Dzisiaj jest czw mar 12, 2026 4:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt sie 31, 2004 10:35 pm
Gratuluje kombi, cud autko.
Co do gasniecia a wlasciwie nie zapalania to mialem inna histrie:
Wkladam kluczyk, swiece sie grzeja i nagle wsio znika....
.... tak dlugo trwaly poszukiwania o 22 w nocyj jak sie po 6 kieliszku okazalo znikna kontakt na 15cm kabelku masy idacym z aku do nadwozia.
Gwincik wyczyszczony i do rana czekalem ( ten 6 kieliszek nie byl ostatni)
Wypchanie w123td pod 80m pagorek jest wykonalny po uzyciu 3 chopow z flaszka w bagazniku...
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: wt sie 31, 2004 10:50 pm
Dokładnie tak MercBeginner tzn ze nalezy sie zainteresować płynem hamulcowym i klockami ?
co do pchania to zgadzam sie z qzynem o ile na plaskim podlozu jeszcze daje rade co przy minimalnym wzniesieniu nie ma szans zeby we dwie osoby.... w takich momentach wspominam z westchnieniem swojego malucha (niecale 500kg) [zlosnik]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt sie 31, 2004 11:42 pm
krzstian pisze:
Tak!
Wygląda to tak:
kontrolka zapala się w sytuacji kiedy jest mało płynu hamulcowego w zbiorniku.
Powodem dużego spadku poziomu płynu są (oprucz wycieków) zużyte klocki hamulcowe.
Kiedy okładzina klocków hamulcowych jest już bardzo zdarta tłoczek wysuwa się znacznie dociskając cienki już klocek do tarczy.
W konsekwecji płyn hamulcowy musi wypełnić większą powierzchnię cylinderka zacisku...
Dlatego jeśli poziom płynu hamulcowego przed zużyciem "się" klocków był na MIN,
to oczywistą sprawą jest to, że kontrolka szybko zacznie się zapalać
wraz z zużywaniem okładzin klocków.
ex:
Post: śr wrz 01, 2004 4:09 pm
Płyn w normie więc jednak klocki jutro zmieniam
Post: śr wrz 01, 2004 4:20 pm
MB jak i VOLVO mają to do siebie, że jak się zaświeci kontrolka to nie ma co sie odrazu martwić, ponieważ wytrzyma jeszcze z "20tyś km" [zlosnik]
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: śr wrz 01, 2004 4:21 pm
Post: pt wrz 03, 2004 6:43 pm
ogólnie podsumowując w przyszłym tygodniu wymienia sprzęgło a tak pozatym to do zrobienia jest:
przednie zawieszenie
rozrusznik
koło pasowe z8kowane
siłowniki w klapie
tapicerowanie gagażnika
brak oryginalnej płyty na podłodze
zamek bagażnika w odróżnieniu do niektórych u mnie nie chce się zamknąć ;)
brak oryginalnych amortyzatorów ale instalacja nivo est
brak zagłówków i rolety
uszczelki drzwi
licznik KM zatrzymał się
... a na deser zostawiam sobie blachy bo niby "remont"(połatane troche smoły +bonus w postaci odprysków farby na szybach słupkach...) przeszedł niedawno ale w wielu miejscach zaczyna wychodzić powoli rude
ale cotam silnik chodzi trzeba powoli dązyć do celu moim dieselkiem
pozdr
Post: pt wrz 03, 2004 7:20 pm
krzstian pisze:
dobrze sobie rozplanuj wszelkie naprawy żebyś potem nie robić czegoś dwa razy. Uszczelki zostaw sobie na koniec po lakierze - wtedy jak już dzwi i klapa będą spasowane na stałe.
Post: ndz wrz 05, 2004 2:15 pm
z racji szczupłych funduszy zaczynam od spraw tehnicznych(niedługo przegląd) a na koniec zostawiam sobie właśnie blacharkę i nivo chciałbym mniej więcej za rok go mieć w takim stanie "tip top" ale niechce zapeszyć bo wszystko zależy od $
