy rozsadnym dodaniu gazu 2. bieg wskakiwał już po kilu metrach od momentu ruszenia. U mnie jest to ok. dwóch sekund.
Oczywiście jedynkę przedłużysz wciskając kick'a przy starcie lub jadąc na wyższym biegu oraz załączy się sama a przynajmniej powinna przy powolnym i stromym podjeździe.
Obie sytuacje niesamowicie obciązają skrzynię a przy 240D i uszy :lol: .
Post: pt wrz 03, 2004 5:23 pm
Mój rusza z niższego biegu dopiero jak mu wdepnę do dechy, de facto muszę w tym celu wlaściwie stanąć na pedale gazu. Normalnie to rusza z dwójki - tak mi się zdaje. Spece powiedzieli, że chodzi bez zarzutu.
Post: pt wrz 03, 2004 10:25 pm
melvis pisze:
To jednak włącznik kick'a coś nie halo [oczko] .
Jesli możesz, wrzuć pełny numer skrzyni i rok jej produkcji.
Twój MB urodził się z tym silnikiem??
Post: sob wrz 04, 2004 10:49 am
Zmiana jest płynna po około 2-3 sek. Urodził się z tym silnikiem. Gość który mi go serwisuje twierdzi że ma być tak jak napisałem. Numery odczytam jednak po weekendzie. Dzięki
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: sob wrz 04, 2004 3:27 pm
u mnie w 124 zawsze rusza z 2 chyba ze wcisnie mu sie gaz do spodu i wtsy rusza z 1 ale ma bardzooooo krotką..... :)
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: sob wrz 04, 2004 6:58 pm
karaya pisze:
Czyli tak jak u mnie.
O numerki prosiłem melvisa, bo u niego jest inaczej [oczko] , może to cos wyjaśni. Ale jak Ci się uda to też wrzuć. Są wybite w okolicach pokrywy filtra z prawej strony skrzyni. Czasem trzeba mocno przetrzeć szmatą.
Post: ndz wrz 05, 2004 4:29 pm
(me: how) pisze:
melvis pisze:
Tak od nowości miał ten motor. Numeru skrzyni nie mam w tej chwili, pogrzebię za nim.
Post: ndz wrz 05, 2004 5:06 pm
melvis pisze:
Jeśli masz oryginalny silnik oraz skrzynie w tym nadwoziu to podaj nr VIN to można wyciągnąć nr skrzyni
Post: ndz wrz 05, 2004 5:52 pm
To i tak muszę spisać bo nie mam pod ręką
