Dzisiaj jest pt gru 26, 2025 4:57 pm
Post: czw sie 26, 2004 5:49 pm
Witam!
Mam wielką prośbę: dajcie cynk na warsztat (oprócz Tapicerskiej) gdzie wymienią mi przewody paliwowe. Ciekną mi 2 krola / sek.
Dziś robiłem na Tapicerskiej drobny wyciek w końcówce odchodzącej od baku i tam już jest ok, ale przy manipulacjach pękło w innym miejscu i to dużo gorzej :( Pan Krzysztof powiedział, że on tego nie zrobi, żeby pojechał do blacharza !?
Stwiedził, też że oryginalne przewody doprowadzają blacharzy do wściekłości i polecił kupić miedziane "nieoryginalne"
Pytanie: jakie polecicie "nieoryginalne"
Bardzo proszę o pomoc bo mnie zaleje krew i ropa
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony ndz sie 29, 2004 12:24 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 26, 2004 7:04 pm
Mechanika pojazdowa: Mercedes, Tomasz Resiak
Warszawa ul.Rzymowskiego róg Rosoła
(wjazd od Rzymowskiego 100m przed Rosola)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw sie 26, 2004 8:34 pm
Dzięki!
W poniedziałek się wybiorę...
Akurat jak na złość w weekend muszę pracować [zlosnik]
Nie lubię jak moja beczunia stoi niesprawna, a ja nie mogę jej naprawić :(
Pozdrawiam i czekam na dalsze propozycje
ex:
Post: czw sie 26, 2004 8:59 pm
Mi sie taka akcja przytrafila na skwerze Kosciuszki w miescie przyjaznym ale odleglym. Naprawe mialem w jasnej koszuli na chodniku.
Nalezy wziac kawalek balonika, obwinac nim szczelnie przewod a nastepnie zalozyc opaske z juzingu, taka jak to jest w dziale roboty bosmanskie w podrecznikach zeglarskich. Opaska stosowana przewaznie na zakonczenia lin z tworzyw naturalnych. Mozna pewnie zastosowac rowniez "podobny przedmiot gumowy" ale ja akurat znalazlem balonik.
Po naprawie tymczasowej polecam udac sie do zakladu dorabiajacego wszelki przewody sztywne w wolnym czasie.
Pruszkow, ul Olowkowa 9. Za wszystkie przewody hamulcowe zaplacilem 90 pln
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw sie 26, 2004 9:13 pm
no tak... jak nie masz przewodow to na Rzymowskiego raczej ich nie dostaniesz :/ chociaz kto wie... w razie czego masz jeszcze adres od Octa ;p
Post: czw sie 26, 2004 9:58 pm
Dla jasnosci dam jeszcze polskie literki :lol:
Ołówkowa
Powinni zalozyc to co zrobia:-)
W108 - 250 S 1967
Post: pt sie 27, 2004 12:48 am
Ocet pisze:
Ołówkowa
O właśnie! Czy oni będą mogli mi to założyć? To w sumie ważne :)
Jak tak to super... Bo na Tapicerskiej powiedzieli, że nie lubią się z tym paprać bo ciężki dostęp z kanału :(((
ex:
Post: pt sie 27, 2004 10:38 am
MercBeginner pisze:
Jak tak to super...
Raczej nie. Obawiam się że oni nawet kanału nie mają bo zajmują się produkcją tych przewodów. Jeśli idzie o przewody paliwowe to trzeba im podać średnice, długość i rodzaj zakończenia bo w katalogu to mają tylko przewody hamulcowe. A tak dla Twojej informacji firma się mieści jakieś 300 m od stacji PKP.
MercBeginner pisze:
To powiedz żeby odkręcicli dyfer od belki poprzecznej, wtedy belka zawieszenia wraz z dyfrem ładnie sobie opada i już dostęp jest duuuużo lepszy ;)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz sie 29, 2004 5:34 pm
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to będe bardzo wdzięczny za pomoc. Jutro jest poniedziałek, a ja nie mam pomysłu jak to załatwić.
Czy na ołówkowej jak zobaczą jak wygląda przewód to będą wiedzieli jaką długość i jakie końcówki zrobić?
ex:
Post: ndz sie 29, 2004 9:08 pm
MercBeginner pisze:
Powinni wiedziec, wkoncu to ich specjalnosc...
a jesli nie beda wiedziec to zadzwon do warsztatu na Rzymowskiego pod ten numer 498 17 32, oni powinni ci pomoc ;-)
Post: ndz sie 29, 2004 10:31 pm
A czy ktoś wie jak wyglądają przewody paliwowe?
Tzn jakie mają końcówki,
z której stony jak są pozakańczane,
jak przebiegają pod samochodem.
Jak wygląda powrót, odpowietrzenie itp...
Gdyby ktoś miał jakiś schemacik to byłoby super [cool]
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sie 30, 2004 11:19 pm
Zakupiłem 9m miedzianego przewodu 8' i metr przewdodu paliwowego giętkiego 6 cybantów.
Na wszelki wypadek kupiłem też przewód hamulcowy
(ten który leci przez cały samochód). Podobno jak się go ruszy to lubi mieć "ku ku".
Za 100pln na odolańskiej dostałem przewód wyglądający jak oryginalny!? Ma naklejki ze znakiem MB [zlosnik] Czy to możliwe, że to oryginał?
Pozdrawiam - Bartek :)
ex:
Ostatnio zmieniony wt sie 31, 2004 3:16 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 31, 2004 3:14 pm
...i już po naprawie :)
Pojechałem z tym wszystkim do Pana Resiaka i za 40zł. położył mi nowe przewody paliwowe. Wszytko trwało ok. 1,5 godziny. Na miejscu okazało się, że kupiłem przewody '8, ale zewnętrznie... W środku prześwit wynosił max '7, ale jak widzę po krókiej jeździe testowej wszystko jest ok.
Jestem zadowolony :)
Pozdrawiam i polecam zakład Pana Resiaka.
Bartek
ex:
Post: wt sie 31, 2004 5:56 pm
no to super [zlosnikz], zawsze mozna liczyc na Tomka ;-)
moja beczka jest pod jego opieka i nic sie zlego nie moze jej stac [zlosnikz]
P.P. jak bedziesz chcial to moge ci podac jego numer komorkowy
P.P.S. Na odolanskiej sa same zamienniki.
Post: śr wrz 01, 2004 11:09 am
Sprawdzałem jeszcze dziś rano czy nie cieknie, ale wszystko jest OK.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
